Jak przywrócić BIOS w karcie Gigabyte FX 5700 GV57128DP?
abcdefgh 16 Mar 2008 13:29 2704 3
  • #1 4914990
    abcdefgh
    W akcie desperacji postanowiłem napisać ten post, mimo iż temat flashowania był już wielokrotnie poruszany.
    Mam grafikę Gigabyte FX 5700 (GV57128DP). Działała dobrze (nigdy nie była kręcona itp.). Kilka dni temu wyłączyłem komputer (wszystko było ok.). Kiedy następnego dnia go włączyłem bios komputera zaczął wydawać takie same dźwięki jak by grafika nie była włożona w slot AGP. Oczywiście na ekranie nic się nie pojawiło – zero reakcji karty. Wyciągłem kartę wyczyściłem styki, pooglądałem ją i nie ma na niej żadnych uszkodzeń, na GPU też. Udało mi się załatwić grafikę na PCI. Po wejściu w system w menadżerze urządzeń wyświetla mi inne urządzenia a w środku kontroler video (zgodny z VGA) i ten taki żółty pytajnik z wykrzyknikiem. Nie wiem z jakich powodów ale wydaje mi się że bios poleciał, więc zacząłem szukać biosu do tej karty. Po dwóch dniach znalazłem na jakiejś arabskiej stronie ;) Ściągłem jeszcze 3 programy do flashowania GVF12, GVF1A, NVFLASH. Nie mam stacji dyskietek ani czytnika kart pamięci w kompie wiec zrobiłem CD ze startówką z win98, programami do flashowania i biosem. Niestety coś mi to flashowanie nie wychodzi. Po wpisaniu komend :
    Nvflash.exe –f n57128dp.rom –u -p
    Nvflash.exe –p –f 1 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f 0 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f o n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –sst 1 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –sst 0 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –sst o n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –newbios 1 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –newbios 0 n57128dp.rom
    Nvflash.exe –p –f –newbios o n57128dp.rom
    Wyskakuje mi help, czyli lista komend z program do flashowania.
    Po wpisaniu:
    gvf12.exe z tymi paramentami co powyżej wyskakuje mi
    WARNING: Carnot open swap file cwsdpmi.swp
    Plik cwsdpmi.exe jest w tym samym katalogu co program do flashowania ale pewnie chodzi o to ze jest to na plycie i nie może zapisać na nią.
    Po wpisaniu:
    Gvf1a.exe + te parametry co przy Nvflash wyskakuje:
    This is NVIDIA VGA card
    The attached monitor may flicker as the PROM pins are enabled and disabled
    NV PCI base address: 0xc6000000
    Lub
    WARNING!!! Are you sure to force flashing (y/n) wciskam y
    Bios wydaje dwukrotie dźwięk i komunikat
    The attache monitor may flicker as the PROM pins are enabled and disabled
    Chip name=NV36 (NV36M, 347h), VendorID=0x10DE, DeviceID=0x347
    Opened n57128dp.rom successfilly.
    Checking for supported EEPROM…
    EEPROM man.ID, devcode (20,FF) : Supported EEPROM not found.
    Error: Supported EEPROM not found.
    Czyli kicha nic się nie zrobiło (dobrze ze nie sflashowałem PCI).
    Wyłączyłem kompa. Włączyłem ponownie, po załadowaniu system (XP) wykrył mi kartę i nawet ładnie napisał w menadżerze urządzeń że to mój FX 5700 czyli tak jak wtedy, gdy była sprawna, ale był przy niej żółty wykrzyknik. Pomyślałem spoko. Nie wiem co się stało ale działa. Przepiołem kabel z monitora do FX’a – ciemno!@. Po ponownym uruchomieniu znowu wykrywa karte jako inne urządzenia - kontroler video (zgodny z VGA).
    Jeśli ktoś będzie w stanie napisać mi jak sflashować lub przywrócić do życia tę kartę to będę wdzięczny.
  • #3 4915533
    Mery84
    Ocena: 271
    Spróbuj w taki sposób:
    nvflash -f -p bios.rom
    lub
    nvflash -5 -6 -7 bios.rom
    Wiele zależy od wersji nvflash. Najprościej będzie jeśli podasz mi jaką masz wersję nvflash oraz zestaw przełączników dostępny po komendzie:
    Nie mam karty nVidii od dawna ale postaram się pomóc z flashem sporo czasu takim zabawom poświęciłem.
  • #4 4924122
    abcdefgh
    To co mi powyżej napisałeś nie działa - niestety - wyskakuje mi help czyli lista komend.
