Jak zdjąć simlocka z Sony Ericsson W200 CID52? Błąd przy odblokowywaniu
pro82 19 Mar 2008 22:19 1883 9
  • #1 4929489
    pro82
    Ocena: 11
    próbowałem ściągnąć simlocka według wskazówek z tej strony:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic854889.html
    W zakladce SETTINGS - zaznaczam "use server for csca unlock/flash", "do full unlock instead of usercode reset", (login i pass)
    następnie unlock/repair
    ale wyskakuje mi taki błąd:
    v0.914020/UNI
    CARD SERIAL: 00041505
    Loaded 51 flash descriptors
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    ChipID:8040,EMP protocol:0301
    NEW SECURITY MODEL DETECTED
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:52
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35426901xxxxxx CERT:RED
    LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    LDR:070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
    Executing CSCA-based unlock.
    Asking for EROM signature...
    Waiting for calculation process...
    recv error 10054
    signature calculation not done,err: 144
    Elapsed:17 secs.
    co robie żle??
  • #2 4929575
    jarni
    Ocena: 3
    z tego co napisałes wszystko robisz poprawnie. Jeśli masz wystarczająca ilość logów i serwer jest rzeczywiście aktualnie włączony (z zakładki w setoolu info możesz sprawdzić ilośc posiadanych logów) podejrzewam, ze jest to chwilowy problem gdzies na końcówce serwer-emma. Zwyczajnie musisz powalczyć np jutro, powodzenia
  • #3 4930519
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    recv error 10054
    Elapsed:17 secs.
    co robie żle??
    Zle czytasz loga ;)
    Cierpliwe poczekaj az mape przeliczy, zreszta jest to w manualu i na video.
    jarni
    Ocena: 3
    recv error 10054
    Elapsed:17 secs.
    co robie żle??
    Zle czytasz loga ;)
    W mojej ocenie cierpliwość nic nie da. Poprawny komunikat po zczytaniu mapy i w oczekiwaniu na jej przeliczenie powinien wyglądać tak:
    RESPONSE: "3561xxxxxxxxxx ALREADY IN QUEUE" (15)
    MSG: "3561xxxxxxxxxx"
    signature calculation not done,err: 26
    Także ewidentnie jest to inny problem
  • #5 4930895
    pro82
    Ocena: 11
    Sprawdziłem na drugim kompie, ktory ma inne łącze internetowe.Jest obecnie taki komunikat jak napisał jarni. ale logów nie pobrało dziwne.
  • #6 4930937
    archi3
    Ocena: 101
    bo pewnie za pierwszym razem pobralo... wazne zeby robic to z jednego konta i nie pobierze logow 2 raz.
  • #7 4931096
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    obecnie to chyba lepiej poszukać kogoś kto ma Dreamboxa i zrobi to taniej i w 15-20 minut :)
  • #8 4931233
    djm
    Ocena: 8
    dwa razy i tak Ci nie pobierze. wywali komunikat ze mapa wysłana przez innego usera. tak samo jest z wgraniem przeliczonej mapy. musisz robić z jednego konta...
  • #9 4932290
    Bult
    Ocena: 4
    Kolego "pro82" widze ze mieszkasz niedaleko mnie jesli byl bys zainteresowany unlockem tych modeli w dobrej cenie (Full Unlock -Dream box) to skontaktuj sie ze mna na PW.
    Pozdro
  • #10 4932577
    pro82
    Ocena: 11
    Jednak zabrało logi moje niedopatrzenie, djm masz racje drugi raz nie weźmie. Teraz zostało tylko czekać na przeliczenie. Dzięki wszystkim za pomoc. Zamykam Temat
✨ Problem dotyczy odblokowania simlocka w telefonie Sony Ericsson W200 z CID52 przy użyciu narzędzia SETool. Podczas próby wykonania pełnego odblokowania z wykorzystaniem serwera CSCA pojawia się błąd „signature calculation not done, err: 144” oraz błąd połączenia „recv error 10054”. Dyskusja wskazuje, że problem nie wynika z błędów użytkownika, lecz z chwilowych problemów po stronie serwera obliczającego podpis EROM. Użytkownik powinien cierpliwie oczekiwać na przeliczenie mapy odblokowującej, pamiętając, że logi i mapa mogą być pobierane tylko raz na jedno konto. Alternatywnie sugerowano skorzystanie z usług odblokowania za pomocą Dreamboxa, co jest szybsze i tańsze. Ostatecznie potwierdzono, że po pobraniu logów pozostaje tylko czekać na zakończenie procesu przeliczania mapy.
