Jak zasilić moduł LED 100 W z akumulatora 12 V?
xvip61 23 Paź 2016 00:44 3006 29
Jak bezpiecznie zasilić z akumulatora samochodowego 12 V moduł LED 100 W wymagający około 32–36 V i 1,5–1,7 A oraz dlaczego nie można podłączyć kilku takich modułów bezpośrednio do sieci 230 V?
Z akumulatora 12 V należy użyć przetwornicy podwyższającej (boost) z regulacją lub ograniczeniem prądu, zdolnej podać na wyjściu co najmniej około 36–40 V i ustawić prąd poniżej maksymalnego prądu modułu, np. 1,5 A [#16012626] [#16058439] Moduł LED trzeba zasilać stałym prądem, ponieważ jego napięcie przewodzenia zmienia się między egzemplarzami i zależy od temperatury; przetwornica dopasowuje napięcie do konkretnej diody [#16013219] [#16022781] Sama przetwornica regulująca wyłącznie napięcie nie jest odpowiednia, nawet jeśli może dostarczyć kilka amperów [#16058016] Należy zapewnić bardzo dobre chłodzenie modułu oraz uwzględnić straty przetwornicy; prosty układ LM317 wymaga około 3 V zapasu napięcia i nie może przekroczyć 40 V na wejściu [#16071332] Ośmiu modułów nie należy podłączać bezpośrednio do 230 V, ponieważ mają różne parametry i nadal konieczna byłaby stabilizacja wspólnego prądu [#16012631]
  • #1 16012583
    xvip61
    Ocena: 6
    Niedawno kupiłem na Aliexpress kilka diod LED 30 W i 100 W. Są to oczywiście same moduły bez radiatora i sterowania.
    Producent podaje, że diody te zasila się napięciem od 32 V do 36 V a prąd 1,5 A do 1,7 A.
    Wykorzystując tę diodę, chciałbym zrobić latarkę zasilaną z akumulatora samochodowego 12 V i nie wiem, jak zrobić układ zasilania, coś w rodzaju powielacza napięcia. Wiem, że prosty powielacz napięcia można zbudować na "dużych" kondensatorach, ale czy w tym przypadku zdałoby to egzamin? Wiem, że w latarkach z diodami Cree LED są jakieś układy sterujące napięciem i prądem, i wtedy są zasilane zwykłymi "paluszkami" albo akumulatorami 18650.
    Podsumowując, czy ktoś na tym forum zna się na zasilaniu takich diod? I czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, dlaczego diody są zasilane prądowo, a nie napięciowo? I co oznacza i czym się różni jedno zasilanie od drugiego?
    I ostatnie pytanie (może głupie), czy można połączyć w szereg 8 takich 100-watowych diod LED prosto do sieci 230 V? Na forum widziałem schematy podłączania popularnych 5-milimetrowych diod z odpowiednim rezystorem, diodą prostowniczą i kondensatorem. Ale zgaduję, że w tym przypadku to nie wchodzi w grę.
    Pozdrawiam i przepraszam za tak długi tekst. ;)
  • #2 16012592
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 413
    Prąd diody musi być stabilizowany, przekroczenie prądu uszkadza strukturę diody. Na Aliexpress zamówisz też przetwornicę podwyższającą napięcie z regulacją prądu wyjściowego.
  • #3 16012620
    xvip61
    Ocena: 6
    Tak, są przetwornice na Aliexpress z 230 na np30V.
    Chciałbym jednak sam zbudować układ który pozwalałby na zasilanie takiej diody z akumulatora samochodowego.
  • #4 16012622
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 413
    To kolega chyba nie wie co to znaczy słowo "boost". NP tutaj : https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-boost-c...r-supply-10A-250W-LED-Driver/32642489577.html
  • #5 16012624
    xvip61
    Ocena: 6
    To prawda, nie wiem co to znaczy.
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 413
    W linku wyżej masz wszystko co potrzeba. Pamiętaj o dobrym chłodzeniu tej dużej diody ;)
  • #7 16012627
    xvip61
    Ocena: 6
    A jest może jakiś schemat ideowy takiej przetwornicy? Szczerze mówiąc byłem przekonany że to będzie bardziej skomplikowany układ. ;)
    A co do mojego pytania odnośnie połączenia 8 takich diod w szereg to czy coś takiego można podążyć do sieci?
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 413
    Nie można podłączyć do sieci, ponieważ każda dioda ma nieco inne parametry pracy. Nadal byłaby potrzebna stabilizacja prądu. Przetwornica z Aliexpress pracuje zapewne na specjalizowanym układzie scalonym, który przełącza przy około 150 kHz. Wpisz w Google boost converter i będzie pełno.
  • #9 16012633
    xvip61
    Ocena: 6
    Tak właśnie przypuszczałem.
