Jak ustabilizować napięcie akumulatora 12V do stałych 12V dla diod LED?
13 Mar 2008 16:13 1472 9
  • #1 4904684
  • #2 4904736
    tk1001
    Ocena: 25
    Aku powinien miec 12V.
    14,4V wychodzi z alternatora.
  • #3 4904740
    Rzuuf
    Ocena: 1701
    Witam!
    Akumulator kwasowy (myslę, że Twój 12V jest właśnie kwasowy) ma napięcie "umownie" 12V, ale w rzeczywistości jego napięcie zależy od stanu naładowania lub rozładowania. Tu masz artykuł na ten temat, nie bedę przepisywał kawałków, lepiej sam poczytaj: http://www.elportal.pl/pdf/k01/10_15.pdf
    Jesli masz źródło o napięciu wyższym, niż to, które bedziesz do czegoś potrzebował, to można zastosować stabilizator napięcia. Najwyższą sprawność energetyczną mają stabilizatory (przetwornice) impulsowe, tzw. "step-down", układów na Gooooglu jest ... ho-ho!, a nawet wiecej.
    Warto też przejrzeć układy w bazie schematów Elektrody.
  • #4 4904758
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Przede wszystkim pytanie, czy chodzi o akumulator w samochodzie czy gdzie indziej.
    Jeśli w samochodzie, to napięcie na akumulatorze zmienia się w bardzo szerokim zakresie od nawet poniżej 9V przy rozruch do 14.4V podczas jazdy.
    Rezystory do diod LED oblicza się zawsze dla najgorszego przypadku czyli najwyższego napięcia zasilania. Jeśli chcesz się uniezależnić od napięcia akumulatora a cena diod jest na tyle wysoka, że ma to sens ekonomiczny - zastosuj przetwornicę. Jej konfiguracja zależy od tego, ile diod masz zamiar podłączyć i w jaki sposób.
  • #5 4904860
  • #6 4904877
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Strasznie skąpisz informacji. Ile konkretnie na raz i jakich diod chcesz podłączyć?
    Co do kosztów przetwornicy - przy samodzielnej budowie od kilku do kilkunastu PLN - zależnie od zapasów własnych części.
  • #7 4904897
  • #8 4904980
    harlejowiec
    Ocena: 105
    W celu wyeliminowaniu wpływu zmian napięcia na wartość prądu diod, należało by zastosować źródło prądowe. Można je wykonać np na stabilizatorze napięcia.
  • #10 4905228
Akumulator 12V, szczególnie kwasowy, ma napięcie zależne od stanu naładowania i może wahać się od około 11V do 14,4V, gdzie wyższe napięcie pochodzi z alternatora. W przypadku zasilania kilkunastu diod LED (ok. 30 sztuk połączonych szeregowo-równolegle) ważne jest, aby zabezpieczyć je przed przepięciami. Standardowe obliczanie rezystorów do diod LED powinno uwzględniać najwyższe napięcie (np. 14,4V), co jednak powoduje, że przy niższym napięciu diody świecą słabiej. Aby uzyskać stabilne napięcie lub prąd, zaleca się zastosowanie stabilizatora napięcia lub lepiej – źródła prądowego. Popularnym rozwiązaniem jest układ oparty na stabilizatorze LM317 z rezystorem obliczanym ze wzoru R=1,2/I_LED, który zapewnia stały prąd diod. Przetwornice impulsowe typu "step-down" również są efektywnym sposobem stabilizacji napięcia. Mostek prostowniczy nie jest odpowiedni do stabilizacji napięcia. Koszt samodzielnie wykonanej przetwornicy może wynosić od kilku do kilkunastu złotych. W przypadku skuterów napięcie może się zmieniać w zależności od tego, czy lampa jest zasilana bezpośrednio z akumulatora czy z alternatora. Linki do schematów i artykułów (np. http://www.elportal.pl/pdf/k01/10_15.pdf oraz http://www.lediko.com/print.php?nazwa=art_5) dostarczają dodatkowych informacji o stabilizacji i połączeniach diod LED.
