Polonez Caro 1.6 GLi - brak prądu do rozrusznika po wymianie automatu
andrzejf14 22 Lut 2008 17:01 1852 5
  • #1 4834055
    andrzejf14
    Ocena: 32
    MAm małe pytanko. Spalił mi sie automat od rozrusznika. Wymieniłem go i na krótko rozrusznik działa . W samochodzie po przekręceniu stacyjki na rozruch nie ma reakcji . Nie dochodzi wogóle prąd do tego kabelka co daje (impuls) sygnał na rozruch. I tu moje pytanie czy kabelek który idzie od stacyjki do rozrusznika to czy on jest gdzieś łazony i gdzież jest wstawiony bezpiecznik albo jakiś przekażnik??
  • #2 4834193
    mansky
    Ocena: 138
    Sprawdż czy wychodzi zasilanie ze stacyjki po przekrEceniu na rozruch.Często przyczyną jest wypalenie styków na włączniku stacyjki[tzw kostka stacyjki]
  • #3 4834219
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Zapomniałem dodac kostka jest nowa prąd dochodzi i wychodzi z kostki i prąd powinien iś do rozrusznika lecz nie dochodzi. Czy w tym kablu jest jakiś bezpiecznik wsadzony ?
    jsah
    Ocena: 41
    Witam. Prąd ze styku 50 stacyjki (rozruch) powinien bezpośrednio iść do włącznika elektromagnetycznego rozrusznika. Chyba że ktoś przerobił, np. wstawiając na tym przewodzie jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą. Pozdrawiam.
    jsah
  • #5 4834288
    mansky
    Ocena: 138
    Na prawym nadkolu pod pokrywą silnika jest złącze przewodu do elektromagnesu rozrusznika[czarna kostka połączeniowa].Szukaj w miejscu gdzie schodzą przewody do rozrusznika i alternatora przy białym uchwycie instalacji.
    Jeżeli tam nie ma prądu to faktycznie może jest odcięcie alarmem ,immo lub ktoś zamontował ukryty wyłącznik.
  • #6 4834751
    andrzejf14
    Ocena: 32
    W tej kostce też nie było prądu. Ale pusciłem kabel od stacyjki do rozrusznika i chodzi .
    Dziekuje za wszystkie podpowiedzi
