Simlock Sony Ericsson K700i – N-BOX + HWK, komunikat po Init Sb, co dalej?
rtv6 25 Lut 2008 14:26 1061 9
  • #1 4844132
    rtv6
    Ocena: 16
    Mam do dyspozycji N-BOX + HWK. Po wybraniu modelu i zalogowaniu
    wciskam "Init Sb". Wyskakuje taki komunikat (załącznik). Bardzo proszę
    o jakieś wskazówki co dalej robić.
    • bez tytułu.rar (17.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jacunio
    zemuluj n-boxa na com i zrób read codes semctoolem crackowanym i kod wklepiesz ręcznie, a tutaj widzę ze rsa trzeba sie pozbyć
  • #3 4846573
    rtv6
    Ocena: 16
    Dzięki za podpowiedz. Sprawdzę.
  • #4 4849844
    rtv6
    Ocena: 16
    Zrobiłem tak jak pisałeś ale wywala komunikat że telefon jest nie podłączony. Używam programu DirectCom i kabla od N-Boxa T68 i oczywiście Semctoola.
    Może ten kabel nie dokładnie pasuje do K 700i. Proszę o dalsze wskazówki.
    lala166
    Ocena: 10
    setoolem 2 (inna nazwa może być: speed unlock) spróbuj na takiej samej zasadzie .. ;)
  • #6 4849967
    rtv6
    Ocena: 16
    Setoolem 2 sprawdzałem wcześniej, coś robi, czekałem ok. 20 minut.
    Cały czas ta skala na dole się zapełnia i odnowa a efektu brak.
  • #7 4850216
    lala166
    Ocena: 10
    1. Wyczyść złącze
    2. Jaki masz kabel ? Z krokodylkami do zasilania ?
    3. Spróbuj nadusić power jak leci ten pasek..
    4. Czy na pewno dobrze zemulowałeś boxa i poprawnie ustawiłeś porty w programie ..
  • #9 4850997
    Lucas130383
    Ocena: 3
    zobacz program HWK TOOLS może też być brak komunikacji wtedy trzeba gniazdo wymienić a czasem to nawet cały telefon wyczyścić i powinno też pomóc.
    Jak jest coś innego to nie wiem HE HE
  • #10 4851155
    rtv6
    Ocena: 16
    Simlock zdjęty. Nie działała emulacja boxa. Poprawiłem i opornie ale
    zszedł Setoolem2. Trochę robi sam trochę mu trzeba pomagać wciskaniem
    włącznika fonu. Dzięki wszystkim za pomoc.
    Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Sony Ericsson K700i przy użyciu sprzętu N-BOX i HWK. Po wybraniu modelu i próbie inicjalizacji (Init Sb) pojawiał się komunikat błędu. Sugerowano emulację N-BOX na porcie COM oraz użycie programu Semctool (wersja crackowana) do odczytu kodów, z ręcznym wprowadzeniem kodu. Problemem okazała się niepoprawna emulacja boxa oraz możliwe nieodpowiednie połączenie kablowe (kabel od N-BOX T68 mógł nie pasować do K700i). Zalecano także wypróbowanie programu Setoolem 2 (znanego też jako Speed Unlock), który wymagał ręcznego wspomagania przez wciskanie przycisku zasilania telefonu podczas procesu. Dodatkowo podkreślano konieczność sprawdzenia poprawności ustawień portów, czyszczenia złącza oraz ewentualnej wymiany gniazda w przypadku braku komunikacji. Ostatecznie simlock został zdjęty po poprawieniu emulacji boxa i użyciu Setoolem 2 z manualnym wsparciem. Temat został zamknięty po uzyskaniu pozytywnego efektu.
