Sony Tinitron KV-X25M - przepalający się bezpiecznik i zwęglony rezystor
mnich13 20 Mar 2008 12:16 4547 43
Co może powodować przepalanie bezpiecznika i zwęglony rezystor w telewizorze Sony Trinitron KV-X25M oraz co trzeba sprawdzić w zasilaczu?
Najpewniej masz zwarcie w przetwornicy/zasilaczu, więc sprawdź przede wszystkim D601, Q602 (2SD1548; jako zamiennik podawano BU4522AX lub BU2527), C604, R614, pozystor oraz zimne luty, a podejrzane elektrolity po stronie pierwotnej wymień [#4931780] [#4931900] [#4932132] [#5009184] [#5011113] [#5012168] Jeśli zwęglony element to R822, na forum podano wartość 1k/1W; warto też skontrolować R643 0,22Ω, R651 100Ω, R642 0,33Ω, R603 6,8Ω/1W oraz rezystory 33kΩ/2W [#4931900] [#4932487] Przetwornicę najlepiej uruchamiać przez żarówkę 100–150 W w szeregu z kolektorem Q602 albo w przerwie między +C604 a transformatorem, żeby zabezpieczyć tranzystor podczas prób [#5011432] [#5012168] [#5503446] [#5506083] Nie włączaj odbiornika, dopóki D601, Q602 i C604 nie będą pewne; elementy da się mierzyć w układzie, ale przy wątpliwościach trzeba je wylutować i sprawdzić ponownie [#4932078] Jeśli po wymianach nadal pali bezpiecznik, trzeba podejrzewać brak sterowania z TEA2164 albo problem z jego zasilaniem [#4932399] [#5500923]
  • #1 4931145
    mnich13
    Ocena: 26
    Posiadam TV Sony tinitron KV-X25M. Pracował aż nagle sie wyłączył. Po rozebraniu wymieniłem bezpiecznik i po włączeniu odraz bezpiecznik sie przepalił. W okolicach trafa HV jest zwęglony rezystor, chyba ma około 2W bo jest sporych rozmiarów i odstaje od płytki.
    Pomoc mile widziana.
    GBOD
    Ocena: 19
    czy dokonałeś jakichś pomiarów ?
    Sprawdź mostek, tranzystor w przetwornicy itp.
    ESTE
    Witam - z tego co wiem jest to chassis ae-1.Proszę abys określił nr elemntu z płyty.Możesz również zbadać omomierzem gałąż B+ 135V.
  • #4 4931736
    mnich13
    Ocena: 26
    myślałem żeby odłączyć wszystkie kable od zasilacza i obadać napięcia ale najpierw wolałem zapytać a więc co mam pomierzyć??
    GBOD
    Ocena: 19
    Mostek czy nie ma zwarcia.
    Pozystor.
    Tranzystor przetwornicy.
    Tranzystor stopnia końcowego linii.
    to na początek
  • #6 4931838
    mnich13
    Ocena: 26
    na zasilaczu nie ma prostownika aLE JEST taka czarna kostka z 3 nogami wokół okopcona i zimne luty są sprawdzę ją. Rezystora nr ciężko określić ale chyba R822 albo R827
    GBOD
    Ocena: 19
    Wylutuj czarną kostkę z 3 nogami (to pozystor)i spróbuj odpalić bez niego.
    Jeśli mimo to będzie palił bezpieczniki to sprawdzaj kolejne elementy które ci wymieniłem.
    ESTE
    Cytuję - (myślałem żeby odłączyć wszystkie kable od zasilacza i obadać napięcia ) - to nie jest dobry pomysł.Jeśli nie masz doswiadczenia to spróbuj bez włączania odbiornika posprawdzać omomierzem elementy zasilacza - mostek D601,tranzystor Q602.
    Jeśli jest to R822 to 1k/1W.Sprawdż Q805.
  • #9 4932035
    mnich13
    Ocena: 26
    przylutowałem ten pozystor bo był luźny,odłączyłem wszystkie kable prócz sieci i włącznika, włączyłem i bezpiecznik cały potem po kolei podłączałem i pod koniec podłączyłem zasilanie które idzie do płytki głównej włączyłem i bezpiecznik poleciał. Gdy włączałem za każdym razem coś cykało, teraz żeby obadać mostek musze wylutowywac go czy nie??
    ESTE
    Dopóki nie upewnisz się że prostownik D601,tranzystor Q602 i C604 nie mają zwarcia nie włączaj odbiornika pod napięcie.Elementy możesz sprawdzać w układzie,ale w wypadku wątpliwości wylutuj i sprawdż ponownie.C604 to taki bardzo duży.Powodzenia.
