Geforce 7600 GT - zawieszanie i artefakty w 3Dmark03 oraz multimediach
ktzpr9 21 Lut 2008 12:16 2644 14
  • #1 4829504
    ktzpr9
    Witam! mam taki problem, otóż mam geforca 7600gt 256 i nowe chłodzenie revoltek, i gdy włączam 3d mark 2003 żeby sprawdzić karte to program po czasie sie zawiesza i wyskakuja "krzaczki" na monitorze, tak samo jest podczas grania a nawet oglądania filmików na necie. Proszę o pomoc
    Moderowany przez Mery84:
    Temat poprawiłem. Regulamin forum pkt.11.1.
  • #2 4830662
    kamilk21
    Ocena: 7
    Jeżeli chłodzenie jest nowe to może coś źle zostało zmontowane i za bardzo grzeje się GPU albo pamięć. Sprawdzałeś temperatury programem jakimś? Poza tym Nvidia daje programy do sprawdzania stabilności karty jak NTune. Proponowałbym najpierw sprawdzić kartę tym programem.
  • #3 4831001
    ktzpr9
    temperatura jest w porządku 38 stopni
  • #4 4831146
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    A czy przy zmianie chłodzenia nie uszkodziłeś aby GPU karty?
  • #5 4831382
    ktzpr9
    karta wydaje sie być w porządku, komp się wiesza jedynie przy uruchamianiu gier lub 3d mark
  • #6 4831457
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Jak przed zmianą chłodzenia było dobrze to zdemontuj je i zamontuj ponownie poprawnie.
  • #7 4832946
    ktzpr9
    Już tak robiłem i nie pomogło, a możliwe jest że zasilacz jest za słaby?? Mam tani zasilacz TRACER 400W.
  • #8 4833105
    matti1414
    Najprawdopodobniej uszkodziłeś kartę podczas montowania chłodzenia. Spróbuj je zluzować, może jest za mocno dociśnięte. Zobacz czy żaden z kondensatorów nie jest uszkodzony albo nie ma żadnych śladów na GPU.
  • #9 4836746
    ktzpr9
    Wszystko na karcie jest w porządku, karta nawet przechodzi test directx-a, tylko w grach są rozmyte piksele i wyłącza się monitor, może potrzebne są specjalne sterowniki asusa.
  • #11 4836957
    diquan
    Ocena: 4
    Zdejmij chłodzenie jak radzą koledzy, sprawdź czy czasem nie ukruszyłeś rdzenia, poza tym czym mierzyłeś temperaturę? Bardziej mimo wszystko obstawiałbym na przegrzewanie się.
  • #12 4837393
    ktzpr9
    najnowsze stery do karty też nie pomogły, raczej dam kartę do naprawy, dzięki wszystkim za pomoc
  • #14 4838024
    ktzpr9
    to nie tylko w 3d marku sie wiesza ale w grach również
  • #15 4848992
    ktzpr9
    okazało sie że chip jest do wymiany :\. Dzięki wszystkim za pomoc. ZAMYKAM TEMAT
✨ Problem dotyczył karty graficznej Geforce 7600 GT 256 MB z nowym chłodzeniem Revoltek, która podczas testów w 3DMark03 oraz podczas grania i odtwarzania multimediów powodowała zawieszanie się systemu i pojawianie się artefaktów ("krzaczków") na ekranie. Temperatura GPU była prawidłowa (około 38°C), jednak podejrzewano uszkodzenie mechaniczne karty podczas montażu chłodzenia, np. zbyt mocne dociśnięcie radiatora lub uszkodzenie rdzenia. Sprawdzano również stabilność karty za pomocą programów Nvidia NTune oraz test DirectX, które nie wykazały problemów. Próby reinstalacji najnowszych sterowników Nvidia nie rozwiązały problemu. Zasugerowano także możliwe niedociągnięcia zasilacza (Tracer 400W). Ostatecznie okazało się, że chip graficzny wymaga wymiany, co zakończyło temat. Dodatkowo zaproponowano instalację patchy do 3DMark03, jednak problem występował również w grach, co potwierdziło uszkodzenie sprzętowe.
