Audi a4 1.8t - Brak sygnału dzwiękowego podczas gdy włączone sa światła
wawluka 10 Lis 2012 02:10 7143 6
  • #1 11510674
    wawluka
    Ocena: 8
    Witam podczas gdy włączone sa światła pozycyjne, drzwi kierowcy są otwarte a nie włożony jest kluczyk do stacyjki nie mam sygnału dzwiękowego. Sprawdzałem juz chyba wszystkie kable, bezpieczniki oraz mikroprzełączniki wszystko wygląda na sprawne (kable nie poprzerywane, bezpieczniki nie spalone, mikroprzełączniki w zamku działają prawidłowo) jednocześnie dodam ze razem z w/w sygnałem przestało działać domykanie szyb. Czy ktoś jest w stanie mi pomoc?
  • #2 11510715
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1423
    Nadal uważam że uszkodzony jest mikrowyłącznik w zamku . Pamiętaj że tam nie jest tylko jeden . A działa światełko w kabinie i na drzwiach przy otwarciu drzwi ???
  • #3 11510843
  • #4 11510858
    wawluka
    Ocena: 8
    Tak oswietlenie kabiny oraz czerwone lampki w drzywiach działają.
    koleś kit: po to żeby mi sie akumulator nie rozładowal jak zapomne o wylączeniu swiateł, nie czytasz ze zrozumieniem
  • #5 11512370
  • #6 11512586
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Podłączałeś auto pod komputer - jakie błędy?
    Zrób test licznika i zobacz czy w ogóle działa buzer.
    Proponuję zmienić temat bo wygląda tak jakby klakson nie działał gdy są włączone światła.
    Działa dioda w drzwiach po zamknięciu auta? - bo wygląda to tak jakby centralny zamek widział że jest cały czas klucz w stacyjce.
    Nie masz czasami niefabrycznego radia podłączonego w ten sposób by działało bez kluczyka?
    Odłącz radio i zobacz czy buzer będzie działał.
  • #7 11514478
    gawlo235
    Ocena: 177
    Miałem to w A4 b5 problem był w zegarach . Nigdy tego nie naprawiłem do końca gdy nie było dzwięku stuknięcie w zegary załatwiało sprawę .Na pewno nie był uszkodzony sam "buzer" gdzieś zimny lut na płycie
Użytkownik zgłasza problem z brakiem sygnału dźwiękowego w Audi A4 1.8T, gdy światła pozycyjne są włączone, drzwi kierowcy otwarte, a kluczyk nie jest w stacyjce. Sprawdził kable, bezpieczniki i mikroprzełączniki, które wydają się być sprawne. Inni użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym mikroprzełączniku w zamku, błędach w komputerze pokładowym, lub problemach z zegarami. Zwracają uwagę na możliwość, że nieoryginalne radio może wpływać na działanie sygnału. Wskazano również na możliwość zimnych lutów w zegarach jako potencjalną przyczynę.