    A jeśli chodzi o różnice między zasilaniem prądowo a napięciowo to (jeśli dobrze rozumiem) to zoznica polega na tym że jeśli coś musi być zasilane prądowo np.dioda led, to prąd musi być dokładnie taki jak podaje producent a napięcie może się już wahać w pewnych granicach bez skutków ubocznych dla diody? Z kolei napięciowo to napięcie musi być niezmienne a prąd może się wahać. Dobrze to rozumiem czy piszę głupoty? ;)
  • #11 16022617
    xvip61
    Ocena: 6
    Odświeżając temat... zakładając że dioda mocy LED pracuje przy napięciu 30V a maksymalny prąd podawany przez producenta wynosi 1,5A to po podłączeniu do źródła prądu o napięciu 30V ale mogącego dać prąd, przypuśćmy nawet 100A diodzie nie powinno się nic stać jak mniemam. (Bo wartość prądu płynącego przez diodę wynika z prawa Ohma)
    Czyli, jak rozumiem niekorzystne dla żywotności i pracy diody LED są częste i duże wahania prądu w zakresie 0 - 1,5A?
  • #12 16022781
  • #13 16022943
    xvip61
    Ocena: 6
    Myślę że wszystkie wątpliwości póki co rozwiałem. :)
    Czy znasz I mógłbyś polecić mi jakąś "literaturę" w której znalazłbym wszystkie podstawowe jak i te bardziej zaawansowane wiadomości na temat diod led? Coś w czym mógłbym znaleźć odpowiedź na temat warunków pracy, zasilania a może i przykładowych sterowników do diod mocy LED?
  • #14 16057920
    xvip61
    Ocena: 6
    Ponownie odświeżając temat zasilania diod locy LED. Na Aliexpress zamówiłem przetwornice podwyższającą napięcie
    http://s.aliexpress.com/yI7fym6F
    Zamierzam zasilać ją z transformatora TS20/3/676.
    Dioda jak wspominałem wcześniej pracuje przy napięciu 30-36v 1500mA. Czy w tym przypadku musze dodać jakiś ogranicznik prądu? Jeśli tak to jaki? Chciałbym zbudować też układ, coś w rodzaju źródła prądowego który będzie zabezpieczał diodę przed zbyt dużym prądem, np będzie stabilizował do 1,5A. Ma ktoś schematy takich ukadów?
    Walery K
    Ocena: 100
    Z tego transformatora nie zasilasz diody tak aby świeciła pełną mocą. Moc transformatora powinna być większa od mocy diody, Twój ma 20W a Ty potrzebujeśz przynajmniej 30W + zapas dla przetwornic. Przetwornica podniesie Ci napięcie ale nie zwiększy mocy transformatora i dodatkowo wniesie straty do układu.
    Przetwornica którą zakupiłeś ma też nieco za niskie napięcie wyjściowe. Diody zasilamy "prądowo" a nie napięciowo, więc z przetwornicy potrzebujemy również zapas napięcia aby zasilić układ stabilizacji prądu.
  • #16 16058016
    Urgon
    Ocena: 2637
    AVE...
    Xvip61, dlaczego nie kupiłeś gotowego zasilacza do diod LED mocy? Po co komplikujesz sobie życie? Transformator jest za mały dla tej diody, to raz. Dwa, zakupiona przez Ciebie przetwornica ma tylko regulację napięcia, więc do zasilania diod LED się nie nadaje. By zasilić diodę 100W napięciem sieciowym potrzebowałbyś takiej przetwornicy:
    http://www.dx.com/p/439966
  • #17 16058036
    xvip61
    Ocena: 6
    Kolego Urgon, nie kupuje gotowej ponieważ chciałbym sam zrobić taki układ. Poza tym chciałbym dowiedzieć się jak zrobić źródło stałoprądowe które może dać np. 3A
    I kolejna rzecz to układ który ograniczały prąd z tego źródła do max 1,5A np do zasilania diody 50w żebym nie musiał kupować drugiej przetwornicy stałoprądowej dedykowanej dla "mniejszej" diody. Poza tym chce nauczyć się robić zasilanie do takich diod mocy. W poprzednim poście w którym pytałem się o jakieś specjalistyczne materiały w tym zakresie nikt nie udzielił mi odpowiedzi, więc dalej drążę temat :)
    Urgon
    Ocena: 2637
    AVE...
    Proszę, najprostszy driver LED mocy:
    Pamiętaj, by obliczyć też moc strat na rezystorach i by Q1 był tranzystorem mocy...
    Walery K
    Ocena: 100
    Ja do ograniczenia prądu stosuję układy z serii MBI. Niestety przy tak wysokim napięciu znalazłem tylko układ z prądem maksymalnym 1A przy zasilaniu 9-60V MBI6661GSD.
    Do tego pozostają ograniczenia o których pisałem wcześniej.
  • #20 16058263
    xvip61
    Ocena: 6
    Dzięki za schemat tego prostego drivera ;)
    Urgon, czy wiesz jak zbudowana jest w środku ta przetwornica którą podałeś w linku?
    Masz jakieś inne schematy układów takich przetwornic pod diody mocy?
  • #21 16058338
    Urgon
    Ocena: 2637
    AVE...
    Ta przetwornica ze sklepu to najprawdopodobniej konfiguracja półmostkowa z regulacją prądu zamiast napięcia. Będę wiedział więcej, jak w końcu do mnie dotrze...
