Żarówka od podświetlenia regulacji nawiewu - Mondeo MK2
cysiu_lodz` 02 Mar 2008 00:24 4733 7
  • #1 4864220
    cysiu_lodz`
    Ocena: 3
    Jak dostać się do żarówek, które oświetlają gałki regulacyjne nawiewu w Fordzie Mondeo MK2??
    Obie szlak trafił i chciałbym je wymienić.
    Proszę o pomoc;)
  • #2 4864516
  • #3 4864535
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Wymontowanie radia i tam masz 2 śrubki. Odkręcasz śrubki i wyciągasz panel na siłę bo trzyma się jeszcze na spinkach. Na dobrą sprawę jak go odchylisz to będziesz mógł już wyciągnąć żarówki.
  • #4 4865709
  • #5 4865860
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Lub jak lekarz o specjalizacji ginekologicznej
  • #6 4867473
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Jak ma na tyle silne paluchy żeby przekręcić oprawkę żarówki to da radę :)
  • #7 4867520
  • #8 4867653
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Ale tu chodzi o MK2 :) W MK1 to trzeba mieć palce jak IT żeby tak zrobić :)
✨ Aby wymienić żarówki podświetlające gałki regulacji nawiewu w Fordzie Mondeo MK2, należy zdemontować cały panel sterowania nawiewem. Proces ten wymaga odkręcenia dwóch śrubek po demontażu radia oraz ostrożnego wyciągnięcia panelu, który jest dodatkowo zabezpieczony spinkami i nakładką sięgającą pod kolumnę kierownicy. Po odchyleniu panelu możliwe jest wyjęcie i wymiana żarówek. W modelu MK2 dostęp do żarówek jest łatwiejszy niż w MK1, gdzie wymaga to większej precyzji i zręczności manualnej ze względu na mniejsze elementy i węższe radio. Kluczowe jest przekręcenie oprawki żarówki, co wymaga odpowiedniej siły palców.