  • #11 4932104
    mnich13
    Ocena: 26
    D601 sprawny, był zimny lut pomiędzy trzema nóżkami opisanymi jako R614. Jak mam sprawdzić ten tranzystor? Kondensator najpierw zwarłem a potem zmierzyłem omomierzem 1,8Ω
    ESTE
    Sprawdż omomierzem czy nie ma zwarć - jeśli masz wątpliwosci to go wylutuj.
    Jeśli na C masz 1,8 oma to masz zwarcie - najprawdopodobniej tranzystora Q602.
  • #13 4932153
    mnich13
    Ocena: 26
    podaje rezystancje tranzystora:
    BE 1 ohm
    BC 0,9ohm
    EC 0,8ohm
    trzeba przyjąc mały bład pomiarowy
    Q602 jaki to tranzystor
    ESTE
    Tranzystor jest uszkodzony.Myślę jednak ,żes obie z tematem nie poradzisz - radzę oddać tv do naprawy.
    2SD1548
  • #15 4932298
    mnich13
    Ocena: 26
    Dlaczego?? Przecież wystarczy zdjąć klamerkę z tranzystora i wlutować. A co z innymi elementami przecież z jakiegoś powodu ten tranzystor padł.
    aha i co z tym rezystorem może on tak normalnie bo w sumie to on jest tylko trochę przyczerniony
    ESTE
    Tranzystor raczej nie uszkodził się bez przyczyny.Może to być zimne lutowanie na R614 ale nie wykluczam też braku impulsów sterujących na bazie tranzystora z układu TEA2164.Odniosłem wrażenie,że niemasz zbyt dużo doswiadczenia w naprawach i dlatego odradzam kontynuację.MOże być uszkodzony TEA2164 lub jego zasilanie.Jeśli jużwymieniłeś tranzystor i tv gra to temat jest zamknięty.Dziękuję za punkty.
    Rezystor może być przyczerniony - sprawdż omomierzem
  • #17 4932437
    mnich13
    Ocena: 26
    Jeśli tranzystor będzie w miere tani kupię kilka sztuk wymienię i zobaczymy jak pójdzie z dymem to będziemy dalej myśleć a jak tv będzie chodzić to przecież są niezłe tranzystory na pewno sie nie zmarnują :)
    ESTE
    OK.sprawdż jeszcze pred włozeniem tranzystora R643 0,22Ω, R651 100Ω, R642 0,33Ω , R603 6,8Ω/1W , R602 i R603 33kΩ/2W oraz wymień profilaktycznie elki po stronie pierwotnej.Mam nadzieję ,że masz jakis schemat.
  • #19 4932517
    mnich13
    Ocena: 26
    właśnie schematu mi brak :(
    ESTE
    Podałem typ chassis AE-1 - możesz poszukac i sciągnąc
  • #21 5009133
    mnich13
    Ocena: 26
    Znalazłem schemat ale nie mogę dostać tego tranzystora czy istnieją jakieś zamienniki do niego??
    Wy lutowałem tego tranzystora (chyba ci z sony nie mają co robić tylko masę kabli podłączać straszna pajęczyna :)) Pisze na nim D1548 żadnego 2S tam nie widać. Mierzyłem go tez jeszcze raz i rezystancja ta sama co podawałem wcześniej.
    CHACA
    Ocena: 457
    Poszukaj oryginał na pewno jest dostępny. Jako zamiennika możesz użyć BU4522AX. Te tranzystory tak się oznacza 2SD1548.
    www.poltronic.com.pl
    ESTE
    Witam. Oznaczenie tranzystora jest skrócone.Jest to napewno 2SD1548 a jego parametry,dostępność i zamienniki znajdziesz w google.
  • #24 5010328
    mnich13
    Ocena: 26
    A jeśli niema już tego tranzystora to może dla testu czy coś innego nie jest zjaranie odpalić go bez niego? Nic sie chyba nie stanie (gdybym miał obadał bym impulsy sterujące ale nie mam oscyloskopu)
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jak masz miernik częstotliwości to sterowanie powinno mieć 15 kHz.
    W miejsce K-E wstaw żarówkę 40-60 w i możesz mierzyć napięcia czy są prawidłowe i sprawdź dokładnie przerwy i zimne luty .
    kg.
    Witam. To jest przecież przetwornica a nie HOT. Żarówka nic nie da. Bez tego tranzystora nie będzie nic. Jak nie masz oryginału to włóż BU 2527. Koniecznie wymień elektrolity w przetwornicy jak już było napisane. Powodzenia.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kol. kg. masz rację , tak jest ja się nie czyta cały temat .
