Nokia 6020 - brak sterowników USB CA-53, jak przesłać dane?
Lukasz236 08 Mar 2008 10:15 1391 8
  • #1 4885569
    Lukasz236
    Ocena: 11
    Witam gdy podłączam kabel USB CA-53 do komputera wyświetla mi dymek i pisze ,, Nie rozpoznano urządzenia USB ". Nie mam na komputerze żadnych sterowników. Co trzeba zrobić żeby przesłać dane do komórki i z komórki do komputera?
  • #2 4885613
    Coolbit
    Ocena: 90
    Zainstaluj Nokia PCsuite.
    Chyba tak to sie pisze, Program ten dostarcza sterowniki do wszystkich modeli
  • #3 4885620
    Lukasz236
    Ocena: 11
    Ja mam ten program i nic się nieda. Nie może znajść komórki.
  • #4 4885658
    Coolbit
    Ocena: 90
    Spróbuj opcji "wniech system sam wyszuka sterownika" po tym ja pokarze ci się nieznane urządzenie USB
  • #5 4885695
    Lukasz236
    Ocena: 11
    Nie znalazło żadnego sterownika.
  • #7 4885794
    Lukasz236
    Ocena: 11
    Zainstalowałem program i próbowałem się połączyć i nic.
  • #8 4886492
    dr.master
    Ocena: 926
    wejdz w menadżer urządzeń i sprawdz czy masz jakies znaki zapytania (?)
  • #9 4886836
    godzuki23
    Ocena: 11
    Też miałem problem z tym kabelkiem. Po zmianie kabelka na DKU-5 (lub CA-42) nie było żadnego problemu. Pozdrawiam
Problem dotyczy braku rozpoznania urządzenia Nokia 6020 po podłączeniu kablem USB CA-53 do komputera, który wyświetla komunikat „Nie rozpoznano urządzenia USB” z powodu braku sterowników. Zalecane jest zainstalowanie najnowszej wersji Nokia PC Suite, która powinna dostarczyć odpowiednie sterowniki dla tego modelu. Jeśli system nie znajduje sterowników automatycznie, warto sprawdzić Menedżer urządzeń pod kątem nieznanych urządzeń lub znaków zapytania. W przypadku dalszych problemów z kablem CA-53, sugerowana jest zmiana kabla na kompatybilny model DKU-5 lub CA-42, które są lepiej rozpoznawane i umożliwiają przesyłanie danych między telefonem a komputerem.
