Wybór centrali Panasonic do biura rachunkowego z 5 pracownikami i 1 faxem
wojpan 25 Lut 2008 13:30 4198 33
Najlepsze odpowiedzi
Czy Panasonic KX-TES824 będzie dobrym wyborem do małego biura rachunkowego z 6 użytkownikami, 1 faksem, 2 analogowymi liniami zewnętrznymi i możliwością rozbudowy o kolejne 8–10 numerów wewnętrznych?
KX-TES824 da się zastosować, ale to centrala analogowa, więc jeśli w przyszłości pojawi się ISDN, podłączenie będzie problematyczne; do takiego scenariusza lepszy jest Panasonic KX-TDA30, który obsługuje do 12 linii analogowych lub 6 ISDN i ma 56 numerów wewnętrznych [#4850026] W porównaniu z KX-TDA15, w tym przypadku TDA30 ma być tańsza i lepsza [#4850026] Jeśli zależy Ci na dalszej rozbudowie i większej elastyczności, warto od razu celować w centralę przygotowaną na przyszłe linie ISDN, a nie w samą analogową TES824 [#4850026]
  • #1 4843990
    wojpan
    Ocena: 31
    Nie mam doświadczenia w dziedzinie centrali telefonicznych, w związku z czym bardzo proszę o pomoc specjalistów, których na Elektrodzie nie brakuje.
    Urządzenie będzie pracować w biurze rachunkowym, gdzie obecnie zatrudnionych jest 5 osób + 1 szef. Każda z tych osób ma mieć dostęp do swojego telefonu. W firmie znajduje się także 1 fax. W przyszłości liczba osób zatrudnionych może się powiększyć, a więc musi istnieć możliwość zwiększenia linii wewnętrznych o kolejne 8 - 10.
    Firma dysponuje dwiema analogowymi liniami zewnętrznymi TP.
    Pozostałe do spełnienia kryteria to:
    - urządzenie nowe fabryczne;
    - urządzenie niezawodne i dosyć łatwe w montażu i programowaniu;
    - podstawowa funkcja centrali jaka ma być wykorzystywana, to
    możliwość przełączanie przychodzących połączeń pomiędzy
    poszczególne telefony pracowników;
    - inne funkcje, np. identyfikacja abonenta dzwoniącego, nie są
    niezbędne, ale możliwe do wykorzystania w przyszłości.
    Decyzja o zakupie oscyluje wokół centrali Panasonic KX-TES824. Czy będzie to dobry wybór?
    irekr
    Ocena: 1238
    Panasonic czy Silcan to tez Tajwan, tylko z innej stodoły.....
    Panasłoik 824 to nie jest głupie urządzenie i ma zasadnicza zaletę nad Slicanem: aparaty systemowe kupuje się w sklepie a nie u dostawcy.
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Moim zdaniem funcjonalnie Slican juz przewyższa Pasłonika.;)
    irekr
    Ocena: 1238
    A czy Slican ma możliwość dowolnego kształtowania planu numeracyjnego...?
    tgrtgr
    Biura rachunkowe to takie firmy w których większość ruchu telefonicznego jest pomiędzy klientem a księgową która go obsługuje.
    Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu żeby do każdego pracownika mógł być oddzielny nr miejski.
    Czyli centrala z możliwością wstawienia karty ISDN, może być wyżej wspomniana CCT lub MICRA http://www.platan.pl/prod_micra.html
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Slican oczywiście ma taką możliwośc a ponad to ma mozliwośc kształtowania ruchu wychodzącego i przychodzącego w zależności odpowiednio od wybieranych numerów i od numerów które do nas dzwonią czyli wykorzystuje CLIPa i może kierować ruch przychodzący do odpowiedniego działu.Np. jesli mamy kartę GSM w centrali i dzwonimy po niej na komórki to w przypadku oddzwonienia centrala pamięta kto dzwonił na ten numer i zestawi odpowiednie połaczenie.
    irekr
    Ocena: 1238
    ARS jest obecnie standardem. także sterowanie ruchem przyechodzącym nie może byc niczym ograniczone a warunkowanie CLIP-em jest stndardem od ponad 10ciu lat.. Pytanie moje jest proste: czy mozna w Silcanie zrobic numerację W TEJ SAMEJ CENTRALI tak czterocyfrowa jak i jedno i dwucefrowa. Nie do przyjcia jest dla mnie gdy centrala ma na stałe przypisany zakres numeracji np od 100 do 199 a funkcje pomiocnicze typu poczta, nagrywanie itp ma zafiksowane i nie można tego zmienic.
    irekr
    Ocena: 1238
    A jak wygląda routing wewnętrzny - odpowiednik rozkazów 340/341 i 350/351 w KX-TD1232 i analogiczne rozkazy z KX-TD337,i następnych..?
