Czy softy i listy kanałów pasują do DSR 5001 PLUS i DSR 5001 FTA?
ciapek333 09 Mar 2008 15:54 8056 17
  • #1 4890143
    ciapek333
    roznica to na dekodeze jest taka ze na jednym pisze 5001PLUS a na drugim 5001FTA,mam prosbe a raczej bardziej pytanie czy do tych dwoch tunerow beda pasowac te same softy czy np listy kanalow aby ogladac kanaly telewizyjne........:D:D::D
  • #2 4890272
    artbi
    Ocena: 45
    witam jeśli nie ma różnic w sprzęcie (typu inna głowica , procesor , wyświetlacz led), to będzie pasował, orginalne softy są dostępne u producenta (przeważnie) zresztą nie ma wielkiego problemu, przed wyczyszczeniem softu proponuje go zczytać , jest zapas na wszelki wypadek ... do tunerów trzeba podchodzić bardzo indywidualnie , pozdrawiam
  • #3 4890344
    ciapek333
    mam zamiar zakupic tyle ze jak narazie niewiem w sumie co oznacza ten plus ceny sie nieruznia a soft mam jeden .Achcial bym sie pobawic tym tunerem moze ma ktos tuner np fergusona z 5001 plusem i mogl by cos ciekawego powiedziec na ten temat tunera
  • #4 4890402
    okulik
    Ocena: 127
    Z plusem czy bez działa jednakowo...
  • #5 4890424
    ciapek333
    aha wielkie dzieki czyli mam rozumiec ze ten soft bedzie pasowal z tamtego tunerka do tego 5001plus fta
  • #6 4896187
    darek23422
    Ocena: 56
    Ja mam dsr5001plus i dsr5001fta i na dsr5001plus niepisze ze to plus tylko dsr5001 ale na fta pisze pomiędzy nimi róznic zbytnio niem jedynie obudowy i możliwość w dsr5001plus włożenie modułu i modulator z tyłu jest no i softy są te same listy też
  • #7 4906053
    LeDy
    Ocena: 2946
    Chyba jedyna różnica to taka , że Plus ma modulator.
    Nagłówek do wgrywania też pewno inny.
  • #8 4908091
    darek23422
    Ocena: 56
    Nie nagłówka nie trzeba zmieniać w plusie już są oryginalnie spiny w fta nie.
  • #9 5112111
    acmaciek3
    Witam mam pytanie czy na satelicie astra da się ustawić żeby odbierał tvn??? mam tuner dsr-5001 PLUS i łapie mi tylko tv polonia tvp kultura tvp historia czy jest możliwośc aby odbierało wiecej kanałów polskich???
  • #10 5112150
    LeDy
    Ocena: 2946
    Niestety nie.
    Jeszcze Trwam.
  • #11 5112288
    pajo21
    Ocena: 173
    Po co się pytasz drugi raz o to samo.Dostałeś już odpowiedź w temacie który założyłeś.
  • #12 5112405
    darek23422
    Ocena: 56
    Z astry odbierać możesz tylko tvp info, kultura, polonia, historia, trwam i jakieś radio polskie na tej samej częstotliwości co trwam jeśli chcesz więcej kanałów polskich ustaw antenę na hot bird, nie wiem dlaczego masz ustawione na astre może z powodu niemieckich kanałów które odbierać możesz na hot bird lub z powodu pewnego pakietu na P....
  • #13 5112482
    acmaciek3
    ale ja miałem wcześniej ustawiony na hot bird i żadnych polskich kanałów mi nie odbierało!! a czy wogóle TVN będzie odbierać z tej satelity co posiadam??i czy na tym hot bird odbierają polskie kanały? bo u mnie zadnych nie miałem.
  • #14 5112508
    darek23422
    Ocena: 56
    Nie odbierało bo niemiałeś zaktualizowanej listy ustaw antenę na hot bird wejdź w menu potem ustawienia anteny i uruchom przeszukiwanie jak wszystko przeszuka to na pewno będą polskie kanały tylko musisz je znaleźć na liście bo mogą być porozrzucane tvn na tym na astra nie odbieżesz na hot birdzie tak tylko w sposób nielegalny lub dokupieniem do tunera czytnika fta i wykupieniem karty c+ z podstawowym pakietem za 18 zł.
  • #15 5112550
    acmaciek3
    To mówisz ze na hot birdzie odbierało by tvn? bo wiesz ja miałem wczesniej na hotbird i zadnych polskich kanałow mi nie odbierało! i z zagranicznych tez bardzo mało teraz po ustawieniu na astre odbiera mi te 4 polskie kanały i bardzo duzo niemieckich, czyli po ponownym ustawieniu na hot bird będą polskie kanały?bo ja wtedy miałem na liscie polskie ale i tak mi nie odbierały!
  • #16 5112574
    darek23422
    Ocena: 56
    Jeśli lista była nowa na tunerze to miałeś źle ustawioną antenę najlepiej jak będziesz ustawiał antenę to daj sobie na jakiś kanał najlepiej viva polska wejdź w menu i w poziom sygnału i wtedy sobie ustawiaj no tak jak wyżej pisałem jeszcze chwilowo można odbierać ale nielegalnie lub poprzez kupienia czytnika fta i wykupieniu karty i abonamentu z cyfty+ na pakiet podstawowy miesięcznie 18 zł tylko kupienie karty słono kosztuje ponad 449zł
  • #17 5115272
    acmaciek3
    witam ustawiłem antene ponownie na hotbird ale i tak nie łapie mi innych kanałów polskich tzn mam tylko polnie1, tv podróze, 4fun tv, i jakis pogoda! mam ustawione na hotbird 13stopni E moze tzreba ustawic na hotbird 22E???? bo ani tvn,tele 5,tv4,eurosport mi nei odbieraja poradzcie cos! mój tuner to DSR 5001 PLUS
  • #18 5115726
    darek23422
    Ocena: 56
    Niema hot birda 22E przynajmniej o takim nie słyszałem tvn tv4,eurosport to kanały kodowane nie odbierzesz ich bez opłacania abonamentu przeszukaj satelitę tak jak wyżej napisałem i znajdziesz trochę więcej polskich kanałów coś około 15 a poznać możesz po takim żółtym dolarku że kanał jest kodowany.
Tuner DSR 5001 PLUS i DSR 5001 FTA różnią się głównie obudową oraz obecnością modulatora i możliwości włożenia modułu w wersji PLUS. Softy i listy kanałów są kompatybilne między tymi modelami, nie ma potrzeby zmiany nagłówka przy wgrywaniu oprogramowania, gdyż w wersji PLUS oryginalnie są odpowiednie piny. Przy aktualizacji oprogramowania zaleca się wcześniejsze zczytanie istniejącego softu jako zabezpieczenie. W kwestii odbioru polskich kanałów satelitarnych, na satelicie Astra dostępne są tylko nieliczne kanały polskie (TVP Info, Kultura, Polonia, Historia, Trwam), natomiast więcej polskich kanałów można odbierać z satelity Hot Bird po prawidłowym ustawieniu anteny i aktualizacji listy kanałów. Kanały takie jak TVN, TV4 czy Eurosport są kodowane i wymagają legalnego abonamentu lub czytnika FTA z kartą Cyfry+. Nielegalny odbiór jest możliwy tylko tymczasowo i niezalecany. Ustawienie anteny na Hot Bird wymaga precyzyjnego strojenia na odpowiednią pozycję (13°E), gdyż nie istnieje Hot Bird na 22°E. Kanały kodowane można rozpoznać po symbolu żółtego dolara na liście.
