Sony KV-29C3K - fioletowy/siwy obraz i widoczne linie powrotu, dźwięk działa
PePeeR 20 Mar 2008 16:32 1692 10
  • #1 4932243
    PePeeR
    Witam koledzy!
    Mam problem z telewizorem 29c3k.
    Głos działa, obraz jest fioletowy/siwy i widać linie powrotu. Potrzebuję pomocy! :(
  • #2 4932284
    rtv-kk
    Ocena: 14
    A może tak jakieś pomiary?
    Zwiększ napięcie na siatce drugiej może obraz się pojawi :)
    modny
    Ocena: 33
    Pomoże jedynie wymiana kineskopu... niestety.
  • #5 4932386
    PePeeR
    Na płytce wzmacniacza wizji sygnał idzie przez cewkę L3708 i dwa równolegle połączone oporniki R3705 i R3706. Na cewce jest zworka, R3706 - 1om (nadpalony), R3705 - wylutowany.
  • #7 4936359
    PePeeR
    Pomiary:
    podłączone RGB do kineskopu:
    R-50V
    G-58V
    B-122V
    G2-290V.
    Odłączone rezystory RGB:
    Napięcia na rezystorach:
    RGB-po 186V,
    Napięcia na działkach:
    R-41V
    G-31V
    B-108V.
    To chyba jednak kineskop działka RG :(
  • #8 4937225
    slawek1111
    Ocena: 91
    Jeżeli dobrze pomierzyłeś napięcia to kinol skończył swoją żywotność.Utrata emisji na katodach R i G.Można też go spróbować reanimować ale nie zawsze bańka wstanie na nogi.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #9 4941095
    modny
    Ocena: 33
    A jak wstanie to tylko na chwile...
  • #10 4944564
    PePeeR
    Jeszcze jedna sprawa: Gdy włączam TV to przez pół sekundy obraz widać poprawny - kolory, kontarst i jasność OK. Czy to normalne?
  • #11 4969414
    komputermaniac
    Nie ma obaw! Miałem podobny problem i miałem to co piszesz że obraz było widać. To normalne. Jak naprawisz to będzie ok!
    a jeżeli coś bedzie źle to pisz
✨ Problem z telewizorem Sony KV-29C3K objawia się fioletowo-siwym obrazem oraz widocznymi liniami powrotu, przy jednoczesnym działaniu dźwięku. Przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzony kineskop, co potwierdzają pomiary napięć na katodach RGB oraz na siatce drugiej (G2). Napięcia na katodach R i G są znacznie obniżone, co wskazuje na utratę emisji elektronów. Uszkodzone zostały również elementy na płytce wzmacniacza wizji, takie jak oporniki R3705 i R3706 oraz zworka na cewce L3708. Schemat pod chassis AE4 dostępny jest na forum elektroda.pl. Wymiana kineskopu jest rekomendowanym rozwiązaniem, gdyż próby reanimacji mogą przynieść jedynie krótkotrwały efekt. Obraz poprawny przez krótki czas po włączeniu telewizora jest normalnym objawem w przypadku tego typu uszkodzenia.
