Czy Asus A7V600 F Rev. 2.01 obsłuży inną kość BIOS niż PM49FL002T-33JC?
desmon 22 Mar 2008 12:11 3242 2
  • #1 4939841
    desmon
    Ocena: 2
    Posiada może ktoś informację czy płyta główna robiona przez Asus'a dla Fujitsu-Siemens model A7V600 F revison 2.01, przyjmie inną kość biosu niż ta która była orginalnie. Orginalnie siedziała kostka o symbolu: PM49FL002T-33JC
    Może ma ktoś wiedzę czy można np. włożyć kość SST 49LF020 lub jakąś inną kość.
    A być może posiada ktoś taką płytę główną uszkodzoną leżąca gdzieś niepotrzebną to proszę o kontakt: 504215399 albo na forum.
    i Życzę wszystkim Wesołych Świąt.
    gsm_virus
    Ocena: 191
    Jakąś inną, ale 2 Mbit o konfiguracji 256K x 8, również -> tutaj przykład.
    A wracając do kości to ich architektura wygląda na zgodną:
    ->PM49FL002T-33JC
    - Pm49FL002: 256K x 8 (2 Mbit)
    Cost Effective Sector/Block Architecture
    - Pm49FL002: Sixty-four uniform 4 Kbyte sectors, or sixteen uniform 16 Kbyte blocks (sector group)
    Address/Address Multiplexed (A/A Mux)Mode
    - 11-pin multiplexed address and 8-pin data I/O
    interface
    - Supports fast programming on EPROM
    programmers
    - Standard SDP Command Set
    - Data# Polling and Toggle Bit features
    33 MHz synchronous operation with PCI bus
    - 5-signal communication interface for insystem read and write operations
    - Register-based read and write protection for each block (FWH mode only)
    - 4 ID pins for multiple Flash chips selection (FWH mode only)
    - 5 GPI pins for General Purpose Input Register
    - TBL# pin for hardware write protection to Boot Block
    - WP# pin for hardware write protection to whole memory array except Boot Block
    ->SST49LF020
    Organized as 256K x8
    - Flexible Erase Capability
    - Uniform 4 KByte sectors
    - Uniform 16 KByte overlay blocks
    - 16 KBytes Top boot block protection
    - Chip-Erase for PP Mode
    LPC Interface Mode
    - 5-signal communication interface supporting byte Read and Write
    - 33 MHz clock frequency operation
    - WP# and TBL# pins provide hardware write protect for entire chip and/or top boot block
    - Data# Polling and Toggle Bit for End-of-Write detection
    - 5 GPI pins for system design flexibility
    Parallel Programming (PP) Mode
    - 11 pin multiplexed address and 8 pin data I/O interface
    - Supports fast In-System or PROM programming for manufacturing
  • #3 4946529
    desmon
    Ocena: 2
    Dziękuję za odpowiedź, pozostaje teraz tylko zastosować w praktyce i się okaże czy będzie wszystko ok.
    Jak płyta wstanie to napiszę czy można taką kostkę na 100% stosować do tego modelu płyty głównej.
    Edit:
    Problem rozwiązany.
    Płyta główna Fujitsu-Siemens model A7V600 F revison 2.01, z orginalnym biosem opartym na kości PM49FL002T-33JC można zastosować jako zamiennik PM49FL002T-33JC kostkę SST 49LF020.
