Wybór alarmu: Seo Dolphin czy Proxima ZK? Funkcje antynapad i blokada zapłonu
dav1d 24 Lut 2008 00:35 2405 2
  • #1 4839406
    dav1d
    Chcę zkaupić kompletny zestaw alarmowy. Ma byc bezawaryjny i mieć takie funkcje jak antynapad i blokadę zapłonu - te dwie funkcje są najwazniejsze. No i musi miec sterowanie zamkiem centralnym ( ktory tez bede montowal)
    Zainteresowały mnie 2 ponizsze modele ale moze jest coś lepszego w tej cenie?
    Seo dolphin
    Zestaw zawiera:
    - centralkę alarmu Seo
    - czujnik ultradźwiękowy CR 2
    - syrenę dynamiczną z własnym zasilaniem HC 520
    - czujnik krańcowy maski
    238zł
    Proxima ZK ma to samo w zestawie i kosztuje 264zł
    Czy te alarmy mają funkcje, które wymienilem wyzej i ktorego z nich lepiej wziąć? I czy te zestawy z conda.pl zawierają wszystko czego potrzebuje do montazu czy warto zaopatrzyć sie w jakies dodatkowe sprzety ( czujniki itp). Wszyscy tu polecaja conda.pl ale czy to najtanszy sklep z tymi alarmami?
  • #2 4839425
    don diego
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Sam porównaj:
    Proxima ZK
    SEO Dolphin
    Do zestawu potrzeba jeszcze syrenkę, najlepiej z własnym zasilaniem awaryjnym, oraz czujniki dodatkowe np wstrząsówka i ultradźwięki. Zestawy z Condy w zupełności wystarczą. Generalnie dużo było o tym na forum więc lepiej użyć wyszukiwarki niż zakładać nowy temat, który może zaraz wylądować w koszu.
    Adam
  • #3 4839460
    dav1d
    ten "immobilizer" w proximie to to samo co wewnetrzna blokada zaplonu w dolphinie ?
    Dla mnie jako laika te alarmy to praktycznie to samo, tylko w cenie jest roznica..
    Czy GUARDIAL DTS - czujnik położenia i holowania naprawde zabezpieczy auto przed kradziezą kół ?? PRzechył auta podczas kradziezy jets minimalny bo podnoszą auto tylko tyle zeby wyjąć koło i kladą go na ceglach.
    czy jest sens zakladac czujnik antywstrzasowy przy czujnikach ultradzwiekowych i polozenia/holowania ?
