Lj hp 2300 - obraz wydruku rozmazuje się pod palcami
leeart 11 Mar 2008 15:37 2131 8
  • #1 4896980
    leeart
    Ocena: 433
    Orginalny toner, nowe utrwalanie,a źle utrwala. obraz po wydruku rozmazuje się pod palcami. Czym większa ilość drukowanych stron tym gorszy wydruk, toner na kartkach wygląda jakby sie kruszył. Co może być przyczyną złej jakości wydruku.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #2 4897122
    pir_o2
    Ocena: 10
    Zbyt niska temperatura grzałki. trzeba sprawdzić obwody jej zasilania, stabilizacji temperatury i samą grzałkę.
  • #4 4898081
    leeart
    Ocena: 433
    papier gramatura 80-fuzer cały kompletny zakupiony orginalny, na starym było to samo.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #6 4900747
    leeart
    Ocena: 433
    Też, tak sądze, czy da się coś poprawić na płycie?
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #7 4907141
    leeart
    Ocena: 433
    Może ktoś ma schemat płyt głównej,oraz wartości jakie powinny być na wyjściach do grzałki.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #8 4909998
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Sprawdź pod kątem niekontaktów. Sama grzałka jest zasilania przez tyrystor z 230V, natomiast temperatura jest kontrolowana przez procka. Jeśli masz możliwośc to podmień całą płytę.
  • #9 4917072
    leeart
    Ocena: 433
    brak możliwości podmiany płyty, czyli do śmieći?
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
✨ Problem z rozmazującym się obrazem wydruku w drukarce HP LaserJet 2300, mimo użycia oryginalnego tonera i nowego utrwalacza, wskazuje na niewłaściwe utrwalanie tonera na papierze. Obraz po wydruku rozmazuje się pod palcami, a jakość pogarsza się wraz ze wzrostem liczby drukowanych stron, toner na kartkach wygląda na kruszący się. Przyczyną może być zbyt niska temperatura grzałki utrwalacza, co wymaga sprawdzenia obwodów zasilania, stabilizacji temperatury oraz samej grzałki. Papier o gramaturze 80 g/m² jest oryginalny i nie jest przyczyną problemu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia płyty głównej, która steruje zasilaniem grzałki przez tyrystor 230V i kontrolę temperatury przez procesor. Zalecane jest sprawdzenie połączeń i ewentualna wymiana płyty głównej, jednak brak możliwości jej podmiany może oznaczać konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji. Poszukiwane są schematy płyty głównej oraz wartości napięć na wyjściach do grzałki w celu diagnostyki.
