Audi A4 - brak sygnału przy różnych ustawieniach kierownicy, co robić?
Gela 29 Lut 2008 18:55 8789 9
  • #1 4859454
    Gela
    Ocena: 21
    Witam Wszystkich.
    Co może być przyczyną, że jak kierownica jest wsunięta do oporu w stronę licznika i opuszczona na max to jest sygnał, jak kierownica jest wsunięta do oporu w stronę licznika i podniesiona na max do góry to już nie ma sygnału. Gdy wysunę kierownicę na max od licznika i opuszcze do dołu to sygnał działa a jak ją podniosę na max do góry przy wysuniętej kierownicy na max od licznika to już nie ma sygnału. Poprostu działanie sygnału zależy od położenia kolumny kierowniczej. Przy pośrednich położeniach kolumny kierowniczej sygnału też nie ma.
    Proszę o porady.
    Z góry dziękuję.
  • #2 4859501
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zdejmij kierownicę, osłonę kolumny i osłonę nad pedałami i sprawdź wiązkę. Inaczej tego nie sprawdzisz. Możesz zacząć od osłony nad pedałami.
  • #3 4859932
    Gela
    Ocena: 21
    Wszystkie osłony były zdjęte, przewód od styków w kierownicy do przekaźnika załączającego sygnał w 100% sprawny.
  • #5 4860463
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Kolega Gela nic nie napisał w pierwszym poście, że zdejmował osłony i cokolwiek sprawdzał (lub oglądał). Czego w tym układzie oczekujesz od nas ? Co możemy Tobie zasugerować, skoro nie wiemy, co zrobiłeś do tej pory? Tak jak napisał adam7009 ginie masa. A gdzie, to sam sprawdź.
  • #6 4860522
    aceton
    Ocena: 94
    i jeszcze może dokładnie o jaki sygnał chodzi dwiękowy czy np szyny K
  • #7 4864178
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Problem z taśmą przy kierownicy lub ślizgaczem.
  • #8 4864348
    ARTURG14
    Ocena: 112
    który rok audi ,jaka kierownica
  • #9 4881588
    Gela
    Ocena: 21
    OK przepraszam, powinienem od razu napisać wiecej szczegółów.
    Jest to A4 z 95r., nie ma sygnału dźwiękowego, tzn. sygnał działa tylko w określonej pozycji kolumny kierowniczej, jest to kierownica z poduszką powietrzną. Slizgacz sprawdzałem i jest dobry (kręciłem nim w lewo i prawo i nie miał przerwy). Po zwarciu do "masy" tego przewodu co idzie od ślizgacza w kierownicy do przekaźnika od sygnału, sygnał działa bez problemu. Tylko teraz pytanie, w którym miejscu ginie ta "masa", może gdzieś jest jakiś ślizgacz co łączy kolumne kierowniczą z "masą"?
  • #10 6438265
    Gela
    Ocena: 21
    Już działa, wystarczyło tylko dobic pierścień, który znajduje się na kolumnie kierowniczej po przeciwnej niż jest taśma.
W Audi A4 z 1995 roku występował problem z brakiem sygnału dźwiękowego klaksonu zależnym od położenia kolumny kierowniczej. Sygnał działał tylko przy określonych ustawieniach kierownicy (wsuniętej do oporu i opuszczonej lub wysuniętej i opuszczonej), natomiast przy podniesieniu kierownicy sygnał zanikał. Sprawdzono przewód od styków w kierownicy do przekaźnika sygnału, który był sprawny, oraz ślizgacz, który nie miał przerw. Po zwarciu przewodu do masy sygnał działał poprawnie, co wskazywało na problem z uziemieniem. Ostatecznie przyczyną była luźna masa na kolumnie kierowniczej, którą naprawiono przez dociśnięcie pierścienia masowego znajdującego się po przeciwnej stronie niż taśma ślizgacza. Problem rozwiązany bez konieczności wymiany taśmy czy innych elementów.
