Jak usunąć hasło BIOS, gdy komputer nie reaguje na przycisk POWER?
n01x 12 Mar 2008 08:09 1371 8
  • #1 4899571
    n01x
    Mam problem z uruchomieniem komputera. Wisałem sobie hasło do uruchomienia komputera i po restarcie komputer sie nie włączył, nie działa przycisk POWER. Gdzie i jak mam wpisać to hasło albo jak się tego pozbyc?
    n01x
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Zazwyczaj koło baterii na płycie głównej masz zworkę do skasowania hasła.
    Przy wyłaczonym kompie przełóż ją w drugą pozycję na kilkanaście sekund.
    Czasem zamiast zworki występuje po prostu zwykły przycisk do tego samego.
    Powodzenia!
  • #3 4899597
    n01x
    A jest jakaś możliwość, żeby uruchomić komputer z tym haslem?
    Bo po cos jest ta opcja w biosie?
    izariz
    Ocena: 6
    Nie rozumiem tylko dlaczego nie działa power? Może przy zmianie hasła, zmieniłeś jakieś dodatkowe ustawienia np. taktowanie płyty, napięcia? Nic więcej nie napisałeś. Mkos1 napisał o zworce, ja proponuję jeszcze wyjąć baterię i po kilkunastu sekundach, po włożeniu jej z powrotem, uruchomić komputer ponownie i ustawić hasło.
  • #6 4899675
    n01x
    kpitan napisał:
    Pewnie ustawiłeś hasło w biosie. Po propstu wpisz je wyłączonemu komputerowi. Jak się nie włączy to restart CMOSa.
    No w biosie, i nie włącza sie. Czyli wyciągnąc baterie?
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Ocena: 85
    Możesz i tak (lub zworką - lokalizacja w manualu "reset CMOS") - tylko pamiętaj o ustawieniu innych rzeczy w biosie - resetujesz wszystko (wszystkie ustawienia).
  • #8 4900276
    n01x
    Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #9 4900399
    kurg
    Ocena: 3
    Spróbuj wpisać je w ciemno i nacisnąć enter. Niektóre płyty mają taką opcję że dopiero po takim zabiegu startuje.
✨ Problem dotyczy komputera, który po ustawieniu hasła BIOS nie reaguje na przycisk POWER i nie uruchamia się. Rozwiązaniem jest zresetowanie ustawień BIOS poprzez wyjęcie baterii CMOS na płycie głównej lub użycie specjalnej zworki (jumpera) do resetu hasła i ustawień BIOS. Po wyjęciu baterii lub przełożeniu zworki na kilka sekund następuje reset CMOS, co usuwa hasło i przywraca domyślne ustawienia BIOS. Należy pamiętać, że resetowanie CMOS powoduje utratę wszystkich ustawień BIOS, które trzeba będzie ponownie skonfigurować. Alternatywnie można spróbować wpisać hasło „w ciemno” i zatwierdzić enterem, gdyż niektóre płyty główne dopiero po tym uruchamiają system. Problem z niedziałającym przyciskiem POWER może wynikać z innych zmian w BIOS, np. ustawień taktowania lub napięć.
