Monitor LCD Philips model150 C4-uszkodzona przetwornica
maciekg16 05 Mar 2008 16:03 6841 14
  • #1 4876629
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam !!
    Chodzi mi o pomoc w naprawie w/wym. monitorka.
    Jest to monitor lcd Philips 15'' model 150 C4
    FCC ID :A3 KM 117. Monitor ma uszkodzoną przetwornicę.Uszkodzeniu uległy : tranz 2sk2645 ( Q 001 ) rez w żródle tego tranz-0R6Ω 2W(R017 ) i rez SMD (R 016 )- ?.Jest on tak uszkodzony że nie można odczytać jego wartości.Czy może ktoś z kolegów zna jego wartość.Nie mogłem znależć podobnego schematu do tego monitora.Może ktoś ma taki monitorek na warsztacie, lub ma schemat do niego.Za pomoc byłbym wdzięczny.
    Nadmienię że przetwornica pracuje na sterowniku 203D6 (IC 001 )
  • #2 4882642
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam!!
    Ze względu na nikłe zainteresowanie tematem, zwracam się ponownie o pomoc w naprawie tego monitorka. A konkretnie chodzi mi o wartość rezystora smd (R016) przez który miedzy innymi przechodzi napięcie do rez R017 (0R6Ω) 2W i żródło tranz Q 001(2sk2645), a także 3 nóżki Ic001(203D6).
    Może ktoś z kolegów specjalizujących się w monitorach, odpowie mi na moje pytanie :?:
    pozdrawiam.
  • #3 4882831
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    Opcja Szukaj i masz .........
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1203-D.PDF
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/84608/ONSEMI/NCP1200A.html
    Podaje Ci podłączenie tego scalaka.
    8pinów nie SMD. Są litery SG. Podłączenie 1 masa, 2 na opto 4pin PC 123, 3 zasialnie, 4 przez rezystor na baze 2SC945 Q901, 5 przez C do masy, 6 na mase przez R 0,36 Ohma, S polowy K2545, 7 przez rezystor do E Q901, 8 przez rezystor do G K2545.
    schemat zasilacza
    http://www.chipcatalog.com/Datasheet/C02BD1E6B10F80AFDE21E3F1BD5B5415.htm
  • #4 4883062
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam !!
    Dziękuję za odpowiedż:D W tych wszystkich schematach aplikacyjnych tego scalaka są ogólnikowe dane.Nie ma wartości poszczególnych elementów.Ja nie zabardzo mam wprawę w naprawie tych przetwornic. Nie chciełbym eksperymentować. Może kolega by zasugerował, jaka powinna być wartość w/wym rezystorka.U mnie sterownik Ic 001 jest w wersji SMD. A 3 nóżka tego scalaka jest oznaczona jako: CS (current sense). Z której to nóżki wychodzi napięcie na ten rezystor i na resztę układu-R017, żródło Q 001).
  • #6 4923608
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam !!
    Dzisiaj otrzymałem zamówione części ( scalak, tranzystory ).
    Zamontowałem je do płytki, i nic . Brak startu.
    Chciałbym nadmienić że w między czasie znalazłem uszkodzony jeden z pary tranzystorów. Myślę że mają one za zadanie załączać napięcie do startu przetwornicy. W oryginale oznaczone są jako: R2A, R1A.
    W katalogu znalazłem ich oznaczenie.
    Odpowiednio: R2A=MMST 3906 ( pnp).
    R1A=MMST 3904 ( npn )
    Są to tranz. SMD. Z braku oryginałów zastosowałem BC 857 i BC847.
    Lecz nadal zimka. Nie wiem jaka powinna być wartość rezystora o który pytałem wcześniej. Czy nie jest ona wartością krytyczną !!
    Podstawiałem rezystory o różnej rezystancji, od 1Ω do 1MΩ. I nic :cry:
    Jedynymi napięciami jakie dochodza do scalaka to ok. 280V na 8 pin ( HV ) No i napięcie zależne od wielkosci rezystora R016-3 pin IC001( CS )
    Czy mógłby mi ktos odpowiedzieć jakie powinno być własciwe napięcie na 3 pinie scalaka. Same schematy aplikacyjne nic mi nie dają. Może ktoś z kolegów ma schemacik do tego monitorka, bądż schemat jego przetwornicy.Chcę nadmienić że przetwornica jest zintegrowana z inwerterem, na jednej płytce.Reszta monitora jest OK.
    Uszkodzenie dotyczy wyłącznie przetwornicy !!
    Pozdrawiam....
  • #7 4937324
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam !!
    Niestety ale nie udało mi się uruchomić przetwornicy od tego monitora.
    Więc mam pytanie:
    Czy w tym typie monitora, jest możliwe uruchomienie przetwornicy, poza układem monitora ( bez bloku sygnałowego i inwertera )
    Czy ten model monitora to jest to samo co model 170C4. Chodzi o elektronikę.
  • #8 4937619
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    Można tylko pod gałężie
    +12V zarówka sam. 21W
    +5v jw 5W
    +3,3V 1,2W
    W mońku BenQ FP93GX
    te tranzystory to Q602 2N3906 Q603 2N3904.
    tam rezystor idący na pin.3 to 1kohm > podł. na prądowy pomiarowy opór
    0.47ohm w zródle polowego
    pin.8 to 3-y szereg. opory 3,3k do +300V
    pin.1 5.1k na masę
    p.s
    NCP1200=1203 >=DAP8A.
    taki sam jest w DELL E177FPc
  • #9 4938046
    maciekg16
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedż.
    U mnie nie występuje +5V. Są +3,3V; +12V. Spróbuję się z nim pobawić po Świętach. Podstawię obciążenia zastępcze o których Kolega wspomniał.