    M___
    Ocena: 14
    Wracając do sedna.
    KX-TES nie jest złym rozwiązaniem ale jest to centrala analogowa, więc ewentualna zmiana linii miejskich na ISDN spowoduje problemy z ich podłączeniem. Oczywiście da się ale nie jest to rozwiązanie polecane.
    Droższe ale znacznie lepsze rozwiązanie to centrala:
    KX-TDA15 (max 2 linie miejskie analogowe lub do 4 ISDN, 20 wewnętrznych)
    KX-TDA30 (max 12 analogowych lub 6 ISDN, 56 wewnętrznych)
    W podanym przypadku KX-TDA30 będzie tańsza i lepsza niż TDA15.
    A jak ktoś jeszcze napisze, że Slican ma większą funkcjonalność niż Panasonic serii KX-TDA lub K-TDE to, jak przestanę się śmiać, zmuszę go do zjedzenia klawiatury jeśli nie nie będzie w stanie tego udowodnić.
    A nie będzie.
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Masz w Panasonicu funkcje Pathfaindera o której pisałem wcześniej ??
    Mozesz wybierać numery miejskie bez numery wew jako np 3cyfrowe a miejskie bez prefiksu "0"
    tak jak w domu??
    A ile koszktuje karta Voip ???? 5kPLN ???
    Naprawdę chłopaki sie postarali ;)
    Ja sobie cenię Panasonica za trwałość i funkcjonalność,
    ale wyrósł mu konkurent tańszy i z pomysłami :)
    M___
    Ocena: 14
    Jeśli dobrze zrozumiałem prezentację to chodzi o przypisanie numerów miejskich jako wewnętrznych. Bez problemu. Numery GSM mogą byc spokojnie przypisane do grup odbiorczych jak każdy inny wewnętrzny.
    >>Mozesz wybierać numery miejskie bez numery wew jako np 3cyfrowe a miejskie bez prefiksu "0"tak jak w domu??
    Dokładnie tak mam w domu :D
    Tyle, że lokalne wybieram w ogóle bez prefiksu - 7cyfr.
    A która 4 czy 16 kanałowa? H323 czy SIP? A poza tym jeśli rozmawiamy o funkcjonalności to argument "ile kosztuje" jest trochę dziwny, nie uważasz?
    Naprawdę chłopaki sie postarali Wink
    ale wyrósł mu konkurent tańszy i z pomysłami.
    Fakt tańszy i z pomysłami, chociaż jeśli spojrzeć na Pathfaindera to jest to zdaje się serwer CTI a wtedy przestaje być tańszy.
    Panasonic ma pełną integrację CTI więc proponuję odpuścić sobie funkcje zewnętrzne bo to kwestia softu serwera a nie centrali.
    Co do limitu bezpłatnych minut to faktycznie chyba jeszcze nie ma ale nowa wersja softu jest zapowiedziana przed wakacjami, pożyjemy zobaczymy.
    Rozumiem, że skoro Slican ma powyższe funkcje to ARS też wreszcie działa jak powinien, tzn. może wybrać właściwą linię, zmodyfikować dowolnie numer w zależności od tego z jakiego wewnętrznego, jakiego dnia i o jakiej godzinie wybrano numer miejski?
    Bo szczerze mówiąc nie miałem potrzeby przełączania linii po wyczerpaniu limitu (nie twierdzę, że by się nie przydało) ale miewałem potrzebę zmiany organizacji ruchu zależnie od godziny i dnia tygodnia.
    Dzięki za info o nowych funkcjach, zawsze to miło dowiedzieć się czegoś nowego o "konkurencji" :D
    Pozdrawiam i czekam na dalsze :D
    irekr
    Ocena: 1238
    Od 1999-go do 2006-go miałem w obsłudze jedna KX-TD500 i po zainstalowaniu ISDN-ów (na poczatku tylko 2B+D, potem poszły 3 trakty 30B+D) taka funkcja była wykorzystywana na wiązce PBX-u wlotowego, Wpisywanie do dynamicznej ksiazki teledonicznej odbywało sie przez wcisnięcie klawisza funkcyjnego operatora - a było ich kilkunastu- i kazdy miał swoja pulę dzwoniących. Ta sama funkcja służyła do wyłapywania polaczeń złosliwych i kierowanych wg scisle określonej procedury, czyli w wielostopniowego call centre by klienta zniechęcic a ludziom dac spokój z głupimi telefonami. Przyznaję: była upierdliwa w konfiguracji. A zaszywanie numerów zewnętrznych w numeracji wewnętrznej - to juz istnieje w KX-TD1232 od około 1998 roku - własnie funkcje 340/341 i 350/351 - zeby było ciekawiej - nie wystepowały w instrukcjach serwosowych i programowania.
    A pule minutowe: nie jestem już "na topie' ale z tego co chłopaki podaja to jest cos takiego w najnowszych softach.