    Co do innych przetwornic i zasilaczy, to polecam użyć Google i po prostu poszukać w notach katalogowych i aplikacyjnych. Prawie każdy producent scalaków ma jakieś układy do LED, albo przynajmniej noty aplikacyjne o zasilaniu LED...
  • #22 16058423
    xvip61
    Ocena: 6
    Dobrze, a w takim razie jak mogę zrealizować zasilanie takiej diody z gniazdka zapalniczki samochodowej? W tym celu kupiłem właśnie przetwornice podwyższającą napięcie... no ale jest zła ;p więc jak inaczej to zrobić? Z opisu wynika że taprzetwornica może dać do 3A
  • #23 16058439
    Urgon
    Ocena: 2637
    AVE...
    Potrzebujesz przetwornicę boost z napięciem wyjściowym do 35-40V i wbudowanym ograniczeniem prądowym. Są takie na alledrogo...
  • #24 16058475
    xvip61
    Ocena: 6
    I wyskakuje mi to samo co zamówiłem...
  • #25 16058504
    Urgon
    Ocena: 2637
    AVE...
    Wpisz w alledrogo: "Przetwornica DC-DC step-up 250W 12-50V max 10A" albo "Driver LED STEP-UP 2500mA 12V na 24V 35V 46Vmax", a znajdziesz to, czego szukasz. Możesz też szukać pod hasłem "driver LED" z dopisaną mocą pożądaną...
  • #26 16058509
    xvip61
    Ocena: 6
    Dzięki za pomoc
  • #27 16071055
    xvip61
    Ocena: 6
    Witam po krótkiej przerwie :)
    Przeglądałem noty katalogowe stabilizatora lm317 i wydaje mi się że właśnie taki stabilizator powinien być dobry do stabilizacji prądu takiej diody. Max prąd to 3A napięcie można regulować do ok 37V. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie i wyjaśnienie czemu się mylę.
    Walery K
    Ocena: 100
    Tylko musisz wiedzieć, że napięcie z zasilacza musisz mieć o 3V wyższe od napięcia diody, bo taki spadek napięcia będzie na LM317 a jednocześnie aby napięcie z zasilacza nie przekroczyło 40V.
    _JF_
    Ocena: 211
    Ja na oświetlenie pola namiotowego bez dostępu 230V zasiliłem 2 halogeny Ledowe 50W szt<miały spalone oryginalne zasilacze> przetwornicą DC-DC STEP UP z akumulatora 12V , jak wspomniał
    Urgon, bez problemu śmigały na maksymalnych obrotach <bodajże 35V> ja miałem ustawione na 30V. Dużej różnicy w odczuwanych lumelach nie było... taka przetwornica z 15zł własne radiatorki ma.
    Jak masz parcie na ten prąd to miernik w rękę i regulować napięcie wyjściowe i sprawdzać by nie przekroczyć prądu pracy podanego przez producenta diody mocy... napięcie wyj jest stabilizowane więc czy będziesz miec 13czy 12v <rozładowanie bateri>, napięcie < i prąd> wyjściowy powinien być podobny
  • #30 21608953
    demartenx
    Poziom 7  
    Kup przetwornicę podnoszącą napięcie o napięciu min. 36 V, za to koniecznie z blokadą prądu. Kolega dobrze radzi, ta 250 W.
    Konto firmowe:
    mean-well.pl
    Cegielniana 22, Łódź, 93-346 | Strona WWW: https://mean-well.pl/
Moduły LED mocy 30 W i 100 W wymagają zasilania prądowego o stałej wartości prądu (np. 1,5 A) przy napięciu w zakresie 32-36 V, co wynika z nieliniowego charakteru diod LED i rozrzutu parametrów produkcyjnych. Zasilanie napięciowe bez stabilizacji prądu grozi uszkodzeniem diody. Do zasilania z akumulatora 12 V konieczne jest zastosowanie przetwornicy podwyższającej napięcie (boost converter) z regulacją i ograniczeniem prądu. Prosty powielacz napięcia na kondensatorach nie jest odpowiedni. Przetwornice dostępne na Aliexpress lub Allegro często mają regulację napięcia, ale do diod LED mocy potrzebna jest przetwornica z regulacją prądu i zapasem napięcia wyjściowego (np. 35-40 V). Transformator o mocy 20 W jest niewystarczający dla diody 100 W. Do stabilizacji prądu można użyć układów scalonych dedykowanych do LED (np. seria MBI, MBI6661GSD) lub prostych driverów z tranzystorem mocy i rezystorami. Stabilizator LM317 może być użyty jako źródło prądowe do 3 A, ale wymaga napięcia zasilania wyższego o około 3 V od napięcia pracy diody. Połączenie wielu diod LED 100 W szeregowo bez stabilizacji prądu jest niewskazane ze względu na różnice parametrów i ryzyko uszkodzenia. Zaleca się stosowanie przetwornic z blokadą prądu i odpowiednim chłodzeniem diod. W literaturze i notach katalogowych producentów scalaków można znaleźć schematy i opisy układów zasilania diod LED mocy.
