Jak zdjąć simlocka z Sony Ericsson K510 CID 49 za pomocą Setool?
powis 11 Paź 2007 13:20 2529 15
  • #1 4368388
    powis
    Ocena: 5
    Probuje sciągnąc simlocka z k510 setoolem.
    JEdnak wyskakujem mi błąd pokazany na scrinie a telefon robi się martwy. Spotkał się ktoś z takim czymś? jak sobie z tym poradzić?
  • #2 4368423
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Nowy sofcik zapakować. Ja stawiam to mt-boxem.
  • #3 4368437
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    A pliki Rest masz w katalogu gdzie jest setool?
  • #4 4368456
    Artech
    Ocena: 48
    po co zadajesz takie pytanie jak widać ze nie ..!!, program o rescie nie krzyczy co nie znaczy ze powinien być na pulpicie , jak dla mnie to coś kombinowane z imeiem było ..czy sie może myle ??
  • #5 4368460
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    full gdfs - pozniej dopiero complet (4 od gory) i alow unlock z ustawieniem fabrycznego imeia i powinien smigac:)
  • #6 4368461
    powis
    Ocena: 5
    z postawieniem telefonu nie mam problemu. Sęk w tym ze 3 razy probowałem zdjąc simlocka i za kazdym razem wywala mi ten błąd :(
    Oczywiście, podstawa
    leon.euro
    Wgrywam full flasha, zaznaczam te opcje ale zatrzymałem się na alow unlock z ustawieniem fabryczniego imeia?
    Nie czaje tego. nie mam takich funkcji w setoolu.
  • #7 4368562
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    leon.euro
    oj powis:)
    aloww to change imei when unlocking
    wtedy wpisac fabryczny i ma smiga ale pamietaj full gdfs - dopiero osobno complet z ta opcja:)
  • #8 4368592
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    A ja mowie że zmniejsz predkosc przedewszystkim i sproboj ponownie.
    ps. czesc leon.euro :)
  • #9 4368606
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    hejka fingusio:) jednak predkosc nie ma nic wspolnego powis nie zna polowy mozliwosci swojego setoola -dlatego tak tojest ze gdfs uwalil... i fonik padl...
    zrob jak mowilem wczesniej i bedzie ok
  • #10 4368642
    fingusio
    Ocena: 22
    On nie uwalil tylko taki dostal, a ze resta nie ma to druga sprawa.
    Ja widze ze on emulowanym kablem robi, zmniejsz predkosc !!! lub zmien kabel bo to moze byc przyczyna ze nie moze obszaru gdfs odczytać !!
    Ale jak ujdzie ci juz locka to i tak musisz przeflashowac telefon bo nie bedzie wlaczal sie.
    @Leo'N-eruo - Spec od GSM - hahahaah !!! naprawde dobre, widze że wyżarles sie:))))
  • #11 4368681
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    fingus:) nie wyzarles sie tylko za wielu tutaj kozystalo z mojej pomocy i mojej wiedzy:) wiecnie wiem po co ta zgryzliwosc...
    to raz dwa kabel emulowany port 6- hmmm to raczej kabel usb 4w1 - wiec obslugiwana jest kazda predkosc i to nie jest powod ze nie odczytuje gdfs:) tylko tak sie dzieje jak uwalony jest gdfs lub wgrany czysty i trzeba ustawic na nowo fabryczny winny przypadku nie bedzie lapac sieci/ zawiesi sie na wyszukiwaniu lub nie zyje (choc zadko)
    proste @powis napiszjakiesa rezultaty lub konkretne info z setoola:)
  • #12 4368856
    powis
    Ocena: 5
    zanim napisałem na forum sprawdzałem na różnych prędkościach. To nie jest to.
    Faktycznie przy czytaniu GDFS setool zatrzymuje się na dłuższy czas. Myżle ze to będzie to. Nigdy nie wgrywałem tego ale zaraz sprawdze i poprubuje
    Co do znajomości setoola to faktycznie moje umiejętności konczą się na zdjęciu simlocka i wgraniu polskiego. Niestety nie ma zadnej solucji która by uczyła całego programu. Dlatego pytam na forum :)
    smootny
    Ocena: 79
    K510 ma gdfs w katalogu setoola z tym niema problemu.
    jeżeli nie możesz znaleść to masz w załączniku.
    • K510_gdfs.rar (7.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4368902
    powis
    Ocena: 5
    Dzięki. użyłem opcji szukaj na forum i wyczytałem gdzie go moge znależć :)
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    gdfs masz w bin ten bedzie najlepszy w kazdej instalce (gdfs_in_bin_format i gdfs_in_ssw_format) - i kierujesz go w trzy kropki kolo "e":) pod misc files - wtedy write gdfs...
    pozniej w zakladki settings - 4 od gory i allow to change...
    i spowrotem na sony ericsson - bez juz zadnych plikow wtedy flesz - pamietaj bez zadnych jzu wtedy plikow
    aha gdyby ktorys gdfs obojetnie bin czy ssw by uszkodzony lub zle wgrywal sprawdz gdfs z wczesniejszych instalek... po 2/3 wgraniu nie poprawnego gdfs musisz fleszowac na nowo - bo zachodzi na adresy flesza...
    aha widzac pologu nie otwieraci resta !!! sprawdz to
    to wszystko przyjemnej zabawy - jesli hw tego fonika jest oki telefonik bedzie oki:)
  • #16 4368963
    powis
    Ocena: 5
    - wgrałem GDFSa
    - Unlock
    Simlock zdjęty a telefon śmiga jakby był prosto z koreańskiej tąśmy :)
    Dzięki wszystkim za pomoc. Broblem okazał się błachy ale nigdy tego nie robiłem. Jestem bogatrzy o kolejną rzecz.
✨ Problem dotyczył zdjęcia simlocka z telefonu Sony Ericsson K510 CID 49 za pomocą programu Setool. Użytkownik napotkał błąd podczas próby odczytu i zapisu GDFS, co powodowało "martwy" telefon. W dyskusji podkreślono, że kluczowe jest wgranie pełnego GDFS (full GDFS) przed wykonaniem unlocka oraz użycie opcji "allow to change IMEI" z wpisaniem fabrycznego IMEI, co umożliwia poprawne zdjęcie simlocka i przywrócenie funkcjonalności telefonu. Zwrócono uwagę na konieczność posiadania odpowiednich plików GDFS w katalogu Setoola (w formacie bin lub ssw) oraz na prawidłowe ustawienie opcji w programie. Zalecano także sprawdzenie kabla i prędkości transmisji, choć ostatecznie problem nie wynikał z tych czynników. Po zastosowaniu pełnego flasha GDFS i poprawnym unlocku telefon działał poprawnie. Wskazano, że brak pliku rest lub uszkodzony GDFS może powodować zawieszenie lub brak sieci po unlocku, dlatego ważne jest prawidłowe wgranie GDFS i ustawienie fabrycznego IMEI.
