Eminence Delta 15 LF – rzeczywista moc RMS, porównanie z Celestion 200W w LDM
geny2 07 Mar 2008 17:51 2211 13
  • #1 4883480
    geny2
    Ocena: 16
    witam jaka jest faktycznie moc głośnika eminence delta 15 lf teraz podają że
    ma 500w rms a w czasopiśmie muzyk z 2003 r ten sam głośnik ma 300 w rms może ma ktoś większe doświadczenie z tymi głośnikami
    żeby nie robić innego tematu to zapytam jeszcze:
    ma ldm dość stare 200w rms głośnik celestion + driver i myślę o wymianie
    głosnika właśnie na delta czy lepiej celestion ale jest sporko droższy
    będzie duża róznica w brzmieniu ?a może lepsza z eminence
  • #2 4883533
    auroxik
    Ocena: 14
    z zrodlami ktore spotkalem wynika ze ma 500w
  • #3 4883721
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Wychodzi na to że ma 500W rms:
    http://www.sklep.audiolite.pl/index.php?page=...=1673&category_id=&option=com_phpshop&Itemid=
    Co do tych kolunm LDM to trudno powiedzieć.
    Napisz jaki to model kolumn, jakie tam są głośniki podaj wymiary kolumn ew. pojemność.
    W zasadzie skrzynię się projektuje pod dany typ głośnika nie odwrotnie.
    Proponuję LDM-y zostawić tak jak są i podeprzeć je subem ( subami ).
  • #4 4883951
    Michał_wa
    Ocena: 13
    Zmienili poprsostu warunki pomiaru dlatego kiedyś miał 300 teraz ma 500
  • #5 4883995
    geny2
    Ocena: 16
    ciekawi mnie czy jak bym je podłączył pod ads 1100 lx
    czy byłoby ok
  • #6 4884849
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Kolego, możesz te kolumny podłączyć pod jaki tylko ci się zamarzy wzmacniacz, byle oporność wzmacniacza była dopasowana do oporności kolumn. Poza tym nie znamy oporności R ( ohm ) tych twoich kolumn.
    LX 1100 będzie ok. ale po co taki mocny wzmacniacz do 200W (oporności nie znamy, ale przypuszczam że 8R ) kolumn. Szkoda kasy.
    Jeżeli kolumny mają każda 200W 8R (ohm) to wystarczy wzmacniacz o mocy 2x~220W/8R (ohm).
    Jeżeli mają 200W/4R (ohm) to wystarczy wzmacniacz 2x~220W/4R (ohm).
  • #7 4886353
    geny2
    Ocena: 16
    to jest kolumna ldm p 215 w szarym kocu
    ale własnie myślałem o wymianie głośnika na delta 15 lf
    a wzmacniacz mam dlatego 2x550 bo kolumny mam jeszcze jedne ldm 500w
    w 4 ohm c152
  • #8 4890225
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    hehe to weź do ręki starą deltę 15 i nową zobaczysz że nie tylko warunki pomiaru zmienili inne są układy magnetyczne cewki membrany to zupełnie inne głośniki Chodź to nie zmienia faktu że ogólnie to cienki głośnik
  • #9 4916915
    geny2
    Ocena: 16
    a może wymienić na truvox 1530 i zostać przy celestion co o tym sądzicie
    cena też może być
  • #10 4916973
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    1530 ma malutki xmax nic basu z niego nie uciagniesz to raczej duży sredniotonowy
  • #11 4917422
    geny2
    Ocena: 16
    to może coś polecicie jakiś inny głośnik w tej cenie
    a tak wogóle to przedwczoraj byłem w sklepie i słuchałem wharfedale lx15 i fajnie to chodziło i basik też był a jak gość podpiął do tego jeszcze 1 sub to bardzo mi sie podobalo
  • #13 4918224
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Z twoich wypowiedzi wywnioskowałem że posiadasz dwie kolumny LDM C-152=500W/4R, dwie kolumny LDM P-215=200W/8R oraz końcówkę ADS LX-1100=2x550W/4R i chcesz rozbudować nagłośnienie.
