Zmywarka Amica ZIS 2450 - jak naprawić nieobracającą się pompę wodną?
ipbat 12 Mar 2008 22:35 8427 7
  • #1 4902662
    ipbat
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Mam problem z pompą wodną. Nie podaje wody na śmigiełka.
    Silnik się obraca, nie obraca się natomiast pompa. Łopatki chyba nie są zablokowane, bo gdy je ruszałem śrubokrętem to się obracały (przy wyłączonej zmywarce i zdjętym wężu), natomiast gdy pokręciłem wirnikiem silnika, to już się nie obracały.
    Czy muszę wymienić komplet (pompa + silnik)?
    Proszę o pomoc. Nie wiem nawet jak go wyciągnąć? Czy można położyć zmywarkę na drzwiach? Wtedy może udało by mi się odkręcić cały spód.
    A może jest jakiś inny sposób?
    Czekam na jakieś sugestie. Pozdrawiam.
    WIELKI_BOBO
    Ocena: 136
    Nie musisz wymianieać całej pompy wystarczy korpus(ta część z turbina), o ile wirnik jest ok a uszkodziło sie tylko gniazdo turbiny, musisz to sprawdzić, natomiast zmywarki nie kładz na drzwi, jeżeli już to na plecy....
  • #3 4903402
    ipbat
    Ocena: 2
    Zapomnialem dodac, ze na styku silnik-pompa zaczela sie saczyc woda.
    Poluzowalem troche pompe, odciagnalem silnik tak zeby zobaczyc wirnik.
    Zakonczony on jest ok. 1 cm tak jakby nagwintowana koncowka. Czy tak ma byc?
    Po polozeniu na plecy ciezko mi bedzie odkrecic caly spod, bo chyba tylko tak bede sie mogl dostac do silnika :(
    Pozdr.
  • #4 4914926
    ipbat
    Ocena: 2
    Czy naprwde nikt nie rozbieral tej zmywarki???
    Jak w miare mozliwosci bez bolu wyjac ta pompe z silnikiem?
    Pozdr. JAcek
    cezet
    Ocena: 1407
    Pozdr. JAcek
    Zmywarkę położyć na plecy niestety trzeba.Trochę musi boleć ,ale tak najłatwiej wyjąć całą pompę.
  • #6 4915421
    ipbat
    Ocena: 2
    Dzieki za rade. Pytam, bo byc moze podobnie jak z lodowka nie nalezy jej klasc tak czy inaczej. Nie chcialbym ja bardziej uszkodzic niz jest w tej chwili :)
    Pozdr.
    PS. Mam jeszcze pytanie co do opasek zaciskowych na wezach.
    W wiekszosci przypadkow sa to takie sprezyste, ktore mozna odgiac i same sie zaciskaja.
    Jest jednak taka jedna opaska od weza idacego od grzalki w formie opaski metalowej. Czy po jej zdjeciu da sie ja ponownie zacisnac, czy nalezy od razu zaoptrzyc sie w nowa?
    JAcek
  • #7 4921346
    ipbat
    Ocena: 2
    Wyjąłem wreszcie tą pompę. Z tego co widać to nadaje się chyba w całości do wymiany. Czekam na nową. Po zamontowaniu mam nadzieję, że zmywarka ruszy z kopyta :)
    Pozdr. JAcek
  • #8 4941896
    ipbat
    Ocena: 2
    Wstawilem nowa pompe i zmywarka ruszyla :)
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Pozdr. JAcek
✨ W zmywarce Amica ZIS 2450 wystąpił problem z nieobracającą się pompą wodną – silnik działał, ale wirnik pompy nie. Sprawdzono, że łopatki pompy nie są zablokowane mechanicznie. Uszkodzenie dotyczyło prawdopodobnie korpusu pompy lub gniazda turbiny, a nie samego wirnika. Zalecane było położenie zmywarki na plecy, co ułatwia dostęp do pompy i silnika oraz umożliwia odkręcenie spodu urządzenia. Po demontażu pompy okazało się, że wymiana całej pompy jest konieczna. Po zamontowaniu nowej pompy zmywarka ponownie działała prawidłowo. Poruszono także kwestię opasek zaciskowych na wężach – metalowa opaska od węża grzałki wymagała wymiany po zdjęciu, gdyż nie da się jej ponownie zacisnąć.
