Jak zacząć przygodę z radiotechniką? Porady i materiały dla początkujących
matir143 04 Mar 2008 23:05 1737 6
  • #1 4874661
    matir143
    Witam serdecznie wszystkich userów,
    Jak widać jestem początkującym,
    Proszę o pomoc:
    Bardzo zainteresowała mnie radiotechnika.
    Małe odbiorniki radiowe mniejsze niż pudełko zapałek-super!
    Moim problemem jest to, iż nie wiem jak zacząć, co przeczytać.
    Interesuje mnie także jak Wy, drodzy userzy zaczynaliście
    waszą "przygodę" z radiotechniką.
    I jeszcze pytanko
    Czy te wszystkie oporniki itd. czy one drogie są?
    Proszę o pomoc i materiały
    Z góry dziękuję
    matir143
  • #2 4874732
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    To jak by nie patrząc to musisz zacząć od normalnych radioodbiorników by zrozumieć co to jest pośrednia częstotliwość, co to jest modulacja i wiele innych mniej ważnych dla ciebie rzeczy bez których nic nie pojmiesz.
    Zrozumiesz jak działa mały odbiornik jak będziesz wiedział jak działa duży tylko różnica polega na tym że albo masz wgrany jakiś program do scalaka albo masz gotowy scalak który coś potrafi.
    To drugie da ci czysty dżwięk jakiego nigdy nie uzyskacz na radiu gdzie ktoś napisał jakiś program i wgrał by układ śpiewał pod niego.
    Zawsze zaczynaj od podstaw byle nie za wczesnych choćby takich jak lapmpowe radio.
    Zaczynanie od układów typu programowanie itp nic ci nie da jak nie będziesz znał informatyki, ale skoro chcesz byćelektronikiem to nie możesz być też informatykiem.
    Musiał byś wtedy zarabiać więcej jak lekarz.
  • #3 4874764
    matir143
    To znaczy ze to droga "zabawa"?
    i pyt.
    skoro najpierw teoria to moze ktos powie z czego korzystal
  • #4 4874782
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Zacznij od tego:
    Radioelektronika dla praktyków.
    T Masewicz.
    Chociaż mało ci się informacji przyda bo tych elementów się juz nie stosuje, ale na końcu książki świetnie jest opisane wszystko co powinieneś wiedzieć o radiu.
    Nie zaczynaj od treściowej książki bo nie będziesz znał podstaw.
  • #5 4874832
    Leander
    Ocena: 13
    Witam!
    Jeśli mogę dodać swoje 3 grosze :D
    Podstawy współczesnej elektroniki dr Zdzisław Korzec
    Laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa elektrycznego dr Jerzy Zalewicz
    Polecam! Sam jestem początkujący i te pozycje mi osobiście wiele rozjaśniły w tym jakże trudnym dla początkujących temacie.
    Pozdrawiam!
  • #6 4874869
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Knigi można poczytać - te akademickie skrypty można od razu spalić w piecu bez namysłu.
    Poszukaj ksiąźek praktycznych dla radioamatorów i krótkofalowców.
    No i zrób radio z diody germanowej - bez tego kroku się nie da :D
  • #7 4875156
    matir143
    dioda germanowa..
    słyszalem gdzies, ale nie pamiętam co to takiego
    ok, czyli w tych pozycjach są wyjaśnione nazwy
    np. ta dioda germanowa?
    i gdzie, w szczecinie kupic te elementy
✨ Początkujący w radiotechnice powinien zacząć od poznania podstaw działania tradycyjnych radioodbiorników, aby zrozumieć pojęcia takie jak pośrednia częstotliwość czy modulacja. Zaleca się naukę od prostych konstrukcji, np. lampowych odbiorników, zanim przejdzie się do bardziej zaawansowanych układów scalonych i programowania. Warto sięgnąć po praktyczne książki, takie jak "Radioelektronika dla praktyków" T. Masewicza, mimo że opisane tam elementy są już przestarzałe, ponieważ zawierają solidne podstawy teoretyczne. Polecane są także pozycje akademickie, np. "Podstawy współczesnej elektroniki" dr Zdzisława Korzca oraz "Laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa elektrycznego" dr Jerzego Zalewicza, które pomagają zrozumieć zagadnienia elektroniczne. Należy unikać zbyt teoretycznych skryptów akademickich na początek i zamiast tego korzystać z praktycznych materiałów dla radioamatorów i krótkofalowców. Praktycznym krokiem jest zbudowanie prostego radia z diodą germanową, co pozwala na lepsze zrozumienie działania elementów. Elementy elektroniczne, takie jak oporniki, są dostępne i nie powinny być drogie. W kwestii zakupu części w Szczecinie, autor pytał o lokalizacje sklepów, jednak nie uzyskał konkretnej odpowiedzi w dyskusji.