    Moim skromnym zdaniem kupowanie głośników do gotowych skrzyń to nie taka prosta sprawa. Jeśli już uda się jakimś cudem dobrać do tych skrzyń głośniki 15", to może okazać się że wysokotonowe będą za słabe a zwrotnice wogóle bezużyteczne.
    Poza tym posiadasz już kolumny szerokopasmowe ( C-152 ) i w zasadzie bardziej przydały by Ci się kolumny basowe ( przynajmniej jedna porządna ), niż drugi komplet kolumn szerokopasmowych.
    Moja propozycja to:
    1. Sprzedaj te kolumny LDM P-215
    2. kup dwa ( lub na razie jeden ) porządne głośniki 18", np. B&C 18 PS-76, jak cię stać to mocniejszy:
    http://sklep.fabrykadzwieku.net.pl/filter_id/331/Naglosnienie/Glosniki/sort/2a/page/2/
    3. Zrób do nich skrzynie ( skrzynię ). Nie jest to takie trudne.
    4. Dokup końcówkę do napędu basów ( basu ), np ADS LX 1400 lub mocniejszą.
    Sprzęt 2+2, czyli dwa topy plus dwa basy ( lub jeden ) można konfigurować na kilka sposobów. Na małe imprezy zabierasz same topy, na większe topy plus jeden bas ew, dwa basy.
    Sprzętem 2xtopy 500W plus przynajmniej jeden porządny bas nagłośnisz już sporą imprezę.
  • #14 4918830
    geny2
    Ocena: 16
    wiem że b&c są dobrymi głosnikami ale trochę drogo i niewiadomo czy coś z tego dobrego wyjdzie to wolę
    trochę poczekać i kupić hk audio bo tam są b&c i mieć
    pewność że to będzie dobrze chodziło chyba nic nie będe kombinował
    jak mam jeszce dokupować koncówkę do basu to też chyba kupię aktywny jeden basik narazie kupiłem klawisz korg pa800 i wydałem kasę dlatego chciałem coś tańszym kosztem
    ale dzięki za rady
✨ Dyskusja dotyczy rzeczywistej mocy RMS głośnika Eminence Delta 15 LF, której wartość według nowszych źródeł wynosi 500W, podczas gdy starsze publikacje podawały 300W. Różnica wynika ze zmiany warunków pomiaru oraz konstrukcji głośnika, który obecnie ma inne układy magnetyczne, cewki i membrany. Porównanie z głośnikiem Celestion 200W stosowanym w kolumnach LDM wskazuje na różnice w brzmieniu i cenie, gdzie Celestion jest droższy. Właściciel kolumn LDM P-215 (200W/8Ω) i LDM C-152 (500W/4Ω) rozważa wymianę głośnika na Delta 15 LF oraz dobór wzmacniacza ADS LX-1100 (2x550W/4Ω), który jest mocniejszy niż potrzebny do kolumn 200W. Zalecenia obejmują dopasowanie impedancji wzmacniacza do kolumn oraz rozważenie pozostawienia oryginalnych głośników LDM i ewentualne wsparcie subwooferem. Pojawiły się też sugestie dotyczące alternatywnych głośników, takich jak Truvox 1530 (który ma mały xmax i jest bardziej średniotonowy) oraz propozycje zakupu głośników B&C, które są droższe, ale oferują lepszą jakość. Wskazano, że kupowanie głośników do gotowych skrzyń jest trudne ze względu na dopasowanie zwrotnic i wysokotonowych. Autor rozważa zakup aktywnego subwoofera i wzmacniacza HK Audio z głośnikami B&C, aby mieć pewność poprawnej współpracy, ze względu na ograniczony budżet po zakupie instrumentu klawiszowego Korg PA800.