    VoIP na specjalizowanej karcie: zmienisz zdanie na temat tego rozwiazania jak będziesz sie musiał wytłumaczyć z sporego rachunku za doładowania zrobionego przez domorosłego hackera. Przy pomocy takich modulów bardzo pieknie mozna połozyć każdy system telekomunikacyjny i do tego dokładnie pozacierac po sobie ślady. Dlatego po paru poczatkowych próbach stosuje wylącznie ZEWNETRZNE bramki VoIP...
    M___
    Ocena: 14
    To jest Pathfainder, czy jakkolwiek inna centrala posiada taką funkcję.
    No to posiada, nazywa się Tablica CLI.
    A co jeśli wewnętrzny dzwoni z kodem z dowolnego aparatu?
    Poza tym moim zadaniem jest zapewnić, żeby klienci NIE oddzwaniali na bramki GSM bo one mają obniżać koszty firmy a nie być blokowane przez ruch przychodzący.
    ARS
    To już działa od wersji 3.02 jak dobrze pamiętam, czyli jakieś 2 lata.
    Niestety nie znalazłem a stronie producenta opisu więc ciężko mi sprawdzić a właśnie jakieś dwa lata temu dałem się nabrać na opis w dokumentacji, że centrala ma ARS a potem okazało się, że ten prymityw potrafi tylko dodać kody operatorów.
    Przypuszczam, że było, to jeszcze przed zmianą softu bo Pathfainder wskazuje, że ktoś zaczął wreszcie rozwijać ten soft.
    Jest w tym cudzie coś poza tą jedną funkcją (pathfinder)?
    Napisałbyś parę słów o ITD, brzmi obiecująco ale na stronie brak informacji.
    Jak z podziałem centrali na firmy, z blokadą dzwonień pomiędzy wewnętrznymi należącymi do różnych grup i niezależnymi trybami dzień/noc/lunch itd. dla różnych dzierżawców?
    irekr
    Ocena: 1238
    Inaczej mówiąc ile tenentów ma centrala i czy można tenanty stopniowac pod katem wydzielenia planów numeracyjnych poszczególnych tenantów.
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Tenantów może być osiem grup pickupowych 15,
    po za tym moga być grupy odbierające liniowe rozdzwaniające,cykliczne konferencyjne.
    Numeracja dowolna , dostęp do tenantów dla abonentów centrali pod
    kontrolą.
    Producent jest otwarty na sugestie instalatorów i jesli
    bedzie taka potrzeba gotów jest przygotować ConfigMana z wieksza ilością.
    M___
    Ocena: 14
    Otrzymamy sygnał zgłoszenia i możemy dzwonić dalej na miasto. Oczywiście funkcja ta może działać tylko gdy wybierzemy ściśle określony nr naszej centrali.
    panasonic też to potrafi?
    No, starszej funkcji to już nie mogłeś wykopać :D
    Czy w Panasonicu można przekierować połączenie przychodzące z miasta, spowrotem na inny numer miejski bez zużywania do tego celu portu abonenckiego lub wirtualnego konta? Na Slicanie można tak zrobić.
    Można, tylko, że przez konta jest wygodniej i bezpieczniej a ilość kont wirtualnych załatwia problem.
    Czyli soft Panasonica jest do bani, skoro daje możliwość położenia centrali Smile
    Gdyby to była prawda to tak, tylko, że....
    1. Nie spotkałem się z tym problemem i nie słyszałem by ktoś taki miał.
    2. Dwie karty spośród możliwych do zainstalowania są widziane przez system jako zewnętrzne bramki i nie ma możliwości wejścia w system za ich pośrednictwem.
    3. Każda karta ma możliwość odseparowania dostępu do programowania od ruchu VoIP lub całkowitego wyłączenia tego dostępu więc nie rozumiem jak dobrze zaprogramowana centrala może byc podatna na taki atak.
    W Slicanie użytkownik nic nie musi robić, a konfiguracja polega na zaznaczeniu dla jakiego ruchu (przychodzący, wychodzący) ma usługa działać oraz na jakich wiązkach
    Fakt. W Panasonic'u konieczna jest ŚWIADOMA decyzja użytkownika.
    Przy okazji, skąd system wie, że ten użytkownik dzwoni w tej samej sprawie albo, że dzwoni inny użytkownik z tej samej firmy i po jakim czasie odpuszcza wymuszone przekierowanie.
    A jeśli chcę porozmawiać ze zwierzchnikiem gościa który mnie zdenerwował to jak mam go obejść?
    No, dobra ale to już była demagogia z mojej strony :D.
    i działa dla ruchu przychodzącego i wychodzącego bez ingerencji użytkownika ?
    Nie, nadal użytkownik, ma kontrolę nad systemem :D.
