TV Sony KV-x2931d - próbkowanie po wymianie tranzystora i kondensatorów
lokers85 18 Sie 2007 11:35 1212 3
  • #1 4189595
    lokers85
    jestem początkujący więc przepraszam jak coś przekręce.
    wywalał mi bezpiecznik 4A więc wymieniłem tranzystor Q602 na bu508f, rezystor cementowy i tea2260, oraz większość kondensatorów z zasilania (były wyschnięte). telewizor zaczął działać ustawiłem ładnie obraz .
    wszystko niby ładnie działało, ALE po wyłączeniu go z pilota zaświrował i wyłączył się. teraz jak włączam zasilanie to wysokie 4 razy zastartuje (tak jakby próbkował) i dalej nic.
    Podłączyłem mu sztuczne obciążenie żarówką 60W(odcinając mu w209-zwore) i ona nie mruga(świeci stale) i da się regulować napięcie peerkiem. to nic nie daje.
    Proszę o sugestie
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Sprawdziłeś przerwy i zimne luty ?
    Czy wymieniłeś cztery elektrolity po pierwotnej stronie potem wskazana wymiana po wtórnej stronie a przede wszystkim w +B .
    Jakie napięcia masz po wtórnej czy zgodne ze schematem ?
    Jeżeli zgodne , sprawdź Hota i sterowanie jego i w tym rejonie przerwy na trafie i w obwodzie cewek H .
    O rezultatach napisz .
  • #3 4190530
    lokers85
    przerw i zimnych lutówt nie ma, kondensatory ( elektrolity) po pierwotnej i i wtórnej stronie sprawdzone na mostku 70% z nich wymienione reszta dobra
    napięcia są troszke wyższe czyli tam gdzie 15 jest 16,5 itd. co zrobić napięcie główne 135V jest.
    o rezultatach dalszych prac napisze w poniedziałek bo telewizor zostawiłem w pracy . Za wszelkie info dziękuje
  • #4 4209908
    lokers85
    Przepraszam że tak długo się nie odzywałem . nie miałem dostępu do internetu.
    A teraz do faktów
    telewizor działa
    okazało się że uwaliła się TEA2260 stwierdziłem to dlatego że tv tak jakby był w stb. wymieniłem ją jak i większość kondensatorów. ale po włączeniu pojawiły się powroty. po 3 godzinach znalazłem dopiero elektrolit którego pominąłem za pierwszym razem był pięknie ukryty pod radiatorem .
    WSZYSTKO GRA PIĘKNIE
    Początkującym radze przyjrzeć się elektrolitom przy radiatorach bo prawie wszystkie były wyschnięte .
    DZIĘKUJE ZA POMOC