    Wcześniej próbowałem odpalić zasilacz bez obciażenia, dobierając wartość rez. na pinie 3. Być może dlatego nie chciał wystartować.
    U mnie na pin 8 idzie napięcie przez 2 rezystory w szereg-15KΩ ok.290V.
    Pin 1-200KΩ na pin 4 ( masa ) W żródle jest rez. 0,6Ω/ 2W.
    Za tranz R1A, R2A podstawiłem: BC857; BC847.
  • #10 4956301
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam !!
    A więc wziąłem się dzisiaj za ten monitor.
    12V obciążyłem żarówką 12V/21W
    3,3V zaróweczką od latarki-3.5V
    Wstawiłem rezystor 1KΩ w pinie 3 scalaczka przetwornicy.
    Załączyłem do sieci, i nic dalej cisza. Brak startu !
    Kombinowałem z różnymi wartościami tego rezystora, i też nic. Cisza.
    Nie mam już pomysłu, co może być przyczyna braku startu przetwornicy.
    Elementy w otoczeniu układu sprawdzone.
    Może ktoś z kolegów ma jeszcze jakiś pomysł, jak ożywic przetwornicę w tym monitorze. Niby jest mało elementów w tym układzie, a są problemy ze startem
    Może ktoś ma schemacik tego monitora, lub wycinek jego przetwornicy.
    Pozdrawiam...
  • #11 4957504
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    A scalaka i / optoparę wymieniałeś ?
    *za niego chodzi NCP1200D6
    na takim scalaku jest robiony Sony SDM-S73
    203D6 (NCP1203D60R2) + 2SK2645
  • #12 4957705
    maciekg16
    Ocena: 3
    Tak, zamówiłem 2 scalaki już na samym początku.
    Transoptor też nowy ( 817 C )
    Czyżby nowy układ był trefny ?? Nie wierze w to !!
    Elektrolity strony pierwotnej też podstawione.
    Patrzyłem na rózne stronki w necie, ale nigdzie nie ma do tego monitora schematu.
  • #13 4957897
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    Wzbiorach znalazłem na tym scalaku (bez podanych wart. napiec)
    - spróbuj odpalić sam zasilacz (bez inwertera ) i podawania nap. na matrycę (może tam masz uszkodzenie? )
    +12V zarówka 31W/12V
    +5W jw. 1,2W/5V
    • NCP1200.PDF (131.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4958288
    maciekg16
    Ocena: 3
    Dzięki za schemacik. Jest trochę zbliżony do mojego zasilacza.
    No właśnie poprzednio pisałeś mi o obciażeniu zasilacza i odpaleniu poza układem. Właśnie to zrobiłem, o czym pisałem w poprzednich postach. I nic.
    Reszta monitora jest w porządku. Sprawdziłem to podając mu napięcia (+3,3 i +12V )z zasilacza zewntrznego.Monitor pracował prawidłowo i działały wszystkie regulacje. Jest to ewidentna usterka przetwornicy.
    Już nie wiem czego się czepić.
    Co tu dostarcza napięcie startowe do scalaka. Czy nie jest generowane w wewnętrznej struktórze układu??
  • #15 5193792
    maciekg16
    Ocena: 3
    Witam ponownie.
    po dłuższej przerwie postanowiłem powtórnie zabrać sie za naprawę tego monitora. Ponownie wylutowałem elementy przetwornicy ( smd ) oprócz rezystorów. Okazały się sprawne. Po wylutowaniu sterownika ( IC 001 ) i pomierzeniu go omomierzem względem egzemplarza nowego, spostrzegłem zmiany. Po wlutowaniu drugiego układu i załaczeniu monitora ten zaczął dzialać prawidlowo. Chcialbym zaznaczyć że wadliwy układ (203D6 ) był egzemplarzem nowym jednym z dwóch jakie zakupiłem. Przez co to skomplikowało całą naprawę.
    Za R 016 zastosowałem wartość 1KΩ ( SMD ). Ze schematu aplikacyjnego tego scalaka.
    Do celów testowych przy naprawach tej przetwornicy, można ją uruchamiać poza układem monitora, bez zbędnego obciązania jej wyjść napieciowych.
    Dziękuję za zainteresowanie tematem i udzielone odpowiedzi.
    Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy naprawy przetwornicy w monitorze LCD Philips 15" model 150 C4, wyposażonym w sterownik 203D6 (NCP1203D60R2) i tranzystor 2SK2645. Problemem była uszkodzona przetwornica, w szczególności tranzystor Q001 (2SK2645) oraz rezystory R017 (0,6 Ω 2W) i R016 (wartość nieznana, SMD). Autor poszukiwał schematu i wartości rezystora R016, który jest elementem pomiaru prądu (pin 3 CS układu scalonego). Próby uruchomienia przetwornicy poza układem monitora z obciążeniem zastępczym (żarówki 12V/21W, 3,3V) nie przyniosły efektu. Wymieniono tranzystory R2A (MMST 3906) i R1A (MMST 3904) na zamienniki BC857 i BC847 oraz sterownik IC001 i optoizolator 817C. Po długich testach i wymianie sterownika 203D6 na nowy egzemplarz monitor zaczął działać prawidłowo. Zalecana wartość rezystora R016 to 1 kΩ SMD zgodnie ze schematem aplikacyjnym układu NCP1203. Przetwornicę można testować poza układem monitora bez obciążenia wyjść. W dyskusji pojawiły się także porównania do układów NCP1200 i podobnych monitorów (np. Dell E177FPc, Sony SDM-S73) oraz wskazówki dotyczące napięć i obciążeń na poszczególnych pinach scalaka.
