Samsung e330 - zanik zasięgu po locku tornadem z hwk 3.03
lala166 01 Mar 2008 15:12 1386 13
  • #1 4862085
    lala166
    Ocena: 10
    Robiłem locka w dwóch e330 tornadem z hwk 3.03. Po tym zabiegu telefony potrafią zgubić zasięg po kilku minutach. Jak złapią, to dzwonić się da. Znalazłem jeden podobny temat, gdzie jest tylko stwierdzili że padła końcówka .. Czy to możliwe ?
  • #2 4862115
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Nie możliwe i nie realne.
    Wczesniej tzn przed lockie musialo być tak samo.
  • #3 4862131
    lala166
    Ocena: 10
    nie sprawdziłem ich przed lockiem, nie miałem jak .. Jeden był z zagranicy pisało "freezen" czy coś, więc dostał oprogramowanie na wstępie ..
  • #4 4862133
    kamiltelefony
    Ocena: 21
    sprawdz dokladnie czy to byly e330 czy przypadkiem nie mialy jakiejs dodatkowej literki e lub d.Ja mialem taki przypadek z e350e ktory wlasnie gubul zasieg po loczku ufsem.pozdrawiam
  • #5 4862163
    lala166
    Ocena: 10
    przy włączaniu i na korpusie pisze e330 :)
    btw. jak to naprawiłeś ?
  • #6 4862171
    kamiltelefony
    Ocena: 21
    a co jak dajesz info??W e250e blue tez na obudowie i przy wlaczeniu pisze tylko e250 :P Zrob wszystkie resety.
  • #7 4862249
    lala166
    Ocena: 10
    Software: E330BREA3
    Hardware: MP 1.400
    Software: E330BREA3
    Hardware: MP 1.410
    Do Pierwszego wrzucany był soft .. Gdyby był z literką "e" albo "n" to przyjął by go ??
  • #8 4862261
    fingusio
    Ocena: 22
    Tak przyjolby ale by bledy byly w fonie.
    Ja mowie że takie byly już telefony.
  • #9 4862270
    lala166
    Ocena: 10
    po resetach w ogóle nie znajduje :|
    może to ważne ... zdaję mi się .. że locka nie chciał ściągnąć .. więc wpisałem mu kod .. ale z pozycji 2 nie M
    fingusio, wcale tego nie neguje ;) chce sprawdzić soft najpierw bo i tak końcówki będę miał w przyszłym tygodniu
  • #10 4863656
    Artech
    Ocena: 48
    Wgraj fulla repaira lub eprrom,unlock po flash zrób i full resety..
  • #11 4864175
    arti123
    Ocena: 96
    ładuj nowy sofcik... identyczny przypadek miałem z z630, kilka minut i fon gubił sieć. Po wgraniu nowego telefonik sprawuje sie idealnie ( jak na razie )
  • #12 4864228
    lala166
    Ocena: 10
    soft załadowany .. i zasięg był .. przez minute ;p
    eeprom tornadem da się ?
    szukam tego naprawczego :)
    /edit. gdzie znajdę soft naprawczy pod tornado? chyba że można kablem com sflashować jeszcze
    /edit2 wymieniłem końcówkę mocy, lecz zasięg dalej znika. Proszę namiary na ten soft naprawczy pod UFSa, eeprom znalazłem ale jak go mam wgrać ? Może jakieś oprogramowanie z witaminką?
  • #13 4877907
    saico
    Ocena: 38
    Najpier to bym radził przyjrzeć się płycie głównej, czy lakier którym są klejone układy BGA nie jest spękany - jeśli tak, to masz już odpowiedź i żaden soft tu nie pomoże. Problemy z zasięgiem w większości przypadków stają się faktem po zaliczeniu upadku. Pozdrawiam
  • #14 4880133
    lala166
    Ocena: 10
    Jest jakiś darmowy program którym wgram eeprom ?
✨ Po wykonaniu locka w dwóch telefonach Samsung E330 za pomocą Tornado i HWK 3.03 pojawia się problem z zanikiem zasięgu po kilku minutach, mimo że po odzyskaniu zasięgu można normalnie dzwonić. Dyskusja wskazuje, że problem nie jest typowy dla samego locka, a możliwe przyczyny to uszkodzenie końcówki mocy lub problemy sprzętowe, takie jak pęknięcia lakieru na płycie głównej przy układach BGA. Próby naprawy obejmowały wgrywanie pełnego oprogramowania naprawczego (full repair, eeprom), resetowanie telefonu oraz wymianę końcówki mocy, jednak problem z zanikiem zasięgu utrzymywał się. Wskazano, że soft z literą „e” lub „n” mógłby powodować błędy, ale w tym przypadku soft był zgodny z modelem. Zalecane jest sprawdzenie stanu płyty głównej i ewentualne użycie programów do wgrywania eepromu przez interfejs COM. Problem może mieć podłoże sprzętowe, a nie tylko programowe.
