Problem z ustawieniem mechaniki Panasonic Super Drive
studzinek 25 Wrz 2002 19:23 3328 19
  • #1 47461
    studzinek
    Ocena: 5
    witam
    mam magnetowid z Super Drivem i była uszkodzona listwa plastikowa naciągająca rolki oraz hamulce, kupiłem nową i jest wszystko ok, Magnetowid mam natomiast niepewnego pochodzenia tzn ktoś już ten mechanimz rozbierał a z tym mechanizmem mam pierwszy raz styczność, zachowuje się następująco: po włączeniu zasilania sam wkłada kasetę oraz po chwili ją wysuwa i się wyłącza na stand-by. cały czas pokazuje że kaseta jest w środku, podejżewam złe ustawienie przełącznika funkcji oraz zespołu rolki dociskowej do całej reszty, czy ktoś mi powie jak w łatwy sposób to ustawić? są tu jakieś znacznii ale nie wiem np jak powinien wskazywać przełącznik funkcji w pozycji wyciągniętej kasety
    za pomoc będę bardzo wdzięczny
    studzinek
  • #2 47497
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie ma łatwego sposobu na ustawienie tej mechaniki. Jeżeli nie dysponujesz rysunkami montażowymi to poprawne złożenie może graniczyć z cudem. Pełny opis mechanizmu K jest zmieszczony w Dod.Spec.SE nr9-10. Jeżeli ktoś z kolegów ma zeskanowane rysunki to jesteś uratowany. Już sama wymiana głównej listwy przesuwnej może spowodować przestawienie mechanizmu, a jeżeli ktoś wcześniej dotykał tego "złotymi rączkami" to więcej niż pewne że kieszeń kasety jest źle ustawiona.
  • #3 47527
    studzinek
    Ocena: 5
    no to mnie zmartwiłes, chyba sobie pożyczę drugi magnetowid na wzór:-) a jeżeli ktos ma ten opis to bardzo o niego prosze
  • #4 47541
    wroona
    Ocena: 63
    Zanim wezmiesz się za ustawianie mechaniki sprawdz w jakim stanie jest ślimak umieszczony na ośce silnika od napedu mechanizmu.
    W tych magnetowidach ulegają one często pęknięciu co powoduje poślizg ośki i bywa przyczyną dziwnych zachowań sprzętu.
  • #5 47547
    studzinek
    Ocena: 5
    wiem to juz zrobiłem, ale i tak jest zle ustawiony
  • #6 47548
    studzinek
    Ocena: 5
    widze ze na przełączniku funkcji jest strzałka, względem którego znaku mam ją ustawić?
  • #7 47629
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Strzałka ma być ustawiona na kreskę znajdującą się na obwodzie przełącznika funkcyjnego ale to nic nie da, jeżeli całość rozrządu nie będzie ustawiona względem punktu odniesienia którym jest otwór w chassis. Nic tu nie zrobisz na skróty.
  • #8 47687
    studzinek
    Ocena: 5
    wydaje mi się że rozrząd ustawiłem, otwór w kole zębatym pokrywa się z otworem w chasis, następnie strzałka w kole ślimaka po którym jezdzi listwa pokrywa się z otworkiem w sąsiedniej zębatce ( tej środkowej) oraz otwór na slimaku po którym jeżdzi zespół rolki dociskowej pokrywa się z otworem w środkowej zębatce
    rozumiem ze to ustawienie jest ustawieniem odniesienia i teraz mi powiedz z którym wycięciem w obudowie ma się pokrywać strzałka na przełączniku funkcji jak mam na nim dwa wycięcia
    studzinek
  • #9 47707
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Strzałkę należy ustawić pośrodku tych dwóch wycięć. Przy takim ustawieniu,jak opisałeś ,muszą być jeszcze ustawione koła zębate ramion opasania: okrągłe wgłębienia na kołach widoczne w wycięciu listwy przesuwnej oraz marker trójkąta i strzałki w prostokątnym otworze listwy przesuwnej pod lewym kołem. I dopiero takie ustawienie jest ustawieniem odniesienia dla kieszeni kasety, ale to odrębny rozdział. Próbuj ,może coś z tego będzie.
