Elemis 5355T NOWA - pilot nie działa mimo wymiany odbiornika i pamięci. Co dalej?
Marian Harendarz 20 Mar 2008 23:06 1359 6
  • #1 4934063
    Marian Harendarz
    Ocena: 35
    Wymieniłem odbiornik podczerwieni, podstawiłem SDA5620 C17, wlutowałem czystą pamięć, sygnał z pilota wchodzi do procka ale nic poza tym się nie dzieje. Z klawiatury telewizor działa prawidłowo. Gdzie jeszcze można szukać usterki?
  • #2 4934196
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    A czy na pewno pilot jest do końca sprawny?
    Wysyła sygnały ale może nieprawidłowe?
  • #3 4934206
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Uszkodzony pilot. Tylko tyle przychodzi mi do głowy. Ja zawsze używam Maka w takich przypadkach.
  • #4 4934673
    Marian Harendarz
    Ocena: 35
    Pilot nowy, oryginalny z kółkiem na środku, na pewno działa na innym elemisie. Na maku też nic, kod 1180. Zasilanie 4,97V
  • #5 4934755
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Może rezonator przy procesorze?
    Pozdrowienia.
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Kod maka to 1280, a oryginał to SD 2.
  • #7 4972854
    Marian Harendarz
    Ocena: 35
    Dostawca internetowy przysyłał mi pilota o symbolu SD3 i potwierdzał, że ten typ obsłuży elemisa. Dzięki za podpowiedź. Faktycznie, tylko oryginalny pilot działa na tym TV. Jest nim Magnum FB109, czyli SD2.
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5355T NOWA, którego pilot przestał działać mimo wymiany odbiornika podczerwieni (SDA5620 C17) oraz wlutowania nowej pamięci. Sygnał z pilota jest wykrywany przez procesor, jednak nie powoduje żadnej reakcji, podczas gdy klawiatura telewizora działa poprawnie. Podejrzenia padły na uszkodzony pilot, jednak oryginalny pilot Magnum FB109 (kod SD2) działa poprawnie na tym modelu, natomiast pilot o symbolu SD3, dostarczany przez dostawcę, nie jest kompatybilny. Zasilanie pilota wynosi około 4,97 V. Wskazano również możliwość problemu z rezonatorem przy procesorze. Dodatkowo, kod pilota Maka to 1280, a oryginalnego pilota SD2, co jest istotne przy doborze kompatybilnego pilota do telewizora Elemis 5355T NOWA.