    Wersja programu do flashowania 5.50 (nvflash), mam jeszcze z gigabyta program flashujący gvf wersja 1.a. Jeśli chodzi o nvflash to lista komend (help) wygląda tak:
    NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.50)
    -- Primary Commands --
    Update firmware: nvflash [options] <filename>
    Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
    Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
    Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
    Display version: nvflash [options] --version [<filename>]
    Display firmware bytes: nvflash [options] --display [bytes]
    Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
    Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
    Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
    Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
    Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
    Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
    List adapters: nvflash [options] --list
    -- Commands and Options --
    help ? Display this screen.
    save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
    compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
    tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
    version v <filename> Display file version and ~CRC32
    (if no filename, acts on display adapter).
    display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
    (default is 256 bytes)
    check c Check for supported EEPROM.
    protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
    protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
    straps m <straps> Change soft straps.
    format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
    guid q <guid> Set the IEEE 1394 GUID in the firmware image
    (GUID is in the form of 16 hex digits).
    Press 'Enter' to continue, or 'Q' to quit.
    guidsource 1 <location> Set the source of the IEEE 1394 GUID.
    main - main EEPROM image
    dedicated - separate serial EEPROM part
    list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
    overridetype 5 Allow firmware and adapter PCI device ID mismatch.
    overridesub 6 Allow firmware and adapter PCI subsystem ID mismatch.
    reboot y Reboot the PC after other tasks completed.
    keepstraps g Keep the soft straps already present in the EEPROM
    after flashing the new image.
    romstrap j Override the ROM strap setting to allow flashing an
    image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
    This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
    Note: Make sure there is a physical EEPROM present
    when using this option
    index i <index> Force a specific device index.
    fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
    bundle.
    auto A When possible, run without user intervention.
    directpci n Bypass the PCI BIOS.
    silence s Silence all audio beeps.
    beep ! Beep to signal updating progress.
    nolight l Do not light keyboard LEDs.
    override o <level> Override safety check level:
    default unknown EEPROM | NV adapter aborts application.
    level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
    level=2 unknown NV adapter acceptable for read operations.
    level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM or adapter).
    log L <log file> Create a log file.
    Use a single dash ("-") to use the single letter version of a command.
    Use a double dash ("--") to use the longer descriptive version of a command.
    Use equals ("=") to specify parameters, with separating commas (",").
    -- Sample Usage --
    nvflash --index=1 nv30nz.rom
    -- Supported EEPROM's --
    AMD 29LV001B 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6D)
    AMD 29LV010 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6E)
    AMD 29LV001T 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,ED)
    Atmel 49F512 64Kx8 5.0,3.0,2.7V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,03)
    Atmel 49F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,04)
    Atmel 49F001 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,05)
    Atmel 49(H)BV/LV010 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,17)
    Atmel 29LV/BV010A 128Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,35)
    Atmel 29LV512 64Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,3D)
    Atmel AT25F1024 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,40)
    Atmel 29C512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,5D)
    Atmel AT25F1024 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,60)
    Atmel AT25F512A 64Kx8S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,65)
    Atmel 49F010 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,87)
    Atmel 29C010A 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,D5)
    ST M25P05 512Kx1S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,05)
    ST M25P10 1024Kx1S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,10)
    ST M29W512B 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(20,27)
    Tenx ICE25P05 64Kx8S 2.7-3.6V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(5E,01)
    PMC 39LV512 64Kx8 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(9D,1B)
    PMC 39LV010 128Kx8 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(9D,1C)
    PMC Pm25LV512 64Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(9D,7B)
    PMC Pm25LV010 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(9D,7C)
    SST 29EE010 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,07)
    SST 29LE/VE010 128Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,08)
    SST 29LE/VE512 64Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,3D)
    SST 45VF010 128Kx8S 3.0-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,42)
    SST 25VF512 64Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,48)
    SST 25VF010 128Kx8S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,49)
    SST 29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,5D)
    SST 39SF010 128Kx8 5.0V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,B5)
    SST 39VF512 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D4)
    SST 39VF010 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D5)
    MX 25L512 512Kx1S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(C2,05)
    MX 25L1005 1024Kx1S 2.7-3.6V, 256B page, 4k blk, Man,Dev=(C2,10)
    MX 29F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,18)
    MX 29F001B 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,19)
    WBond W39L010 128Kx8 3.3V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(DA,31)
    WBond W39L512 64Kx8 3.3V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(DA,38)
    WBond W29C011A 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(DA,C1)
    WBond W29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(DA,C8)
    do gvf nie znam.
