Jak odblokować simlock w Sony Ericsson K510 CID50? Instrukcja krok po kroku
Warnerek 25 Lut 2008 16:06 3202 5
  • #1 4844476
    Warnerek
    Prosilbym o pomoc z tym telefonem. Wszystko robie wedlug opisu z elki:
    DEKUSTOMIZACJA/FLESHOWANIE + PROCEDURA ODBLOKOWANIA !!!
    1) wybierz pliki ktore chcesz wgrac do telefonu przez and add files (Sony-Ericsson tab)
    2) zaznacz 'use server for csca unlock/flash' (settings tab)
    3) zaznacz 'enable alternative security bypass' (settings tab)
    4) zaznacz 'complete phone' (settings tab)
    5) zaznacz 'unlock after flash' (settings tab)
    6) zaznacz 'do full unlock instead of user code reset'
    Przejdz na Sony-Ericsson Tab:
    Wcisnij FLASH
    Ponizej zamieszczam LOG z setoola:
    Elapsed: 2 secs.
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
    ChipID:8040,EMP protocol:0301
    NEW SECURITY MODEL DETECTED
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:50
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI: CERT:RED
    LDR:060712 1520 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R1A002_CXC1250695
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    bypassing security...
    done,restarting...
    Speed:921600
    Trying to launch embedded bootloader...
    INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    ReadFLS: INTERNAL ERROR WITH CODE 0x12
    co to jest za błąd??
    teraz telefon sie nie wlacza, ale to wina gdfs
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    FLASH CID:50 COLOR:RED
    set_gdfs_props failed, exiting
    Elapsed: 11 secs.
    proba wgrania gdfs setoolem, konczy sie tak:
    Will write GDFS now.
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:xxx RT:RED
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    No situable fsloader found, exiting
    Elapsed: 29 secs
    jakies pomysly, jak go postawic??
  • #2 4844494
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Kompletnie bezsensowny opis.
    Do unlocka K510 CID50 musisz posiadać logi. Path unlock zabiera 1log.
    Zaznaczasz w opcjach TYLKO I WYLACZENIE:
    1) zaznacz 'use server for csca unlock/flash' (settings tab)
    2) zaznacz 'enable alternative security bypass' (settings tab)
    Najlepiej to wszytkie pliki rest zabierz z katalogu REST i przenieś je na chwile w inne miesce. Z supportu zassaj pliki pod k510 cid50 i rozpakuj je do x:\setool2\REST - tak aby byly one tylko tam. I po tym unlock kablem DCU-60
  • #3 4844633
    Warnerek
    ten opis na patch unlock mam z tego forum:)
    niewazne, zrobie zaraz tak jak napisales, jak tylko bedzie w pelni sprawny:) poniewaz teraz po wlaczeniu jest komunikat "błąd konfiguracji" czy ma to cos wspolnego z gdfs?
  • #4 4844637
    fingusio
    Ocena: 22
    @Warnerek
    Nie ma nic wspolnego. Wgraj FS z wersji takiej jaka w fonie jest z zaznaczoną opcja "Complete phone after flash" i będzie OK.
    @prokontel
    No to ściagnij sobie resty pod K510 CID50 i porownaj wielkości. przekonasz sie ze sa rozne.
  • #6 4844816
    Warnerek
    fingusio napisał:
    @Warnerek
    @prokontel
    wielki dzieki za pomoc:) masz u mnie browara:)