    Sprawdź jeszcze elementy w kolektorze Q 602 , oraz dokładnie zimne luty i koniecznie wymień elektrolity jak koledzy wyżej pisali .
    W tym przypadku ochronisz tranzystor jak przetniesz ścieżkę między + C 604 a transformatorem i tam wstawisz żarówkę 100-150w .
  • #28 5011717
    mnich13
    Ocena: 26
    Kupiłem 2 sztuki tych tranzystorów, wiem ze mnie z krytykujecie ale najpierw włożę go bez wymiany elektrolitów bo ich tam jest masa jak on sie spali to dopiero wtedy będę se bawił z elektrolitami.
    ESTE
    Elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy masz raptem 5szt.Wypadało by sprawdzic je chociaż omomierzem porównując z nowymi ładowanie i rozładowanie kondensatora.Określisz w ten sposób czy któryś z kondensatorów nie "wysechł" tzn nie stracił pojemności.Podejrzane elki bezwzględnie należy wymienić.Jeśli nie chcesz uszkodzić ttranzystora przy pierwszym podłączeniu to wlutuj go nie podłączając kolektora.W takim stanie możesz posprawdzac napięcia na IC601 - nie będą one wyglądały tak jak na schemacie - ale określisz czy scalak jeszcze żyje,czy ma własciwe zasilanie.Na bazie tranzystora Q602 powinien być mały minus.Dopiero gdy sprawdzisz wyżej opisane punkty możesz zaryzykować pełne podłączenie Q602 - co w dalszym ciągu nie wyklucza jego ponownego uszkodzenia.
  • #30 5012331
    mnich13
    Ocena: 26
    Wlutowałem ten tranzystor, poprawiłem zimna luty, ale miałem bezpiecznik tylko 2A, po włączeniu słychać było pstrykanie i po pół sekundy poleciał bezpiecznik. Wydaje mi sie że bezpiecznik poleciał bo przetwornica pobierała taki prąd duży, fabrycznie i na płytce tez to pisze jest bezpiecznik 4A a przetwornica podczas uruchamiania pobiera duży prąd. Mam kilka bezpieczników 8A, jak jest coś spalone to bezpiecznik pójdzie tak czy inaczej.
    Po próbie tranzystor jest sprawny (mierzyłem)
    Znalazłem bezpiecznik 4A, Spróbowałem i spalił sie.
    Pomierzyłem tranzystor i spalony jest rezystancja CE to 1ohm. Pomierzyłem kondy i wszędzie jest nieskończoność (miernik to pokazuje na zakresie 2kohm) Może ten pozystor sie spalił?? Jak go obadać?
    Lata w nim środkowa noga (wydaje mi sie) blaszka wewnątrz obudowy
W telewizorze Sony Tinitron KV-X25M pojawił się problem z przepalającym się bezpiecznikiem oraz zwęglonym rezystorem w okolicy transformatora wysokiego napięcia. Po wymianie bezpiecznika i rozebraniu urządzenia okazało się, że uszkodzony jest tranzystor Q602 (oznaczony jako 2SD1548 lub D1548), który jest elementem przetwornicy zasilającej. Zalecane jest sprawdzenie mostka prostowniczego D601, pozystora, kondensatorów elektrolitycznych (szczególnie po stronie pierwotnej przetwornicy) oraz zimnych lutów, zwłaszcza na rezystorze R614 i wokół tranzystora. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych jest kluczowa, gdyż często są one przyczyną uszkodzeń tranzystora i przepalania bezpieczników. Do testów i zabezpieczenia tranzystora podczas uruchamiania zaleca się wstawienie żarówki w szereg z kolektorem tranzystora, co pozwala ograniczyć prąd i chronić element przed uszkodzeniem. W przypadku braku oryginalnego tranzystora 2SD1548 można zastosować zamiennik BU4522AX lub BU2527. Pomiar tranzystora omomierzem jest niewystarczający; lepszą metodą jest test diodowy oraz kontrola impulsów sterujących (ok. 15 kHz) na bazie tranzystora, jeśli dostępny jest miernik częstotliwości. Po wymianie elementów i poprawieniu lutów telewizor może działać, jednak bezpieczniki i tranzystory mogą się nadal przepalać, jeśli nie zostaną usunięte wszystkie przyczyny, w tym uszkodzone kondensatory i ewentualne uszkodzenia układu sterującego TEA2164. Wyjścia głośnikowe z tyłu telewizora (RCA i stare głośnikowe) służą do podłączenia zewnętrznych głośników.
