Jaka antetna naziemna i wzmacniacze (TVN, TV4) lubelskie
Sly_1981 19 Mar 2008 18:31 2297 3
  • #1 4928359
    Sly_1981
    Ocena: 10
    Chciałbym zakupić zestaw elementów do odbioru TV naziemnej. Miejscowść w której miała by stać antena to Lubomirka (21E 50' 31"; 51N 13' 54"). Nadajniki z których próbowałem odbierać sygnał za pomocą pseudosiatkowych anten to Ryki/Dęblin (21E 58' 06" ; 51N 37' 26") oraz 3 nadajniki z Lublina - Raabego (22E 32' 48" ; 51N 14' 39"), Boży Dar (22E 39' 17" ; 51N 00' 18"), Piaski (22E 52' 11" ; 51N 08' 02"). Odległość w porstej linii do Ryk to pewnie około 60-70km do nadajników w Lublinie podobnie. Myślałem o dwóch antenach kierunkowych (mniej więcej kąt prosty chyba by był między kierunkami). Na paśmie VHF jest tylko TVP1 z Lublina (kanał 9 moc 80kW), więc możnaby się bez tego obejść, bo z Ryk jest TVP1 na UHF (kanał 25 moc 200kW). Pytanie moje czy w ogóle jest szansa na w miarę normalny odbiór z Lublina TVN i TV4 których sygnał ma moc 1kW (kanały to 41 i 57), jeżeli tak to jakie anteny i inne elementy by były potrzebne? A może zamiast dwóch anten kierunkowych jedna szerokopasmowa ustawiona na nadajniki w Lublinie?
    Wiem że takich postów jest dużo, ale każdy dotyczy innej lokalizacji i innych nadajników, więc może akurat trafi się ktoś z wymienionej okolicy, który podzieli się swoimi doświadczeniami.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 5102441
    radiomechanik
    Ocena: 57
    http://www.emitel.pl/emitel/mapa_obiektow - sprawdź dokładnie. Co do anten - najprostsze rozwiązanie to brać programy z osobnych pasm - nawet tańsza zwrotnica antenowa w tym wypadku się sprawdzi . W przeciwnym razie jest problem z dopasowaniem sygnałów , korekcją wzmocnienia na poszczególnych podzakresach i w tym momencie robi się z tego mała stacja czołowa ... Niewykluczone że nie wystarczy pojedyncza natena YAGI - będzie potrzebny zespół anten w układzie synfazowym - czyli jedna nad drugą albo obok siebie - zależnie od polaryzacji sygnału - połaczone ze soba przez transformację dopasowania . Bardzo dobre opracowanie było Radioelektroniku 1'85
  • #3 5106331
    GREBSON
    Ocena: 20
    W tamtym rejonie najlepszy sygnał był z tego co pamietam z Kielc. Bywały miejsca że ludzie odbierali nawet TVN z Raabego , jednak na wiele bym nie liczył ze względu na moc 1kW dla tego programu oraz dla TV4. Tutaj istotną rolę odgrywa wysokość zawieszenia anteny i otwartość terenu w danym kierunku.
    Proponuję zacząć od Ryk ponieważ za pomocą jednej anteny mógłbyś mieć TVP1 TVP2 i Polsat a z Kielc tylko TVP1 i 2.
    Piaski odradzam ze względu na TVP1 na VHF co niesie za sobą konieczność zainstalowania dodatkowej anteny na ten zakres.
    Generalnie to teraz w zakresie UHF trzeba "biegać" z anteną aby zorientować się co , z jakiego kierunku oraz z jakim poziomem odbieramy a potem dopiero projektowanie instalacji antenowej. Wskazane jest posiadanie miernika sygnału .
    Na marginesie dodam że TVN można bardzo małym nakładem kosztów odbierać w przekazie satelitarnym analogowym.
  • #4 5106485
    radiomechanik
    Ocena: 57
    Analog ze satelity teoretycznie miał być do 2007 (według jakichś tam założeń UE) , po za tym odbiór satelitarny wiąże sie z posiadaniem iluś odbiorników (tunerów) na każdy program a to generuje koszty instalacji antenowej. Prawdopodobnie kolega chce w rozsądnych kosztach rozprowadzić sygnał TV do kilku odbiorników w domku jedno lub kilkurodzinnym. Co do pasma VHF czy UHF - to nie ma znaczenia . Po prostu jest przydział częstotliwości to taki będzie - niezależnie od tego czy będzie to analogowa TV czy DVBT . Jak kolega "GREBSON" wspomniał - zaopatrzyć się w antenę - zabrać telewizorek na dach i poszperać w eterze . Pomocny do tego będize tłumik symulujący tłumienie w kablach i na rozgałęźnikach - bo co z tego że sygnał na dachu będzie "rewelacyjny" jak się okaze że najdalej podłączony odbiornik za ostanim rozgałęźnikiem bedzie miał tylko szum lub czarno -biały obraz (do poprawnego dekodowania korowego obrazu jest potrzebny odpowiedni wysoki poziom sygnału). W ostateczności podłaczone z 30 - 40 metrów kabla może robić za wspomniany tłumik :-) Co do anten - jak każda antena szeropasmowa - czyli uniwersalna czyli wsyzstko co jest uniwersalne jest do d... może nie wystarczyc - może mieć zbyć małe wzmocnienie na żądany wycinek pasma. Lepiej będzie użyć anten z konkretnych grup kanałowych.
