Jak przestroić fonię w ORION TV3782TXW z użyciem RYMI i SAW G1961M?
smalecc 13 Mar 2008 20:08 989 5
  • #1 4905647
    smalecc
    Cześć, mam pewien problem z przestrojeniem tego cacka. Pierwszy raz to robie wiec jeszcze nie jestem kumaty, ale trochę czytałem. Kupiłem RYMI i wpiąłem w SAW G1961M, wej. na 1 noge, wyjscie na 5, plus i mase, krece i krece tymi trymerkami i dupka. Poza tym że obraz mi sie psuje to nic nie uzyskałem, raz był jakiś dźwięk ale bardzo zaszumiony. Wpadlem też na pomysł żeby zmienić saw no i to zrobilem. Wstawilem K2951 i tez kicha... co mam zrobić , gdzie się jeszcze wpiąć żeby to wstroić?? jak krecić tymi trymerkami. Prosze o odpowiedz
  • #2 4905684
    Zibig
    Ocena: 12
    Niepotrzebnie kręciłeś tymi filtrami, trzeba było zastosować wariant B. Tam masz tylko trzy podłączenia +V, masa, i WE-WY na IF głowicy. pozdrawiam.
  • #3 4905758
    smalecc
    no tak zrobilem, podlaczylem in i out do saw, na plus zapodalem 7V i mase i nic nie dalo. Moze faktycznie zle zrobilem ze krecilem filtrami... kros wie jak je ustawic tak jak byly?czy juz sie nie da;]
  • #4 4906145
    godos
    Ocena: 14
    Witam, w przypadku fonii RYMI nie łączysz wyjścia z płytki przewodem lutując go do filtra a jedynie zbliżasz przewód do ścieżki łączącej wyjście filtra z wejściem układu scalonego pcz. Wejście RYMI połącz bezpośrednio do if głowicy. Jeśli rozstroiłeś płytkę RYMI i nie masz wprawy to polecam kupić nową i uruchomić fonie, potem powróć do tej rozstrojonej i spróbuj zestroić, kiedyś może być potrzebna. PS. Powróć do oryginalnego filtru.
  • #5 4908072
    smalecc
    Dzieki godos za podpowiedz, ale nie bardzo rozumiem co zrobic z wyjsciem RYMI. Wejscie na if , a kabel ktory przylutowalem do wyjscia RYMI gdzie mam zbliyc?? na klej go dac czy jak?
    godos
    Ocena: 14
    Witam właśnie tak, w ten sposób uzyskujesz jak gdyby kondensator o bardzo małej pojemności. Kiedyś do RYMI dodawali kondensator 0.5 pf a i on okazywał się za duży. Podłączenie przewodu do wyjścia z filtru G1961 powoduje rozstrojenie pcz. stąd te zakłócenia. Po podłączeniu RYMI -wejście na IF głowicy zasilania i masy wystarczy zbliżyć przewód wyjścia RYMI do ścieżki, która łączy wyjście filtra z wejściem układu scalonego, wzmacniacza pcz. Jeśli płytka jest sprawna musi pojawić się głos.
