JBL GTO 1201.1 (2OHM) - Czy warto do subwooferów 2x500W RMS?
HAYABUSA 22 Lut 2008 18:27 4748 25
  • #1 4834331
    HAYABUSA
    Czy warto kupic tego GTO do zasilenia subwooferów przy 2OHM?Bedzie on chodził na dłuzsza mete?Mam 2 subwoofery po 500rms(dwucewkowe 2x4ohm) Jaka ma realna moc RMS przy 2OHm ten JBL,wie ktos moze?Lub moze jakis inny monoblock do 1000zł ktos by polecił
    POZDRAWIAM
  • #2 4834622
    crazy_88
    Ocena: 166
    Wzmak jest dobry raczej ma realną moc i spokojnie ci starczy tylko z tą jakościa już troche gorzej ale jak to jbl.
  • #3 4835034
    tenga
    Ocena: 10
    skoro masz subwoofery 2x4ohm to raczej powinneś szukac wznacniaczastabilnego przy 1ohm
  • #4 4835058
    HAYABUSA
    Subwoofery(Pyle PLBW154) maja 2x4ohm i niewiem jak je podłaczyc tak aby było jak najlepiej w 2 czy 8 ohm?
    producen zaleca podłaczenie 2 lub 8 ohm
  • #5 4835065
    kraz73
    Ocena: 29
    Jeżeli wzmacniacz wytrzyma 2 omy to tylko w taki układ. Przy 8 omach tracisz na mocy ok. 4 krotnie.
  • #6 4835076
    HAYABUSA
    Sinuslive SL-A1500 jeszcze ten wzmak biore pod uwage bo wiem ze jest bardzo dobry jak za ta kase
  • #7 4835077
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    chyba 1 ohm. on ma dwie sztuki tego. bezpieczniej zapiąć w 4 ohm, ale straci dużo mocy.
  • #8 4835124
    kraz73
    Ocena: 29
    No tak faktycznie. Co do mocy to stosunek straty podobny jak przy 2-8om.
  • #9 4835130
    HAYABUSA
    A ten Pyle pod 1 ohm bedzie chodził?
  • #10 4835211
    kraz73
    Ocena: 29
    Te Pyle będą chodziły albo na 1, 4 lub 8 om w zależności od podłączenia. Pytanie czy wzmacniacz jest stabilny przy 1 omie.
  • #11 4835216
    HAYABUSA
    Sinuslive SL-A1500 przy 1ohm sobie powinien poradzic
  • #12 4835219
    wasylwek
    Ocena: 88
    Człowieku muszę zainterweniować , bo w innych wątkach udzielasz się jakbyś pozjadał wszystkie rozumy , polecasz tylko radia clarion i alpine mało uzasadniając radę a wykładasz się na prostej rzeczy.
    Po pierwsze PYLE to taki trochę lepszy hamerykański odpowiednik alpharda i uważam , że podłaczenie takiego pod Sinuslive jest pewnego rodzaju mezaliansem . Po drugie obciążenie 1 Ω to już na prawdę lekko wyczynowy układ i przy tej firmie(PYLE) jest co najmniej nie na miejscu . Pewnie ,że jeżeli ten sinus jest stabilny przy 1 Ω to spokojnie pogoni te 2 głośniki tylko nie wróżę im długiego żywota.
    Jednak układ 1 Ω zostaw dla specjalistów ( Rockford,DLS itd.) te Pylaki zepnij sobie w 4Ω i bedziesz miał dobre granie a i piecyk nie musi być "specjalistyczny" .
  • #13 4835235
    HAYABUSA
    Ewntualnie GTO1201.1 i podepne w 4 0hm w koncu ten GTo ma 1200rms
  • #14 4835261
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Twoje słowa "JBL GTO 1201.1 kiedys mialem takie dwa piecyki i naprawde uklony w strone firmy JBL "
    i po co tyle pisania?
  • #15 4835263
    _ige_
    Ocena: 6
    Panowie przeciez to jaks parodia :D Kolega haybausa to niezly sciemniacz pyta sie o jbl gto a zobaczcie co napisal w innym temacie
    HAYABUSA napisał:
    JBL GTO 1201.1 kiedys mialem takie dwa piecyki i naprawde uklony w strone firmy JBL :P
    Nie mowiac juz o tym ze zekomo mial audisony vrx kilka sztuk sonicow itp jednak teraz ma pyle :) polecam sobie poczytac posty tego pana mozna sie posmiac :)
    pozdrawiam kolege bajko pisarza :)
  • #16 4835273
    HAYABUSA
    Najpierw odsłuchaj te Pyle a puzniej sie udzielaj,pewnie w zyciu niesłyszałes tych subwooferów...Słyszałem 1 Pyle PLBW154 zasilonego własnie SL 1500 i naprawde jestem bardzo zaskoczony bass był głeboki a cisnienie jakie robił to normalnie az włosy na głowie chodziły.I niezamula tak jak Yakuza 15"a sa w podobnej cenie.Dlatego kupiłem 2 Pyle
    Nie mowiac juz o tym ze zekomo mial audisiny vrx kilka sztuk sonicow itp jednak teraz ma pyle :) polecam sobie poczytac posty tego pana mozna sie posmiac :)
    To co pisze to moja sprawa,niechcesz to nieczytaj.Pilnuj lepiej swoich postów:D
    A GTO mialem podpiete pod 2 ohm a teraz chodzi mi o jego relana moc przy 4 ohm
  • #17 4835291
    _ige_
    Ocena: 6
    Skoro alapierd to dla Ciebie punkt odniesienia :)
    To co tu piszesz jest sprawa wszystkich forumowiczow co najwyzej jesli tobie sie nie podoba to mozesz je opuscic :) zwykly sciemniacz i tyle to co piszesz nie trzyma sie kupy,ale przynajmniej jaks rozrywka jest na forum :)
  • #18 4835313
    HAYABUSA
    Niektuzy zachwalaja pod niebiosa Yakuze a to tylko kupa żelastwa z wielka membrana i cewka ktura jest jak zabawkowa...
