TV Daewoo 14A5T CP-375 - ciemny ekran, obraz wraca po podkręceniu jasności
doomelek 28 Lut 2008 21:45 1377 5
  • #1 4856749
    doomelek
    Ocena: 18
    Problem polega na tym że po włączeniu dźwięk jest ok a ekran jest ciemny całkowicie. Przy podkręcaniu na trafie potencjometru od jasnosci obraz wskakuje i wszystko jest ok dopóki nie wyłączy i włączy się TV. Znowu to samo ciemny ekran który zaskakuje jak mu się podkręci jasność na trafie.
    Napięcia zasilacza OK
    Czego to wina ? Czyżby wina kineskopu ?
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
    LeDy
    Ocena: 2900
    Może być wina kineskopu jak podkręcasz S2 i wtedy się pojawia.
    Spr. kineskop tym sposobem i wtedy będzie pewne
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html
    Można pobawić się S2 ustawiając aby nie było widać powrotów i obraz pokazywał się w miarę szybko.
    Jeszcze spr. napięcie żarzenia kineskopu.
  • #3 4859853
    doomelek
    Ocena: 18
    Napicie żarzenia ok 5,5V. Po odpięciu dział (zgodnie z opisem C w podanym linku) napięcia na poszczególnych wyrzutniach sa następujące: R=80V, G=150V, B=120V a powinny chyba być identyko ?
    Tak samo przy podkręcaniu jasności potkiem na trafie przy skręcaniu ekran robi się zielonkawy a przy rozjaśnianiu ekran robi się różowy. Wynika więc z tego że wyrzutnie mają różną emisję i zapewne kineskop do wymiany ? Dobrze kombinuję ;-)
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Kinol do wymiany lub jak masz dostęp do aktywatora można spróbować go ożywić.
    LeDy
    Ocena: 2900
    Z tego co podałeś to R jest zbyt słaba emisja .Powinny być w miarę równe. Wniosek- oczywiście wina kineskopu.
  • #6 4860114
    doomelek
    Ocena: 18
    Niestety aktywatora nie posiadam wiec pozostało mi tylko nakleić na kineskop karteczke "do wymiany" i pozbyć się złomu ;-)
    Dziękuje wszystkim za pomoc !!
