Jak zbudować tani system car audio w Polonezie Atu Plus?
kolos59 28 Lut 2008 20:28 1580 13
  • #1 4856365
    kolos59
    Ocena: 13
    Witam mam problem jaki zainstalowac system car audio. Na początku dodam iż nie ma byc "demo-car" za kilka tysięcy zł :) Mam bardzo mały budżet. Do rzeczy: problem dotyczy zasilania głośników otóż czy zasilac 4gł. z radia i sub wzmacniaczem czy wszystkie głośniki wzmacniaczem. Dysponuje sprzętem :
    RO: Panasonic CQ-DFX202N, Skrzynka BLAUPUNKT GTB-1200, Głośniki tył BLAUPUNKT GTX-803.(zamierzam kupic: wzmacniacz, system głośników na front ) Nie mam koncepcji na przód :/ instalacja ma pracowac w POLDONIE Atu plus :) Ma byc raczej oparta o produkty blaupunkta ze względu na cenę. Proszę o porady dotyczące systemu na front. Jak zasilic zestaw? Jaki wzmacniacz BLAUPUNKTA się nada. Nie interesują mnie informacje typu "zmień sprzęt" lub "zmien auto". Ma byc tak jak napisałem i wiem ze hi end to nie jest ale postaram się z tego wycisnąc co można.
  • #2 4856542
    dr.samoZŁO
    do tych 200mm z tyłu możnaby dać mały wzmacniacz, możnaby zrobic tak, żeby kupic wzmacniacz 4-drożny, 2 kanały na tył i mostek na sub (np. GTA 4 Special Mk II), a co do przodu napisz jaką średnicę mają mieć głośniki na przód :) Pozdrawiam
  • #3 4856763
    kolos59
    Ocena: 13
    hmm.... przód oryginalnie są chyba 10cm ale planował bym coś większego np jakieś średnio-nisko 160mm(może mniejsze tylko żeby tył nie dominował nad przodem) i tweetery na górze. I teraz pojawia się problem z montażem. Czy coś wam wiadaomo na temat gotowych "pseudo-obudów" tak aby przykręcic do drzwi z zewnątrz bo z oryginalnych mocowań to raczej nic nie będzie bo są strasznie małe :/ a nie bardzo chce mi się robic to samemu. Pomysł ze wzmakiem 4 drożnym raczej odpada bo jak już to tylko wzamk. do suba albo do wszystkiego. Półśrodek raczej się nie sprawdzi bo utrzymanie prawidłowego balansu będzie graniczyło z cudem, a przynajmniej tak mi się wydaje.
  • #4 4856889
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Skrzynka BLAUPUNKT GTB-1200 straszna skrzynia ... już trzeba było magnata xpress 12 o niebo lepszy od tego Blaupunkta no ale jak chcesz.
    Straszna masz ta koncepcje nagłośnienia, tani system to dobry przód odseparowany np na 16 cm ale do poldasa musisz zrobić / kupić mdf albo droższa zabawa to tzw, taschaki czyli panele drzwiowe. Wzmacniacz 4 kanałowy to właśnie chyba najlepsze wyjście, 2 kanały zasilą przód, pozostałe 2 z mostkowane idą na suba, chcesz równowagi to kupujesz głośniki na tył najlepiej współosiowe i podłączasz je pod samo radio.
    Tak masz podstawowy i bardzo fajnie grający zestaw. Co do twojego Blaupunkta sa produkty lepsze w podobnej cenie ...
  • #5 4857045
    kolos59
    Ocena: 13
    Co wam tak blaupunkt zalazł za skórę :) Skoro produkują taką skrzynie i ktoś to kupuje to aż taka tragiczna chyba nie jest :) Dodam iż nie lubię dźwięku subów na głośniku z dużą amplitudą wydaję mi się trochę "glutowaty". Wole dynamiczny wyższy bas a ta skrzynka powinna dobrze to zagrac. Ale jak mówiłem nie dyskutujemy o sprzęcie.
    Czyli z tego wynika ze najlepiej 4 głośniki podpiąc pod radio i suba na wzmaku?? A co do obudowy z przodu to może i zmusił bym się do urodzenia czegoś z fiberglasu ale to strasznie dużo roboty... ma ktoś stronkę jak laminuję się proste obudówki do tego celu ??
