Windows Update nie instaluje pobranych aktualizacji - co robić?
Teo00 27 Lut 2008 19:38 4450 11
  • #1 4852383
    Teo00
    Ocena: 5
    Nie mogę zainstalować żadnej aktualizacji poprzez Windows Update. Pokazuje się że aktualizacja pobrana i można instalować klikam dalej, chwile pomieli i wyświetla że następujące aktualizacje nie mogą być zainstalowane (wyświetla bardzo dużo tych pozycji) Help! Z góry dzięki
  • #2 4853632
    leniwy.kuba
    Wygląda na to że nie zainstalowałeś najnowszego Narzędzia Kontrolującego Legalność Systemu
  • #4 4853735
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Autopatcher od lipca 2007 nie jest już aktualizowany.
  • #5 4854768
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    Alternatywą do AutoPatchera jest darmowy WinsPatcher.
  • #6 4854772
    mietekn
    Ocena: 161
    Procedurę naprawy WindowsUpdate masz tu
  • #7 4854777
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Nie jest to potrzebne przy automatycznych uaktualnieniach. Jeżeli jest taka potrzeba aktualizacja o tym informuje.
  • #8 4855144
    Teo00
    Ocena: 5
    Zrobiłem wszystko wg instrukcji pana "mietekm". Po wejściu na Windows Update włączają się aktualizacje pokazuje że pobiera i dalej wyskakuje ten sam błąd co wcześniej: "Narzędzie sprawdzania autentyczności Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows (KB892130)" - nie można zainstalować.
  • #9 4855264
    mietekn
    Ocena: 161
    Sprawdź w c:\windows\WindowsUpdate.log jakie były błędy, ewentualnie wklej na forum.
  • #10 4855424
    Teo00
    Ocena: 5
    ** START ** Agent: Installing updates [CallerId = MicrosoftUpdate]
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent *********
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent * Updates to install = 1
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent * Title = Narzędzie sprawdzania autentyczności Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows (KB892130)
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent * UpdateId = {0D9D5298-BA2C-4039-B434-4331312B9D5C}.100
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent * Bundles 1 updates:
    2008-02-28 15:16:50:031 352 2d8 Agent * {68BD0932-09DD-4A06-B6C7-599746071054}.100
    2008-02-28 15:17:06:078 352 2d8 Handler Attempting to create remote handler process as ADMIN\Admin in session 0
    2008-02-28 15:17:06:421 3248 fe8 Misc =========== Logging initialized (build: 7.0.6000.381, tz: +0100) ===========
    2008-02-28 15:17:06:421 3248 fe8 Misc = Process: C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
    2008-02-28 15:17:06:421 3248 fe8 AUClnt FATAL: Error: 0x80004002. wuauclt handler: failed to spawn COM server
    2008-02-28 15:17:06:437 352 2d8 Handler FATAL: 0x80004002: ERROR: Remote update handler container process created (PID: 3248), but exited before signaling event
    2008-02-28 15:17:08:531 352 2d8 Agent * WARNING: Exit code = 0x80004002
    2008-02-28 15:17:08:531 352 2d8 Agent *********
    2008-02-28 15:17:08:531 352 2d8 Agent ** END ** Agent: Installing updates [CallerId = MicrosoftUpdate]
    2008-02-28 15:17:08:531 352 2d8 Agent *************
    2008-02-28 15:17:08:531 352 2d8 Agent WARNING: WU client failed installing updates with error 0x80004002
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate]
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI - Install call failed
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI - Reboot required = No
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI - WARNING: Exit code = 0x80240FFF; Call error code = 0x80004002
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI ---------
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI -- END -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate]
    2008-02-28 15:17:08:531 3364 934 COMAPI -------------
    2008-02-28 15:17:09:281 3364 a8c COMAPI WARNING: Operation failed due to earlier error, hr=80004002
    2008-02-28 16:24:43:125 352 910 DnldMgr *********** DnldMgr: Regulation Refresh [Svc: {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D}] ***********
    2008-02-28 16:24:43:125 352 910 DnldMgr Contacting regulation server for 1 updates.
    2008-02-28 16:24:44:296 352 910 Misc Validating signature for C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D\wuredir.cab:
    2008-02-28 16:24:44:359 352 910 Misc Microsoft signed: Yes
    2008-02-28 16:24:44:625 352 910 DnldMgr Regulation server path: http://www.update.microsoft.com/v6/UpdateRegulationService/UpdateRegulation.asmx.
    2008-02-28 16:25:13:890 352 910 DnldMgr Per-Update: 33f34ae4-a8f4-46ee-b7be-78bf471c90dd at rate 0
    2008-02-28 16:25:13:890 352 910 DnldMgr * Regulation call complete. 0x00000000
    2008-02-28 16:25:13:906 352 910 DnldMgr Regulation: {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} - Update 33F34AE4-A8F4-46EE-B7BE-78BF471C90DD is "PerUpdate" regulated and can NOT download. Sequence 1610 vs AcceptRate 0.
    mietekn
    Ocena: 161
    Na błąd 0x80004002 powinno pomóc ponowne zarejestrowanie MsiInstaller'a
    czyli regsvr32.exe msi.dll
    (ewentualnie regsvr32.exe c:\windows\system32\msi.dll )
    Znalazłem jeszcze dodatkowe info na: http://support.microsoft.com/kb/943144
  • #12 4856127
    Teo00
    Ocena: 5
    Pomogło wytłumaczenie na microsoft.com podane przez "mietekn". Dzięki. Zamykam
Problem dotyczy niemożności instalacji pobranych aktualizacji przez Windows Update, gdzie pojawia się komunikat o błędzie instalacji wielu aktualizacji, w tym "Narzędzie sprawdzania autentyczności Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows (KB892130)". Rozwiązania sugerowane w dyskusji obejmują aktualizację systemu za pomocą narzędzi takich jak AutoPatcher (choć nieaktualny od 2007) lub alternatywnie WinsPatcher. Kluczowym krokiem było sprawdzenie logu WindowsUpdate.log, który ujawnił błąd 0x80004002 podczas próby instalacji. Naprawa polegała na ponownym zarejestrowaniu biblioteki MSI za pomocą polecenia regsvr32.exe msi.dll, co rozwiązało problem. Dodatkowo wskazano na oficjalny artykuł Microsoft KB943144 jako źródło szczegółowych instrukcji naprawy.
