Peugeot 206 - znaczenie kontrolki i funkcja gałki pod wycieraczkami
Perzot206 09 Mar 2008 13:14 27434 6
  • #1 4889574
    Perzot206
    Mam Peugeota 206 bez instrukcji i nie wiem:
    * co oznacza zaznaczona na zdjęciu kontrolka?
    * do czego służy gałka pod tą do włanczania wycieraczek?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam. :D
    • Peugeot 206 - znaczenie kontrolki i funkcja gałki pod wycieraczkami coto.jpg (56.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    DominikD
    Ocena: 235
    tzw. Check engine , w skrócie powinna palić się po zapłonie a jak odpalisz to powinna gasnąc jak nie gaśnie to masz problem , i jedziesz do warsztatu.
  • #4 4889689
    DominikD
    Ocena: 235
    Chyba do radia regulacja głośności.
  • #5 5281112
    yaro789
    Ocena: 8
    to jest pilot do radia fabrycznego
  • #6 5427797
    rwolny1968
    ta gałka to sterowanie radiem a konkretnie siła głosu i
    programowanie a co do kontrolki to mam ten sam problem może teraz miporadzisz co mam robic
  • #7 5427810
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Zdiagnozować
    Naprawić
    Zapomnieć
    Można jeszcze wyjąć żarówkę albo poczekać aż się przepali
✨ W Peugeocie 206 kontrolka zaznaczona na zdjęciu to tzw. "Check engine" (kontrolka silnika), która powinna zapalić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeśli kontrolka pozostaje zapalona podczas jazdy, wskazuje to na problem wymagający diagnostyki i naprawy w warsztacie. Gałka umieszczona pod przełącznikiem wycieraczek służy do sterowania radiem fabrycznym, w szczególności do regulacji głośności oraz programowania stacji radiowych. Nie jest to tempomat ani regulacja prędkości wycieraczek.
