Elemis Syriusz TC 505 - fonia działa, brak obrazu po włączeniu, co sprawdzić?
Killer007 21 Mar 2008 13:18 1400 16
  • #1 4935809
    Killer007
    Ocena: 9
    Problem polega na tym ze po załączeniu jest fonia lecz brak jest obrazu
    co to może być?
  • #3 4935853
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    142v zasilające tranzystor linii jest , wn jest , żarzenie jest ?
  • #4 4935885
    Killer007
    Ocena: 9
    Tranzystor linii to ten przykręcony do radiatora na tylnej ściance jeżeli tak to napięcie na nim to 0v
    pytam bo sa dwa
  • #5 4935951
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Tak to ten sprawdź czy nie jest zwarty , jeżeli tak to wymiana C 563 i elektrolitów w zasilaczu , sprawdź bezpiecznik w tym zasilaniu B 502 i R 608 .
  • #6 4936002
    Killer007
    Ocena: 9
    ok sprawdziłem i był spalony B 502 a R608 jest sprawny
    Tylko jak włoże nowy bezpiecznik czy nie spali sie cos jeszcze
    Zasilacz to ten przykrecony do lewej scianki
  • #7 4936035
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Odłącz powielacz TPN od trafa i sprawdzaj .
    Zasilacz masz po pierwotnej i po wtórnej TR 501 .
  • #8 4936068
    Killer007
    Ocena: 9
    Nie moge znalezć tego c 563
  • #9 4936118
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kostka w kolektorze T 510 , tego przykręconego tranzystora .
  • #10 4936162
    Killer007
    Ocena: 9
    ok znalazłem go na płycie jest miejscami papier woskowy i zle widac
    ten c 563 miał na jednej nodze zimny lut powinien byc pewnie dobry
  • #11 4936186
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie kombinuj tylko go wymień dla pewności , chyba , że chcesz jeszcze raz wymieniać tranzystor , a może coś więcej :D
  • #12 4936330
    Killer007
    Ocena: 9
    wymieniłem go
    teraz brak i fonii i obrazu lekkie piszczenie
    tylko ze tranzystora linii to ja nie wymieniałem dalej jest na nim 0v i lekko sie grzeje
    rezystory r 608 sie grzeja
  • #13 4936436
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Co z tej podpowiedzi zrobiłeś ?
    Powielacz odłączony ?
    Wyjm wtyk cewek i pomierz napięcia wychodzące z zasilacza i napisz .
  • #14 4936485
    Killer007
    Ocena: 9
    Powielacz to to czarne z kablem do kineskopu?
    Odłaczyłem wtyczke od cewek i pojawiła sie fonia ale napiec nie ma
    kondensator c 563 wymieniłem
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To czarne to jest powielacz odłącz przewód łączący go z transformatorem .
    Ten kondensator dobry i pojemność taka jak była i dobrze przylutowany .
    Napięcia mierz na D 511 , 512 , 513 , 514 i 515 na dziobach .
  • #16 4936658
    Killer007
    Ocena: 9
    Kondensator nowy
    a co do tych napiec to nie ma takich oznaczen jak D
    jest 8 dziobów i tylko na jednym jest 145v
    chodzi o wtyczke cewek kineskopa?
    Napiecia na tr linii niema a sie grzeje tak powinno byc?
    do powielacza tez nie dochodzi prad
  • #17 4952210
    Killer007
    Ocena: 9
    Usterka zlokalizowama
    Padniety był tranzystor linii kandensator bezpiecznik i 2 diody
    oraz zimny lut na rezystorze
    Problem rozwiazany
✨ Problem dotyczył telewizora Elemis Syriusz TC 505, w którym po włączeniu pojawiała się fonia, ale brakowało obrazu. Przyczyną mogły być uszkodzenia w obwodzie linii, zasilaczu lub transformatorze wysokiego napięcia. Sprawdzono napięcie na tranzystorze linii, które wynosiło 0 V, a tranzystor lekko się grzał. Wykryto spalony bezpiecznik B 502 oraz zimny lut na rezystorze R 608. Po wymianie kondensatora C 563 i bezpiecznika oraz odłączeniu powielacza (czarnego elementu z kablem do kineskopu) pojawiła się fonia, ale nadal brakowało napięcia na tranzystorze linii. Ostatecznie usterka została zlokalizowana i usunięta poprzez wymianę tranzystora linii, kondensatora, bezpiecznika, dwóch diod oraz naprawę zimnego lutu na rezystorze. Po tych działaniach problem z brakiem obrazu został rozwiązany.
