Obliczanie prądów i napięć w obwodzie z rezystorami R1=1, R2=1, R3=5, R4=4, R5=2, R6=3, U5=10V
Shruikan 10 Wrz 2015 09:26 6144 6
  • #1 14985238
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Z góry mowie, nie chodzi mi o gotowca, ale bardziej jakieś podpowiedzi, naprowadzenie.
    Oblicz prądy i napięcia w obwodzie:
    R1= 1
    R2= 1
    R3= 5
    R4= 4
    R5= 2
    R6= 3
    U5 10V
    Moderowany przez trymer01:
    Brak próby rozwiązania - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2310745.html
    Regulamin, pkt 3.1.15, 3.1.17.
    • Obliczanie prądów i napięć w obwodzie z rezystorami R1=1, R2=1, R3=5, R4=4, R5=2, R6=3, U5=10V DSC_0002.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14985248
    dejmos
    Ocena: 165
    Najpierw narysuj poprawnie schemat. Gdzie jest podłączone zasilanie? Rezystory R1 i R5 - gdzie są podłączone końcówki tych rezystorów? Czy U5 to spadek napięcia na R5, czy może to jednak napięcie zasilające układ?
  • #3 14985257
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    No właśnie nigdzie nie są podłączone. Profesor tak to na tablicy narysował i kazał obliczyć. I tak, U5 to spadek napięcia na R5
  • #4 14985359
  • #5 14985361
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    :D A istnieje jakaś możliwość, żeby to obliczyć? Podobno według niego się da (jak zwykle w czarnej rozpaczy nas zostawiać)
  • #6 14985377
    Loker
    Ocena: 721
    Da się obliczyć... Możemy założyć, że układ jest w jakiś sposób zasilany (musi być skoro jest spadek napięcia na rezystorze). Mając spadek napięcia na rezystorze i wartość rezystancji możesz policzyć prąd płynący przez R5. Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa ten sam prąd popłynie przez R1 oraz przez zastępczą rezystancje R2, R3, R4 i R6. Czyli po kolei:
    - obliczasz zastępczą rezystancję R2, R3, R4 i R6
    - ze spadku napięcia na R5 ma prąd płynący w obwodzie
    - z prądu wyliczasz spadek napięcia na R1
    - z prądu i zastępczej rezystancji wyliczasz spadek napięcia na układzie R2 R3 R4 R6
    Dalej już sobie poradzisz ;)
  • #7 14985391
    dejmos
    Ocena: 165
    Ok. Da się to zrobić i nie jest to wcale takie trudne. Napiszę w punktach ci powinieneś zrobić po kolei:
    1. Zacznij zwijać obwód od wyznaczenia rezystancji zastępczej R23 = R2 + R3;
    2. Następnie wyznacz rezystancję zastępczą połączenia R4 i R6 - połączenie równoległe;
    3. Wyznacz rezystancję zastępczą rezystancji z 1 i 2 punktu czyli R23 i R46 - połączenie równoległe;
    Powinieneś otrzymać schemat złożony z trzech rezystorów połączonych równolegle R1-R2346-R5.
    4. Wiesz że na R5 jest spadek napięcia U5. Z prawa Ohma możesz dzięki temu obliczyć prąd główny w tym obwodzie. J=U5/R5.
    5. Ten prąd z pkt.4 płynie również przez R1 i R2346 możesz dzięki temu obliczyć spadki na tych rezystorach. U1 = J*R1 - spadek napięcia na R1 i U2346=J*R2346 - spadek napięcia na rezystancji zastępczej R2346.
    6. Lecimy teraz z powrotem. Mieliśmy wcześniej połączenie równoległe dwóch rezystancji zastępczych R23 i R46. Z połączenia równoległego rezystorów wiemy że na każdym z rezystorów będzie taki sam spadek napięcia i wynosi on tyle samo co spadek napięcia na rezystancji zastępczej. Czyli spadek U2346 będzie taki sam na R23 i na R46. Z tego możemy obliczyć że prąd w gałęzi z rezystorem zastępczym R23 będzie równy J23=U2346/R23 = U23/R23 - ponieważ U23 = U2346.
    7. Znając wartość prądu J23 Możemy obliczyć spadek napiecia na R2 i R3 -> U2 = R2*J23 , U3 = R3 *J23.
    I jesteśmy już w punkcie w którym już mamy obliczone:
    U1, U2, U3, J (prąd główny) J23(prąd płynący w gałęzi z rezystorami R2 i R3
    8. Prąd J46 możemy obliczyć ze wzoru J46=J-J23.
    9. Prąd płynący przez R4 : J4 =U2346/R4;
    10. Prąd płynący przez R6 : J6 =U2346/R6;
    Punkty 9 i 10 wynikają z połączenia równoległego rezystorów. Można też obliczyć tylko jeden z tych prądów np J6 a drugi ze wzoru J4 = J46-J6 (J46 obliczyliśmy w pkt 8)
    I już mamy wszystko obliczone.
Użytkownik prosi o pomoc w obliczeniu prądów i napięć w obwodzie z sześcioma rezystorami o wartościach R1=1, R2=1, R3=5, R4=4, R5=2, R6=3 oraz napięciem U5=10V. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw narysować schemat obwodu i ustalić, gdzie znajduje się zasilanie. Użytkownik wyjaśnił, że U5 to spadek napięcia na R5. W kolejnych odpowiedziach podano kroki do obliczeń, w tym wyznaczenie zastępczej rezystancji dla połączeń równoległych i szeregowych, a także zastosowanie prawa Ohma do obliczenia prądów i spadków napięcia na poszczególnych rezystorach.
