HP LJ 2300 - Rozmazany wydruk, wahania napięcia grzałki, jak sprawdzić temperaturę?
jacknn 10 Cze 2008 13:01 1534 6
  • #1 5231796
    jacknn
    Ocena: 38
    Mam drukarkę LJ 2300. Wydruk jest rozmazany, problem tkwi w utrwalaniu, ponieważ po zatrzymaniu wydruku pod tonerem na kartce przed utrwaleniem wydruk wygląda idealnie.
    Podłączyłem miernik pod grzałkę i zobaczyłem szalejące wskazania napięcia. Wahania są od 230V do 50V.
    Mam teraz pytania?
    - czy te wahania są powodowane stabilizacją temperatury?
    - czy da się jakoś sprawdzić temperaturę grzałki i jeśli tak to jakie powinna mieć wskazania?
    - co może być przyczyną złego utrwalania poza grzałką?
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #2 5232097
    11111olo
    Ocena: 793
    Grzałka powinna mieć z 200 st. a może nawet więcej.
  • #3 5232211
    leeart
    Ocena: 433
    miałem podobną sytuacje i okazało sie że po podmianie płyty głównej wszystko było o.k.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #4 5232434
    jacknn
    Ocena: 38
    To z innej beczki, ile taka płyta może kosztować?
    Sam fuser jest potwornie drogi i nie opłacalna jest naprawa, a płyt szczerze to nie widziałem nigdzie.
    A już widzę, na allegro jest jedna i kosztuje 400zł, w ogóle nie ma sensu naprawiać.
    Jeszcze spróbuję dorwać gdzieś tyrystor sterujący zasilaniem na grzałkę, może on świruje.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
  • #5 5232543
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 122
    Może problemem jest smar na grzałcei folia obraca się nie prawidłowo,stąd masz rozmazanie wydruku.
  • #6 5232587
    jacknn
    Ocena: 38
    To może być, bo folię słychać jak pracuje.
    Jakiego typu smaru mogę użyć do posmarowania grzałki?
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 122
    Ja używam CANON grease CK-0551-020 działa doskonale.
✨ W drukarce HP LaserJet 2300 pojawił się problem rozmazanego wydruku spowodowany niewłaściwym utrwalaniem tonera. Pomiar napięcia na grzałce wykazał wahania od 50V do 230V, co może być związane ze stabilizacją temperatury. Grzałka powinna osiągać temperaturę około 200°C lub wyższą, aby prawidłowo utrwalać toner. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzona płyta główna sterująca zasilaniem grzałki lub wadliwy tyrystor sterujący. Dodatkowo, niewłaściwe smarowanie grzałki i nieprawidłowa praca folii utrwalającej mogą powodować rozmazania. Zalecane jest użycie specjalistycznego smaru, np. CANON grease CK-0551-020, do smarowania grzałki i elementów mechanicznych. Koszt wymiany płyty głównej jest wysoki (około 400 zł), co może czynić naprawę nieopłacalną w porównaniu do wymiany całego fusera.