  • #6 4857061
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    wpisz w szukające BLAUPUNKT GTB-1200 to zrozumiesz ... na poczatku tez msylalem ze no jak to przecież blapunkt jednak jak usłyszałem tego suba, to tak samo jakbyś wział pusty karton zaczął tłuc go kijem taki jest dźwięk. Pusty no ale za to dynamiczny oO, powiem szczerze niektóre 16 w dobrze wytłumionych drzwiach lepiej brzmiały niż ta skrzynia.
  • #7 4857833
    dr.samoZŁO
    zalezy jakiej muzyki słuchasz, bo przy dynamicznych szybkich uderzeniach może się GTB 1200 troche pogubić, ale to Twoja koncepcja i Ty decydujesz co będziesz woził :)
  • #8 4858139
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Jak sie gubi? właśnie jest szybki przecież jest w closed skrzyni ale bas jest płytki i pusty ... może widziałeś go w innej skrzyni :)
  • #9 4858192
    crazy_88
    Ocena: 165
    Głośnik blau nawet w closed nie gra poprawnie poprostu głośnik jest lipny i tyle.
  • #10 4858588
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Na prawdę oddaj albo sprzedaj tego blau i kup tego magnata będziesz zadowolony :)
  • #11 4858718
    kolos59
    Ocena: 13
    Odsłuchałem sobie dzisiaj tego suba. Nie ma tragedii ale rewelacji też. Puki co nie będę nic z nim robił na moje potrzeby narazie wystarcza, choc zgodzę się ze najlepszą konstrukcją nie jest. Według mnie problem tkwi jedynie w głośniku. Mój plan na przyszłośc to wywiercic bas-reflex i wsadzic inny głośnik(ale to w przyszłości) bo skrzynka tego głośnika jest b.ładnie wykonana i dobrej jakości materiałów. Podejrzewam ze cena tego suba to cena skrzynki :P.
  • #12 4858823
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jeśli się nie mylę, to Atu Plus ma z przodu 135mm.
  • #13 4859113
    dr.samoZŁO
    popieram, na pewno znajdzie sie jakis początkujący zawodnik CA,
    nie wiem czy czasem do bass reflexu nie powinna byc nieco wieksza skrzynia od zamkniętej ale moge sie mylic:)
  • #14 4860281
    kolos59
    Ocena: 13
    Koledzy czy ktoś z was rozbierał kiedyś tego suba ?? Czy wiecie ze oryginalna obudowa nie jest wogóle wygłuszona?! Co według mnie jest sprzeczne ze sztuką konstrukcji zamkniętych obudów. Moim zdaniem jest to przyczyna tak słabego grania tego suba. Ja rozebrałem swojego i porządnie go wygłuszyłem poprawa jest zaskakująca !!! Zniknął pusty bas który spowodowany był rezonansem wew. obudowy który wynosi na ucho ok 60-70Hz. Więc dzwięki w tym przedziale znosiły się i zniekształcały! Użytkownikom tego sprzętu polecam gorąco ten zabieg bo po nim na moje ucho sprzęt nie odbiega od konkurencji w tym przedziale cenowym. (wytłumiamy ok 30% obiętości obudowy)
✨ Dyskusja dotyczy budowy taniego systemu car audio w Polonezie Atu Plus z ograniczonym budżetem, bazującego głównie na produktach Blaupunkta. Użytkownik posiada radio Panasonic CQ-DFX202N, subwoofer Blaupunkt GTB-1200 oraz tylne głośniki Blaupunkt GTX-803 i planuje zakup wzmacniacza oraz systemu głośników na przód. Zalecane jest zastosowanie wzmacniacza 4-kanałowego, gdzie dwa kanały zasilałyby głośniki przednie, a dwa mostkowane subwoofer. Przód powinien mieć głośniki średnio-niskotonowe o średnicy około 160 mm z tweetrami, jednak montaż wymaga wykonania lub zakupu obudów (np. z MDF lub z laminatu). Subwoofer GTB-1200 jest krytykowany za słabe brzmienie, wynikające z braku wygłuszenia obudowy, co powoduje rezonanse i pusty bas; poprawę jakości dźwięku uzyskuje się przez wygłuszenie około 30% objętości obudowy. Alternatywnie polecany jest subwoofer Magnat Xpress 12 jako lepsza opcja. Wymiary głośników przednich w Polonezie Atu Plus to około 135 mm, co należy uwzględnić przy doborze zestawu. System opiera się na kompromisie między jakością a niskim kosztem, z naciskiem na optymalizację istniejącego sprzętu i właściwe zasilanie głośników.
