Minolta cf 2002 problem z kolorem żółtym i czyszczeniem
adas12000 14 Mar 2008 15:29 3676 6
  • #1 4908387
    adas12000
    Ocena: 4
    witam!
    mam problem w minolcie cf 2002 z kolorem żółtym. po pierwsze widze, że listwa jakby nie do końca zbiera zużyty toner z pasa transferowego ( wszystkie kolory nie tylko żółty)- są widoczne pozostałości obrazu. w załączniku jest projekt oraz skan wydruku. widoczne jest na skanie zamazanie białych powierzchni żółtym kolorem. maszyna ma dopiero 35 tyś. przebiegu. co zrobić w tej sytuacji ?? czy to wina transferu, czy unitu żółtego, czy obu tych rzeczy ? czy da się zwiększyć docisk listwy czyszczącej transfer ??
    • Minolta cf 2002 problem z kolorem żółtym i czyszczeniem wizytówka jpg.jpg (48.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Minolta cf 2002 problem z kolorem żółtym i czyszczeniem skan wizytówki.JPG (43.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4908455
    adas12000
    Ocena: 4
    i jeszcze jedno ! materiały eksploatacyjne wszystkie oryginalne. wyjąłem teraz unit żółty i otworzyłem w nim klapkę, przez którą wsypuje sie toner do unitu i co dziwne kolor tonera nie jest taki żółty jak w pojemniku tylko jakby zielony - czymś zabrudzony ! co teraz ?? wysypać toner z unitu ?? w pojemniku z tonerem jest super żółty a w unicie zielony !!! co jest grane ?? czy zanieczyszczał by się spadającym z transfera tonerem ??
  • #3 4909420
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Może ten odcień wynika ze zmieszania tonera z deweloperem. Czy ten problem jest z kopią czy z drukiem również. Możesz regulować nasycenie składowych kolorów z poziomu użytkownika. A jak wygląda żółty wydruk? A tabelę kolorów z kontrolera drukowałeś? To tylko kilka możliwości... :-) Poza tym gdyby walnięty był system czyszczenia transferu , to inne kolory też by zostawały i regulacja "docisku" czyszczenia transferu nic by nie dała.
    C.
  • #4 4910782
    adas12000
    Ocena: 4
    to jest sam printer bez skanera.
    w tej drukarce jest deweloper ?? jeżeli tak to gdzie ?? w unitach ?? dziwi mnie to, że w unitach innie kolory są tak samo ładne jak w pojemnikach z tonerem (idealna barwa) a ten żółty w unicie jest zioelonkawy po odsunięciu tej klapki przez którą dostaje się do unitu.
    wydruki testowe zaraz zrobię.
  • #5 4910809
    eseli
    Ocena: 64
    Tak w unitach jest już developer.
  • #6 4910972
    adas12000
    Ocena: 4
    zrobiłem wydruk testowy i wygląda to tak jak na skanach.
    nie ma ostrych krawędzi przy kolorach w których bierze udział yellow.
    printer drukuje, ale pojawia się błąd P21 - near traboule (prawdopodobnie błąd transfera).
    czy dobrze rozumiem, że deweloper nie powinien mieszać się z tonerem ??
    trzeba wymienić unit yellow ?? jest on uszkodzony ?
    • Minolta cf 2002 problem z kolorem żółtym i czyszczeniem przejście tonalne.JPG (143.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Minolta cf 2002 problem z kolorem żółtym i czyszczeniem kwadraty skan.JPG (159.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • cała strona.JPG (950.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    habelj
    Najprawdopodobniej masz zablokowaną linijkę diodową pod unitem yellow lub nie kontaktuje jakiś styk. Najlepiej w takim wypadku jest wyciągnąć moduły, pas i butle na zużyty toner. Wysunąć cały moduł LPH (patrz SM). Dokładnie wszystko wyczyścić, poprawić mocowanie linijek diodowych. P21 oznacza że źle został wykonany rejestr kolorów - tzn żółty toner jest cały czas na pasie i jest to wina najprawdopodobniej złych styków w maszynie. W razie problemów daj znać na PW.
✨ W Minolcie CF 2002 pojawia się problem z kolorem żółtym, objawiający się zielonkawym odcieniem tonera w unicie żółtym oraz zamazaniem białych powierzchni żółtym kolorem na wydrukach. Listwa czyszcząca transfer nie usuwa całkowicie zużytego tonera z pasa transferowego, co powoduje pozostałości obrazu i błąd P21 (near traboule), wskazujący na problemy z transferem i rejestrem kolorów. W urządzeniu stosowany jest developer w unitach tonerowych, co może wpływać na odcień tonera. Zalecane jest wyjęcie modułów, dokładne wyczyszczenie, sprawdzenie i poprawa mocowania linijki diodowej pod unitem żółtym, gdyż błąd P21 najprawdopodobniej wynika z nieprawidłowego kontaktu styków lub zablokowania linijki diodowej. Regulacja docisku listwy czyszczącej transferu raczej nie rozwiąże problemu, gdyż inne kolory nie wykazują podobnych defektów. Wymiana unitu żółtego może być konieczna, jeśli problem z tonerem i transferem się utrzyma.