    A, tak przy okazji, jest tablica zapewniająca TRWAŁE przekierowanie konkretnych numerów na konkretne wewnętrzne czy tylko dynamiczna działająca chwilowo?
    Co do blokad w ruchu wewnętrznym to nie tyle chodziło mi o Tenantów co o możliwość blokowania ruchu wewnętrznego w ramach jednego Tenanta (np. dział administracji może dzwonić do wszystkich a do administracji tylko wybrani)
    Pozdrawiam :bye:
    irekr
    Ocena: 1238
    Pierwsza funkcja jaka blokowałem w panasonicach to był właśnie transfer CO-CO. Konferencja tak, transfer nie...
  • #24 4857536
    wojpan
    Ocena: 31
    Odnoszę wrażenie, że dyskusja przybrała formę licytacji, na zasadzie: co jest lepsze Opel czy Peugeot? Osobiście wolę i jeżdżę Toyotą ...
    Decyzja o zastosowaniu centrali Panasonica w zasadzie zapadła. Nie ukrywam, że spore znaczenie miało w tym względzie zdanie właściciela firmy - mojego dobrego znajomego.
    Bardzo Was proszę o podanie adresów sprawdzonych miejsc, w których mógłbym dokonać zakupu centrali, telefonów i innych (w razie potrzeby) akcesoriów. Sprzedaż wysyłkowa to ostateczność.
    Najbardziej zainteresowany jestem sklepami zlokalizowanymi w okolicy Warszawy lub Lublina.
    M___
    Ocena: 14
    :D To założyciel wątku jeszcze tu zagląda? :D
    Najpierw odpowiedź: http://www.panasonic.pl/obsluga_klienta.php?kat_id=366&task=build_city&inst_cat_id=1
    To nie tyle jest licytacja co raczej możliwość porównania systemów między osobami które znają swoje centrale na wylot, a o konkurencyjnych produktach mają dosyć pobieżną wiedzę.
    Zgadzam się, że trochę odpłynęliśmy od tematu wątku.
    No, może nie trochę :wink:
    Osobiście, bardzo spodobała mi się taka forma dyskusji bo grzebanie w dokumentacji systemów których się nie instaluje to dosyć nużące zajęcie.
    Cały czas czekam na informacje o ITD :D
    Bardzo dziękuję za wybranie Panasonic'a.
    To dobry wybór. :D:D:D
  • #27 4858188
    wojpan
    Ocena: 31
    Nie dość, że zagląda, to jeszcze z uwagą studiuje wszystkie Wasze opinie :D
    M___
    Ocena: 14
    No i pięknie :D
    Porównanie możliwości central z nastawieniem na wymianę informacji.
    Trzeba by tylko usystematyzować zaganienia np. ruch wychodzący, przychodzący, restrykcje itp.
    Temat jest na grubą książkę więc proponowałbym założenie nowego wątku. :D
    irekr
    Ocena: 1238
    W dużych centralach Panasłoika jest coś takiego jak wstawianie karty w off service. Można oczywiście ją "na chama" wyjąć i włożyć, ale nie jest to zalecane...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru centrali telefonicznej Panasonic do biura rachunkowego zatrudniającego 5 pracowników i szefa, z możliwością obsługi 2 analogowych linii miejskich TP oraz 1 faksu. Wymagania obejmują urządzenie nowe, niezawodne, łatwe w montażu i programowaniu, z podstawową funkcją przełączania połączeń przychodzących między telefonami pracowników oraz możliwością rozbudowy o kolejne 8-10 linii wewnętrznych. Porównano centrale Panasonic z konkurencyjnymi rozwiązaniami, głównie Slican CCT-1668.S oraz Platan MICRA, omawiając funkcje takie jak dowolne kształtowanie planu numeracyjnego, routing połączeń, obsługa CLIP, ARS, PathFinder (funkcja zapamiętywania połączeń i kierowania oddzwanianiem do właściwego abonenta), obsługa kont wirtualnych, grup pickupowych i zaawansowane zarządzanie ruchem przychodzącym i wychodzącym. Wskazano, że Panasonic oferuje modele analogowe (np. KX-TES824) oraz bardziej rozbudowane hybrydowe i cyfrowe (KX-TDA15, KX-TDA30) z możliwością obsługi ISDN i VoIP, a także funkcję HotSwap w większych modelach (TDA100, TDA200, TDA600, TDE100, TDE200). Autor ostatecznie zdecydował się na Panasonic KX-TES824 z telefonem systemowym KX-T7735, doceniając trwałość i funkcjonalność urządzenia oraz wsparcie społeczności Elektroda. Poruszono także kwestie kosztów instalacji sieci telefonicznej i programowania centrali. Dyskusja zawierała także prośby o rekomendacje lokalnych sprzedawców w okolicach Warszawy i Lublina.
