Jak obliczyć rozpływ prądów w układzie z U1=7V, R1=1kΩ, R2=2kΩ, R3=3kΩ?
witek2323 05 Mar 2008 11:40 4158 4
  • #1 4875740
    witek2323
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam pewien problem z układem przedstawionym na rysunku poniżej, mianowicie nie wiem jak obliczyć rozpływ prądów, a konkretnie nie wiem jakiej metody użyć.
    Próbowałem wyliczyć rezystancję zastępczą obwodu z wyniosła 2,57mA. Następnie próbowałem wyliczyć prądy z praw Kirchhoffa, ale zauważyłem, że liczba węzłów(oczek) jest mniejsza od liczby niewiadomych prądów(napięć).
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Dane:
    U1 = 7V
    R1 = 1kΩ
    R2 = 2kΩ
    R3 = 3kΩ
    R4 = 4kΩ
    R5 = 3kΩ
    [Temat raportowany. Proszę poprawić treść postu tak, aby nie zawierała "wodolejstawa". W tematach tego typu bezwzględnie należy podać własną próbę rozwiązania tak, aby był widoczny własny wkład pracy i zaangażowanie autora. "Puste" tematy będą usuwane do kosza, na podstawie regulaminu, punkt 16. Mariusz Ch.]
  • #2 4875909
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Jak przerysujesz schemat mniej "ukośnie" to zobaczsz, że to jest mostek rezystorowy (R1,R2, R3, R5) z włączonym poprzecznie rezystorem R4
    Zawsze przed analizą dobrze jest popatrzyc na układ czy nie jest on narysowany w sposób maskujący coś znanego ewentualnie w sposób utrudniający analizę.
    Układ możesz rozwiązać np. zwijając gałęzie mostka w źródła zastępcze (traktując np. R1 i R2 oraz R3 i R5 jako dzielniki napięcia) o rezystancji odpowiednio R1||R2 i R3||R5. Jak wyliczysz Prąd płynący przez R4 to możesz wyliczyć napięcia na zaciskach R4 a mając te i napięcie zailania możesz policzyć prądy.
    I4 możesz policzyć z następującego układu zastępczego:
    Napięcie U1 liczysz:
    U1=Ez1+I4*Rz1 - bo prąd wpływa do węzła
    Ez1 - jak na schemacie
    Rz1=R1||R2
    U2=Ez2-I4*Rz2 - bo prąd wypływa z węzła.
    Ez2 - jak na schemacie
    Rz2=R3||R5
  • #3 4881233
    xamrex
    Ocena: 341
    Liczyłem z pierwszego obwodu, który podał Paweł Es. bo jakoś normalnie został on narysowany (nie ukośnie:D)
    I wyszło mi
    I1=3,5315mA
    I2=2,2702mA
    I3=1,2613mA
    I4=0,1892mA
    I5=1,0721mA
    I6=2,4594mA
    Nie wiem czy to jest dobrze;D bo dopiero jestem w 1szej klasie:D moglem coś gdzieś zrobić źle
    • Jak obliczyć rozpływ prądów w układzie z U1=7V, R1=1kΩ, R2=2kΩ, R3=3kΩ? prady.gif (5.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4885149
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Wartości są policzone dobrze tylko mnożnik jest nie ten - prądy powinny wyjść w mA !!!
    Popatrz na wartości rezystorów, są w kiloomach więc przy napięciu rzędu pojedyńczych woltów nie mogą płynąc ampery !
  • #5 4886086
    xamrex
    Ocena: 341
    już poprawilem ;D
