OTVC GRUNDIG T55-732/5 co jakiś czas uszkadza IRFBC40
anders33 08 Gru 2007 13:44 3593 7
  • #1 4565181
    anders33
    Ocena: 7
    W przetwornicy uszkodzony był bezpiecznik i IRFBC40.
    Wymieniłem bezpiecznik,IRF,elektrolity po stronnie pierwotnej.
    Przetwornica,a póżniej cały odbiornik pracował prawidłowo i stabilnie.
    Po kilku dniach w czasie normalnej pracy odbiornik zgasł.
    Powtórzyło się to samo uszkodzenie.W przetwonicy tej jest zamontowany
    UC3843-czy możnna go zastąpić UC3842.
    Co może być przyczyną tego uszkodzenia.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #3 4565212
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Jeżeli znowu padł ten tranzystor, to ponownie do wymiany ten scalak, jednak jeszcze bym wymienił diody jakie są tam.Mogą mieć upływności podczas pracy.Mam nadzieję,że elki wymieniłeś.Posprawdzaj jeszcze lutowania.Jeżeli to wszystko okaże się na nic, to w takim razie trzeba szukać usterki po stronie wtórnej.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #4 4565307
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    Witam! Wymień kondensator impulsowy z nóżki [D] tranzystora IRF do minusa.Prawdopodobnie kilka- lub kilkadziesiąt NF.-Częsta przyczyna! No i oczywiście przelutuj zasilacz.
  • #5 4565414
    anders33
    Ocena: 7
    Proszę o odpowiedż,czy układ UC3843 można zastąpić układem UC3842?
  • #6 4565840
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    Tak można!
  • #7 4566495
    mały serwis
    Wymień kondensator głowny w przetwornicy.
    Ja w tym chasis stosuję tranzystory np. 6NB600, 6NC600
    pozdr.
  • #8 4566798
    anders33
    Ocena: 7
    Przyczyną uszkadzania IRF był zimny lut przy C646.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
✨ W przetwornicy w odbiorniku OTVC GRUNDIG T55-732/5 dochodziło do uszkodzeń tranzystora IRFBC40 oraz bezpiecznika. Po wymianie bezpiecznika, tranzystora IRFBC40 oraz elektrolitów po stronie pierwotnej, urządzenie działało poprawnie, jednak po kilku dniach problem powrócił. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie i wymianę układu scalonego sterującego przetwornicą (UC3843), diod, kondensatora impulsowego między nóżką D tranzystora IRF a masą oraz przelutowanie połączeń. Potwierdzono możliwość zastąpienia układu UC3843 układem UC3842. Zalecano także wymianę kondensatora głównego oraz rozważenie zastosowania tranzystorów 6NB600 lub 6NC600. Ostatecznie przyczyną uszkodzeń okazał się zimny lut przy kondensatorze C646, którego poprawa wyeliminowała problem.
