GA-8I915P Duo (rev. 1.x) - Płyta główna nie uruchamia się, wentylator działa tylko czasem
kamilk21 25 Lut 2008 21:52 1693 10
  • #1 4845825
    kamilk21
    Ocena: 7
    Problem wygląda następująco. Podłączam procesor ram i grafikę i nie wstaje płyta główna. Próbowałem już 3 procesory różne podpinać, różne rodzaje pamięci RAM oraz różne zasilacze. Grafika jest dobra. Startuje tylko wentylator na procesorze i nic więcej. Reset CMOS nie pomógł. Podnosi się tylko czasem, ale nie wiem od czego to zależy. Dość długo bawię się w naprawy komputerów ale z tym nie mogę sobie poradzić.
    Procesory jakie podpinałem to Pentium 4 540J , Celeron D 346 albo 345 nie pamiętam i Celeron D341. Wcześniej działał na tych pierwszych dwóch. A teraz nie chce. A RAM podpinałem 512MB 533 GoodRam i Kingston oraz 400 i 333 512MB GoodRam. Brakuje mi pomysłów. Optycznie płyta wygląda OK.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4845873
    dexx
    Hmm... A jest dźwięk z głośniczka systemowego? Spróbuj uruchomić tylko płyta-procek-zasilacz-glosniczek.
    pozdro
    Yy dodam tylko że miałem tak z płytką ECS, nie było dźwięku z głośniczka i okazało się że mostek północny poszedł z dymem, naprawa ok. 60 zł więc nieopłacalna ;]
    KKK
    Ocena: 63
    A co pokazuje karta POST ?
    A na poważnie to prawdopodobnie masz problem z socketem.
  • #4 4846465
    kamilk21
    Ocena: 7
    Niestety nic się nie odzywa. A co do pomysłu procek z płytą to to raczej nie działa. RAM musi być. Ale może od płyty głównej zależy. Płyta w ogóle nie wstaje. Nie słychać głośniczka. Może faktycznie popróbuje z socetem. Jak jej nie odratuje to będę musiał kupić jakąś na allegro. A to nie jest mostek północny. Bo gdyby to było uszkodzenie trwałe to w ogóle by się nie podnosiła, a ona co jakiś czas działa. Może to coś mechanicznego??
    Poza tym widzę, że kolega siedzi dłużej ode mnie. Ja zajmuję się tym hobbystycznie. Więc zapytam czy są jakieś sposoby na podratowanie tej platformy??
    KKK
    Ocena: 63
    Wyjmij płytę z obudowy, włóż do niej tylko procesor i nic więcej.
    Podepnij zasilacz (oba wtyki), buzzer oraz przyciski power i reset.
    Taki zestaw stawiasz na twardym podłożu, na procesor jakiś radiator ale bez wentylatora i nie zapinasz tylko kładziesz (dobry jest sam blok aluminiowy z boxowego AM2)
    Jeśli po włączeniu głośnik milczy to zdecydowanie ale z wyczuciem dociskasz procesor radiatorem i resetujesz płytę, jeśli teraz się odezwie to z całą pewnością socket do dolutowania bądź wymiany.
  • #6 4846546
    kamilk21
    Ocena: 7
    Dzięki wielkie. Jak tylko będę miał chwilkę to to sprawdzę. Na razie dziękuję.
  • #7 4849411
    kamilk21
    Ocena: 7
    Już sprawdzałem ten socket i nie pomaga. Mam jeszcze pytanie. W instrukcji jest napisane że wystarczy zasilanie 20pin + 4pin. I takiego używałem, a czy zmieni sytuację zasilanie pełne 24+4piny? Jeśli nie i nie macie więcej pomysłów jak to uratować to chyba zostanie mi allegro albo giełda komputerowa:)
    KKK
    Ocena: 63
    Zasilanie 20+4 jest wystarczające.
    Jeśli płyta czasem startuje to najprawdopodobniej jest to spowodowane brakiem kontaktu w którymś miejscu a w tych płytach najczęściej problemem są luty pod socketem.
  • #9 4849574
    kamilk21
    Ocena: 7
    Dobrze to ja jeszcze będę próbował. Dziękuję za pomoc. Jeśli nic z tego nie wyjdzie to kupię drugą płytę. Tymczasem zamykam temat. :)
  • #10 4871234
    kamilk21
    Ocena: 7
    Witam ponownie.
    Sprawdziłem i rzeczywiście, jak się dociśnie procesor to działa. Więc to gniazdo. Czy jest jakaś możliwość naprawy tej usterki niskim kosztem? Komputer składam dla kogoś kto nie zna się zbyt dobrze na tym. A nie chcę żeby w jakimś ważnym momencie wysiadł komputer. Proszę napisać czy taka naprawa jest możliwa i czy się w ogóle opłaca.
✨ Problem dotyczy płyty głównej GA-8I915P Duo (rev. 1.x), która nie uruchamia się poprawnie – wentylator procesora działa tylko sporadycznie, a płyta nie wydaje sygnałów dźwiękowych z głośniczka systemowego. Próby z różnymi procesorami (Pentium 4 540J, Celeron D 346, 345, 341), różnymi pamięciami RAM (GoodRam, Kingston, 512MB 533, 400, 333 MHz) oraz zasilaczami nie przyniosły efektu. Reset CMOS nie pomógł. Sugerowano testowanie płyty poza obudową z minimalnym zestawem podzespołów (procesor, zasilacz, głośniczek, przyciski power/reset) oraz sprawdzenie kontaktu procesora w gnieździe (socket). Okazało się, że dociśnięcie procesora powoduje uruchomienie płyty, co wskazuje na problem z lutami pod socketem lub samym socketem. Zasilanie 20+4 pin jest wystarczające, a problem najprawdopodobniej wynika z przerwanego kontaktu elektrycznego. Możliwa jest naprawa dolutowania lub wymiana socketu, jednak koszty i opłacalność takiej naprawy są dyskusyjne. Wskazano również link do dyskusji o podobnych usterkach i metodach naprawy.
