Windows XP – brak internetu i ograniczona łączność w połączeniu mostkowym Neostrada
adek1991 20 Lut 2008 21:15 2121 16
  • #1 4827795
    adek1991
    Ocena: 6
    Witam:)
    Mam taki problem ponieważ mam dwa komputery PC i laptop oba Win XP i były połączone w siec i wszystko chodziło internet również i nic nie ustawiałem ale po około 1 tyg coś sie zepsuło i nie ma internetu wogóle to sie nie łacza oba komputery ze sobą i wyskakuje wykrzyknik żólty i komunikat"Połączenie ma ograniczoną łączność lub brak łączności" i jak ustawiłem jakieś IP i DNS to komputery sie łaćzą ale internetu nie ma. Internet to neo 512kb.
    Pomocy
    Wiem że było to wąłkowane juz dużo razy ale ja nie moge znaleźć nic konkretnego.
  • #2 4827844
    walus4
    Mam podobny problem tyle tylko że u mnie internet działa a kompy nie widzą się nawzajem prosiłbym o kilka wskazówek jak zrobić zeby kompy się widziały
  • #3 4827878
    diquan
    Ocena: 4
    adek1991
    Jak masz połączone te komputery? Router?
  • #4 4828042
    adek1991
    Ocena: 6
    Nie, bezpośrednio kablem.
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    na komputerze którym udostępniasz łącze odpal kreatora konfiguruj sieć w domu lub w małej firmie i ona utworzy ci połączenie. Poźniej sprawdź jaki dostała adres karta i ustaw na drugim komputerze adres sieci +1 maska taka sama brama domyślna adres komputera który udostępnia łacze i adres dns to samo co brama i drugi adres dns cokolwiek.Powinno działać
    przykład:
    komputer który udostępnia
    192.168.0.1
    255.255.255.0
    komputer odbiorca
    192.168.0.2
    255.255.255.0
    192.168.0.1
    DNS 192.168.0.1
    DNS 192.168.0.4
  • #6 4828544
    adek1991
    Ocena: 6
    Dzieki wielkie w końcu sie udało
  • #7 4837540
    adek1991
    Ocena: 6
    Mam jeszcze jeden problem ponieważ zakupiłem karte wifi creatix ctx404 v2.
    I mam problem ponieważ komputer i laptop sie nie widzą wogóle a laptop widzi inne sieci.
    Nie wiem co jest grane stery są ok.
    Oba kompy maja XP pro
  • #8 4838521
    mbo
    Ocena: 845
    Trzeba w obu połączeniach bezprzewodowych ustawić połączenie ad-hoc (sieć tymczasowa).
  • #9 4838918
    adek1991
    Ocena: 6
    To już ustawiałem i nic.
    Możliwe jest że karta wifi może być uszkodzona??
    Ale komputer wykazuje że działa.
  • #10 4839280
    piasek1990
    Ocena: 46
    Ja korzystam w wi-fi i na poczatku uzytkowania radiowki po wgraniu windowsa i sterownikow od karty nie wykrywalo mi zadnej sieci. Musialem od nowa wgrac stery i bylo ok
  • #11 4839365
    adek1991
    Ocena: 6
    to też próbowałem
  • #12 4861112
    adek1991
    Ocena: 6
    a teraz mam juz połaczenie pomiedzy koputerami przez wifi ale brak internetu a wszysttko udostepnione i dns wpisane i nie wiem co robić
  • #13 4864267
    adek1991
    Ocena: 6
    tyinternet działa tylko nie chcą mi sie ładowac wszystkie strony na laptopie a na PC działają
  • #14 4864553
    piasek1990
    Ocena: 46
    sprawdz pingi na laptopie i przy okazji polacz posty bo zaraz mod Ci sie przyczepi
  • #15 4864610
    adek1991
    Ocena: 6
    a jak to sie robi??
  • #16 4864831
    piasek1990
    Ocena: 46
    wlaczasz wiersz polecen, wpisujesz: ping adres ip drugego kompa i Ci wyswietli statystyki przesylania pakietow
  • #17 4865459
    adek1991
    Ocena: 6
    ale internet działa tylko że niektóre strony sie tylko nie ładują
Problem dotyczy dwóch komputerów z systemem Windows XP połączonych bezpośrednio kablem w sieć mostkową z udostępnianiem internetu Neostrada 512 kb/s. Po około tygodniu pojawił się komunikat o ograniczonej łączności lub braku internetu, mimo że komputery się łączą po ręcznym ustawieniu adresów IP i DNS, internetu jednak brak. Rozwiązaniem było uruchomienie kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows XP na komputerze udostępniającym łącze, co pozwoliło na poprawne ustawienie adresacji IP (np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 z maską 255.255.255.0) oraz DNS (adres bramy i dodatkowy DNS). Dodatkowo pojawił się problem z kartą Wi-Fi Creatix CTX404 v2, gdzie komputery nie widziały się nawzajem mimo wykrywania innych sieci. Zalecano ustawienie połączenia ad-hoc na obu urządzeniach, reinstalację sterowników oraz sprawdzenie połączenia pingami. Ostatecznie udało się nawiązać połączenie Wi-Fi między komputerami, ale nadal występowały problemy z dostępem do niektórych stron internetowych na laptopie, mimo że na PC internet działał poprawnie.