  • #10 47716
    studzinek
    Ocena: 5
    no to jak mozesz to opisz z lekka to ustawianie kieszeni bo dokładnie cała reszta jest opisana tak jak mówisz, w mechanizmie starego Panasonica kieszeń zawsze ustawiałem w pozycji kasety włożonej brałem poprawkę dwóch zębów na naciąg i zawsze chodziło, czy tutaj mam się tym samym kierować?
    studzinek
  • #11 47725
    studzinek
    Ocena: 5
    mimo tych ustawień i tak myśli ze kaseta jest w srodku,w tym mechanizmie jest wykorzystany czujnik foto do przyjmowania kasety? gdyż jak wcześniej zobaczyłem nie ma suwaka na kieszeni
    studzinek
  • #12 47735
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Montaż kieszeni kasety w pozycji opuszczonej kasety:
    1. Wózek kieszeni w dole.Trójkątne markery listwy zębatej(A) i ramienia wózka kasety mają się pokrywać.
    2. Zamontować korpus kieszeni kasety tak,żeby pierwszy ząb listwy zębatej(B) wchodził w oznaczoną(podłużne wgłębienie)lukę między zębami koła napędzającego kieszeń kasety.
    3. Czterema wkrętami przykręcić korpus kieszeni kasety do metalowego chassis
    4.Przez obrót silnikiem ładowania wyjechać wózkiem kasety do góry.
    Jeżeli to Ci się uda to nie powinno być niespodzianek. W tym mechaniźmie nie ma suwaka kieszeni kasety ani żadnego dodatkowego switch`a sygnalizujacego obecność kasety w dole. Jest jeszcze jeden sposób montażu kieszeni(w poz.EJECT)ale trudniejszy do opisu bez rysunków. Powodzenia!
  • #13 47747
    studzinek
    Ocena: 5
    Oldboy ustawiłem dokładnie tak jak opisałes, wszystko się zgadza ale ta franca uważa że kaseta jest w srodku, opiszę Ci dokładnie co sie dzieje.
    Po podłączeniu zasilania zaczyna sam wciągać kieszeń nawet jeśli nie ma kasety, oczywiście blokuje się ale iedy kasetę włożę jest następujący efekt, przyjmuje kasetę rozwija owijaki głowicy głowica się kręci, następnie zjeżdza rolka dociskowa i tak zostaje z dwie sekundy po czym wszystko się zwija spowrotem i wypluwa kasetę oczywiscie kiedy ją odda to nie zatrzymuje się tylko widać jak silnik próbuje ciągnąć dalej Capstan zwija taśmę do kasety cały czas a po trzech sekundach przechodzi w stand-by. Oldboy jesteś pewien ze przełącznik funkcji ustawiliśmy dobrze do naszego przyjętego punktu odniesienia? napewno strzałka ma być pomiędzy tymi dwoma wycięciami? proszę ratuj mnie bardzo mi na tym zależy zeby to działało
    studzinek
  • #14 47772
    Zdzisław
    MECHANIZM K POWINIEN BYĆ USTAWIANY W POZYCJI ZAŁADOWANEJ KASETY - CZYLI TAK JAK ZACZAŁEŚ KOMBINOWAC.W ZALEŻNOŚCI OD SWITCHA (MAJA 2 LUB 3 ZNACZNIKI NA OBWODZIE) SWITCH NALEŻY USTAWIĆ NA 2-GI ZNACZNIK LICZĄC OD MOCOWANIA SRUBY W PRAWO PO OBWODZIE. S P R Ó B U J J E S Z C Z E R A Z POWODZENIA
  • #15 47774
    Zdzisław
    JESZCZE JEDNA SPRAWA - PO ZŁOŻENIU MECHANIZMU ODŁĄCZ GO OD RESZTY ELEKTRONIKI I SPRÓBUJ NA ZASILACZU ŁADOWANIE KASETY - MOŻE TO UCHRONIĆ PRZED DODATKOWYMI KOSZTAMI
  • #16 47807
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Strzałka ma być tak jak napisałem. Na rysunku montażowym wygląda to jak wskazówka zegara ustawiona na godzinę 2-gą(14-tą) patrząc od spodu mechaniki(FRONT PANEL`em do siebie). Funkcjonowanie przełącznika funkcyjnego można sprawdzić bez podłączania VCR do sieci, przestawiając manualnie rozrząd dla poszczególnych funkcji. Pomiar omomierzem względem masy(GND) należy wykonać na p.2(SW1),p.3(SW2),p.4(SW3) IC6001 lub złączu P1505(płytka MECHANISM CONNECTION) p.10(SW1),p.11(SW2),p.9(SW3). Poniżej tabela stanów logicznych:
    - EJECT - SW1=L, SW2=L, SW3=L
    - CASSETTE DOWN - SW1=H, SW2=L, SW3=L
    - PLAY - SW1=L, SW2=L, SW3=H
    - STOP - SW1=H, SW2=L, SW3=H
    - REV - SW1=L, SW2=H, SW3=L
    - FF REV - SW1=L, SW2=H, SW3=H
    To powinno wyjaśnic sprawę.
