Sterownik PLC do regulacji bazy w pile taśmowej - czy to możliwe?
diariuszb 04 Mar 2008 14:40 3409 11
  • #1 4871998
    diariuszb
    Ocena: 2
    Chciałbym założyć w maszynie konkretnie w pile taśmowej do metalu regulowaną bazę w sposób elektroniczny.Czyli wpisując na klawiaturce dany wymiar baza jeździłaby za pomocą silniczka krokowego do zadanego wymiaru.Czy pójdzie to zrobić na jakimś sterowniku plc?Co byłoby potrzebne?
  • #2 4872111
    roks
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 55
    Pewnie ,ze da się to zrobić na sterowniku PLC, a nawet na jakimś sterowniczku plc.
    Podaj więcej konkretów - jak szybko jeździ baza ?
    Wydaje sie że wystarczy mini sterowniczek i enkoder.
    No i oczywiście silnik krokowy
    pozdrowienia
  • #3 4872257
    diariuszb
    Ocena: 2
    Chodzi o to że część mechaniczną też bym musiał zrobić.Wystarczyłoby 1 cm/sek. Myslałem o szynie zębatej. Dokładność ok 0,2mm długość jezdna byłaby ok 2m. Nie wiem jaki sterownik byłby najlepszy i jeszcze czym mógłbym sterować, chodzi o jakąś klawiaturę numeryczna czy coś w tym rodzaju.
  • #4 4872299
    roks
    Ocena: 55
    Tak na gorąco:
    na EASY chyba dało by radę , żeby nie bawić się w poważne sterowniki ( chociaż) - kwestia dokładności zatrzymania - przy tej prędkości najazdu .
    Zaleta EASY - ma gotowe moduły odczytu enkodera -w tym przypadku wystarczy inkrementalny - i szybkie wyjścia do sterownia sinikiem . do tego klawiaturka i wyświetlacz , które pozwolą zrobić nastawy .
    Sterowniki EASY8xx-D..-T.. posiadają dwa szybkie liczniki i moduły obsługujące enkodery inkrementalne - CI , oraz dwa szybkie wyjścia PO do obsługi silników krokowych
    Częstotliwość maksymalna to 5kHz
    W tym przypadku częstotliwość przy dokładności 0,2mm to 50Hz także zupełnie spokojnie.
    Oprócz EASYego potrzebny enkoder , silnik , końcówka mocy do silnika.
    Pozdrowienia
    PS. EASY serii 700 i 500 nie posiadają szybkich wejść
    Przemyślę i napisze coś więcej .
    pozdrowienia
  • #5 4880266
    Artik_b
    Ocena: 8
    No i do tego jakiś silnik z przekładnią podpięty do falownika...
    Choć są falowniki z wbudowaną logiką (takie małe PLC).
  • #6 4885434
    diariuszb
    Ocena: 2
    Falownika chyba nie musi być.Wystarczy wzmacniacz do silnika.
  • #7 4885544
    roks
    Ocena: 55
    Zgadza się - falownik to raczej nie ma zastosowania do tego co potrzebujesz
  • #8 4931500
    Artik_b
    Ocena: 8
    ...No właśnie - silnik krokowy...
    ale jak byś się zdecydował na zwykły silnik indukcyjny, to też jest do zrobienia (wtedy falownik, przekładnia ślimakowa)
  • #9 4932882
    flast
    Musisz poszukać dowolnego kompaktowego PLC który posiada wyjście (wyjścia) szybkie pracujące w trybie PTO i szybki licznik (jeśli będzie sprzężenie od enkodera).
    Oczywiście sterownik musi mieć wyjścia tranzystorowe. Falowników zwyczajowo nie stosuje się do pozycjonowania, ale jak się uprzesz to można.
    Moja propozycja to: Mały (10 punktów) Fatek + tekstowy panel operatora. Inne to np Omrony: CPM2 lub CP1 i do tego jakiś panel. Oczywiście jeśli silnik skokowy to: PLC z wyjściem PTO -> sterownik silnika skokowego -> silnik skokowy
  • #10 5152773
    multiprojekt_kg
    Ocena: 4
    witam,
    polecam sterownik PLC FATEK.
    do silnika krokowego prawdopodobnie wg tego co do tej pory zostało opisane o maszynie to seria MA wystarczy, jesli nie to MC na 100%.
    FATEKa można dostać w MULTIPROJEKCIE.
    Firma organizuje bezpłatne szkolenia w Krakowie i Warszawie. Program szkoleń na stronie www.multiprojekt.com.pl i również na szkoleniach jest pokazywane tworzenie sterowania do silników krokowych. FATEK ma dedykowane funkcje do tego więc jest to dość proste.
    W razie czego można zawsze poprosić o przykład.
    Software do FATEKa bezpłatny. Ceny jako sterowników PLC są konkurencyjne.
    Ewentualnie w razie czego można się zaopatrzyć w pozostałe elementy: HMI (tekstowe lub dotykowe) czy elementy typu czujniki, enkodery, mechanikę: prowadnice liniowe... coś co może się przydać jesli mechaniczenie jeszcze nie jest rozwiązana maszyna.
    W razie pytań proszę o kontakt
    pozdrawiam,
    Krzysztof Gołąb
    501 519 616
    kgolab(małpa)multirojekt.com.pl
  • #11 7462546
    thuug
    Ocena: 11
    fatek posiada wyjście PTO?
  • #12 7462907
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Potwierdzam, ja na fateku i korkowcach zrobiłem już kilkanaście aplikacji.
    Ale najwygodniej jest zakupić fateka i silnik ze sterownikiem w Wobicie. Fajnie się wszystko zgrywa.
    Fatek steruje sterownik np. SMC-112, odczytuje impulsy z enkodera i wszystko ładnie jeździ.
    O ile dobrze pamiętam to PTO jest w Simatic. Fatek ma szybkie wyjścia i wejścia, nawet w budżetowych jednostkach. Ma także funkcje generowania PWM, samego generatora impulsów ale także fajną funkcje PLSO która jest dedykowana do silników krokowych.
✨ W dyskusji omówiono możliwość zastosowania sterownika PLC do elektronicznej regulacji bazy w pile taśmowej do metalu z wykorzystaniem silnika krokowego. Proponowana prędkość przesuwu bazy to około 1 cm/s, z dokładnością 0,2 mm i długością ruchu około 2 m. Do realizacji zadania wystarczy kompaktowy sterownik PLC z szybkim licznikiem i wyjściami tranzystorowymi, obsługujący enkoder inkrementalny oraz sterowanie silnikiem krokowym. Jako rozwiązanie wskazano sterowniki z serii EASY (np. EASY8xx-D..-T..) posiadające szybkie wejścia i wyjścia do obsługi silników krokowych oraz enkoderów. Alternatywnie polecono sterowniki FATEK, które oferują dedykowane funkcje do sterowania silnikami krokowymi, szybkie wejścia/wyjścia oraz możliwość współpracy z panelami operatorskimi (HMI). Wskazano, że falowniki zwykle nie są stosowane do pozycjonowania silników krokowych, a zamiast nich stosuje się wzmacniacze do silników krokowych. W przypadku silników indukcyjnych falownik i przekładnia ślimakowa mogą być potrzebne. Dyskusja podkreśliła znaczenie odpowiedniego doboru mechaniki (np. szyna zębatka) oraz elementów pomiarowych (enkoder). Wspomniano także o funkcjach PLC takich jak PTO (Pulse Train Output) i PLSO dedykowanych do sterowania silnikami krokowymi.