    Tak jak czytam to co do mnie piszesz to mam ubaw po pachy:D
  • #19 4835326
    _ige_
    Ocena: 6
    A pyle to co nie kupa zelastwa? :)
    "cewka ktura jest jak zabawkowa"
    a co masz jej kakretnie do zarzucenia chetnie sobie poslucham i napisz mi jeszcze czym sie rozni na puls jak sadzisz cewka z kosmicznego pyle?
    Chyba tylko ty,wiec chyba cos z toba nie tak :)
  • #20 4835359
    HAYABUSA
    Przeciesz ty wiesz wszytko,to co ja bede pisał.Zreszta jak chcesz pisac o Yakuzie napisz sobie nowy Post.
    Cewka z Pyle spokojnie wytrzyma spora dawke mocy,kolega zasila tego Pyle boss audio gt 2500 i spokojnie to wytrzymuje,w przeciwienstwie do Yakuzy ktura po kilu godzinach zakonczyła swuj marny zywot
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    00:40 23.2.2008
    Proszę pilnie poprawić!
    [_P_]
  • #21 4835375
    wasylwek
    Ocena: 88
    HAYABUSA , wiesz co chętnie rad bym porównać te twoje grajki do czegokolwiek innego . Możesz przyjechać do mnie na porównanie (choć śmiem twierdzić , że mało prawdopodobne byś miał czym) daję mój tygodniowy zarobek przeciwko temu ,że jeden 25 cm głośnik zrobi na słuchaczach wieksze wrażenie niż to coś co nieudolnie próbujesz klecić , jeżeli w ogóle cokolwiek robisz w temacie CA .
    Tylko o Tobie świadczy stosunek do userów którzy staraja się coś pomóc . Nie chodzi o mnie bo już za duży chłopiec jestem żeby sie droczyć o duperele ale myślę , ze swoimi postami konsekwentnie dążysz do ... bananka.
    Już tak zupełnie poza konkursem :HAYABUSA robisz okropne byki wstyd , nie znać ojczystego języka.
  • #22 4835425
    crazy_88
    Ocena: 166
    Pyle ma moce z kosmosu panowie nie oszukujmy się te wzmaki boss to też żadna rewelka.
  • #23 4835440
    HAYABUSA
    A ciekawe czym ty jezdzisz?Ja mysle ze reka po tyłku:D a tym banankiem to mozesz straszyc małpy w zoo:D
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Za obrażanie zaprawcowałeś sobie na 2 ostrzeżenie!
    Nie wspomnę o pisowni!
    00:14 23.2.2008
  • #24 4835450
    wasylwek
    Ocena: 88
    LUDZIE NIE KARMIĆ TROLLA
    Ode mnie przykro mi pisać ale już rady nie dostaniesz .
  • #25 4835463
    _ige_
    Ocena: 6
    x2
    HAYABUSA bez odbioru
  • #26 4835766
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Po wypowiedzi autora tematu nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza monoblokowego JBL GTO 1201.1 do zasilenia dwóch subwooferów Pyle PLBW154 o mocy 500W RMS każdy i impedancji 2x4Ω. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność dopasowania impedancji i stabilności wzmacniacza przy niskich obciążeniach, sugerując, że optymalne jest podłączenie subwooferów w układzie 2Ω, aby uniknąć znacznej utraty mocy przy 4 lub 8Ω. Wzmacniacz JBL GTO 1201.1 ma deklarowaną moc około 1200W RMS, jednak realna moc przy 2Ω jest przedmiotem dyskusji. Alternatywnie polecany jest wzmacniacz Sinuslive SL-A1500, który jest stabilny przy 1Ω i może lepiej poradzić sobie z dwoma subwooferami Pyle. Wątpliwości budzi jednak eksploatacja subwooferów Pyle przy bardzo niskich impedancjach (1Ω), co może skrócić ich żywotność. Zaleca się podłączenie subwooferów w 4Ω, co zapewni bezpieczniejszą pracę i dłuższą trwałość sprzętu, choć kosztem mniejszej mocy. W dyskusji pojawiły się także opinie o jakości i trwałości subwooferów Pyle w porównaniu do innych marek, a także uwagi dotyczące jakości wzmacniaczy Boss Audio i Yakuza. Wątek zakończył się bez jednoznacznej rekomendacji, podkreślając konieczność kompromisu między mocą, impedancją i trwałością sprzętu.
