Sony Ericsson K700i - niedziałająca dioda flesha mimo wymiany na sprawną
Br0k3R 01 Mar 2008 12:31 1131 6
  • #1 4861490
    Br0k3R
    Ocena: 38
    mam dziwny problem z k700i - nie dziąła w nim dioda flesha koło aparatu. Nie pomogła wymiana na sprawną, testowaną w innym k700.. Czy ktoś ma jakiś pomysł? dodam, że klawisze(aparat, + , -), które znajdują się na tej samej taśmie co dioda działają bez problemu
  • #2 4861773
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Soft + sprawdź dokładnie gniazdo w które wkładasz taśmę.
  • #3 4861778
    Br0k3R
    Ocena: 38
    soft robiony :) flash main i fs, bez gdfs'a bo nie widziałem takiej potrzeby
  • #4 4862251
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    No to pozostaje sprawdzić gniazdo, jak nie pomoże to serwisówka...
  • #5 4867510
    Br0k3R
    Ocena: 38
    a możesz mi dać schemat?
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Masz przy jednej z taśm bocznych taką cewkę, bok niej są dwa czarne układy, mniejszy - podświetlanie lcd, wiekszy przetwornica do flashleda.
  • #7 4879408
    Br0k3R
    Ocena: 38
    dzięki, działa
✨ W telefonie Sony Ericsson K700i wystąpił problem z niedziałającą diodą flesza przy aparacie, mimo wymiany na sprawną diodę testowaną w innym K700i. Klawisze na tej samej taśmie (aparat, +, -) działają poprawnie. Wykonano już soft flash (flash main i fs) bez użycia gdfs. Sugerowano dokładne sprawdzenie gniazda taśmy, gdyż może być uszkodzone lub zabrudzone. Wskazano również na obecność cewki oraz dwóch układów scalonych przy bocznej taśmie: mniejszy odpowiada za podświetlanie LCD, większy to przetwornica do diody flesza. Po zastosowaniu tych wskazówek problem został rozwiązany i dioda zaczęła działać.
