Jak zaprogramować pilot uniwersalny breloczek? Instrukcje i kroki
leszek.b 20 Mar 2008 13:50 2842 4
  • #1 4931542
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Jak się programuje .
    rys. w załączniku
    • Pilot.rar (2.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4931594
    darek23422
    Ocena: 56
    Może byś podał model markę tego pilota a nie jakiś rysunek w paintcie namalowany.
  • #3 4931617
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Większość pilotów uniwersalnych programuję się wciskając przycisk SETUP i np.TV razem, wtedy miga dioda, później przyciskając przycisk stb. na pilocie aż do wyłączenia się odbiornika, po wyłączeniu np. TV należy jeszcze raz nacisnąć przycisk SETUP lub TV w zależności od marki pilota, na twoim rysunku :) widać jakąś literę "S" być może to jest SETUP, ale mógłbyś podać jakiś model lub markę tego rysunku :)
  • #4 4931757
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    A co uczniowi nie podoba jakiś rysunek
    Innej możliwości nie mam, nic na nim nie pisze:D
    Te opcje znam ale jakoś nie wychodzi
  • #5 4932194
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Powinno się go programować jak inne, wejście przez set ,ale nic z tego .
    Nie będzie dzieciak zadowolony -trudno
    Dzięki.:D