  • #17 47808
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To byl post bis.
  • #18 47812
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: Zdzisław
    A gdzie Ty byłeś wcześniej, to ja się męczę od wczoraj a Ty wpadasz jak z ulicy i odkrywasz Amerykę. Jeżeli masz ochotę to proszę bardzo, prowadź dalej kolegę Studzinka, ja się wyłączam.
  • #19 47834
    Zdzisław
    SORRY OLDBOY ,PRZEJRZAŁEM DOPIERO TERAZ POSTY .AMERYKI STARAM SIĘ NIE ODKRYWAC-A JAK MOGE COŚ POMÓC TO PODPOWIADAM -PANASONIKI ROBIŁEM W SERWISIE AUTORYZOWANYM - MYSLĘ ZE CIE NIE URAZIŁEM
  • #20 47857
    studzinek
    Ocena: 5
    Panowie jestem niezmiernie wdzięczny, wszystko działa, prosze teraz podać nr. kont to zrobie przelewy na piwo :D . W punkcie odniesienia ustawiłem na drugim znaczniku tak jak powiedział Zdzisław oraz posprawdzałem stany i jest wszystko ok, jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc
    Oldboy już wiem jak w łatwy sposób ustawić super drive'a :)
    studzinek
✨ Dyskusja dotyczy problemów z ustawieniem mechaniki Panasonic Super Drive w magnetowidzie, który po wymianie uszkodzonej listwy plastikowej i hamulców samoczynnie wkłada i wysuwa kasetę, a następnie przechodzi w tryb stand-by, ciągle sygnalizując obecność kasety. Przyczyną problemu jest najprawdopodobniej nieprawidłowe ustawienie przełącznika funkcji oraz zespołu rolki dociskowej względem mechanizmu. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące prawidłowego ustawienia rozrządu mechanizmu, w tym wyrównania otworów w kołach zębatych i chassis, oraz ustawienia strzałki na przełączniku funkcji pomiędzy dwoma wycięciami w obudowie. Podkreślono, że mechanizm K powinien być ustawiany w pozycji załadowanej kasety, a przełącznik funkcji należy ustawić na drugi znacznik licząc od mocowania śruby w prawo po obwodzie. Opisano także sposób montażu kieszeni kasety w pozycji opuszczonej, z wyrównaniem trójkątnych markerów i zębów listwy zębatej. Wskazano, że w tym mechanizmie nie ma suwaka ani dodatkowego switcha sygnalizującego obecność kasety, a czujnik foto jest wykorzystywany do przyjmowania kasety. Zaproponowano testowanie mechanizmu odłączonego od elektroniki na zasilaczu, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Podano również tabelę stanów logicznych przełącznika funkcyjnego, co umożliwia weryfikację jego działania omomierzem. Po zastosowaniu się do tych wskazówek mechanizm zaczął działać poprawnie.
