Karta graficzna Radeon 9550 128MB DDR Sapphire chłodzenie
iMp3t 22 Mar 2008 13:52 6912 8
  • #1 4940360
    iMp3t
    Wszystkich serdecznie.
    Mam problem z wiatraczkiem na mojej karcie graficznej (Radeon 9550 128MB DDR Sapphire). Był na niej zamocowany wiatraczek sapphira, który sie "popsuł" (wydaje mi się, że jest przetarty, bo bardzo ciężko się kręci i przy tym mocno hałasuje, a powód, to zaklejenie brudem. gdy go wyczyściłem to nie ma poprawy).
    Kupiłem nowy wiatraczek firmy Spire (zwykły najprostszy na 12V), i gdy go podłanczam to w ogóle sie nie kreci (zero reakcji).
    Zauważyłem, że przewody (czarny i czerwony) na starym i nowym wiatraczku są odwrócone (widoczne na dodanych zdjęciach), czy to może być powód?
    A może problem tkwi w napięciu (nowy wiatraczek na 12V, a stary nie wiem na ile, bo nie ma naklejki). Bardzo Was proszę o pomoc.
    Dodaje zdjęcia (słaba jakoś bo marnym aparatem):
    - Karta graficzna:
    - stary wiatraczek: http://img502.imageshack.us/my.php?image=spa0036nz1.jpg
    - nowy wiatraczek: http://img526.imageshack.us/my.php?image=spa0032wy5.jpg
    - końcówka kabelka starego wiatraka:
    http://img377.imageshack.us/my.php?image=sephirean8.jpg
    - końcówka kabelka nowego wiatraka:
    http://img212.imageshack.us/my.php?image=nowyrt6.jpg
    (zdjęcia kabelków aby zrozumieć o co mi chodziło, gdy pisałem, że są odwrotnie podłączone)
    Pozdrawiam, iMp3t.
    chara
    Ocena: 9
    Jeżeli wiatrak jeszcze żyje to należy odwrócić potencjały - tak jak to zauważyłeś. Czerwony oznacza + (dziwne że na wtyczce jest odwrócone) no ale nie ma co czarować to jest prąd stały czerwony musi iść do plusa i koniec. Najlepiej sprawdzić jeszcze wszystko miernikiem ale się nie szczyp wiele tylko zamieniaj :) . Jak nie zadziała na odwróconych to prawdopodobnie spalony - aby to stwierdzić musisz mieć już miernik z omomierzem :)
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Brak podstawowej wiedzy - zmień kolory i ruszy na 100%.
  • #4 4941846
    iMp3t
    :arrow: skaktus Dziękuje bardzo za odpowiedzi, owszem, kompletnie się na tym nie znam.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam. Zrobiłem, tak jak mówiliście.
    Odwróciłem kabelki, co niestety nic nie dało myślę, że nowy wiatraczek mógł się uszkodzić, gdy go pierwszy raz podłączyłem z pierwotnie (czyli odwrotnie) puszczonymi kablami.
    Chyba pozostaje mi kupić nowy wiatrak z fabrycznie dobrze ułożonymi kablami...
    Czy może macie jeszcze jakieś pomysły?
    Pozdrawiam, iMp3t.
    23 Mar 2008 00:39
    To w takim razie nie mam juz pojęcia co jest powodem ze nowy wiatrak sie nie kreci...
  • #5 4943235
    iMp3t
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę pożyczyć od kogoś miernik i zmierzyć napięcie na wtyku wentylatora znajdującym się na karcie.
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    j529 napisał:
    fakt odwrócenia przewodów nie spowoduje uszkodzenia wiatraka lecz znianę kierunku obrotu śmigła.
    Kolejny który nie ma pojęcia o czym pisze - w zwykłych silnikach z obrotowym wirnikiem - tak, będzie się kręcić w 2 stronę, ale nie w tych silnikach. Tutaj kręci się sam magnes, zwoje są w miejscu a w każdym wentylatorze jest kilka elementów elektronicznych, które nie działają jeśli że się je podłączy (odwrotna polaryzacja)
    Jeśli autorowi postu zdechnie zasilanie z grafiki, niech pociągnie zasilanie z molexa/płyty głównej. A na początek sprawdzi sam wentylator - może od nowości był zjechany.
  • #8 4947631
    iMp3t
    Witam, pożyczyłem miernik, i sprawdziłem oporność na nowym i starym wiatraczku, i co mnie bardzo zdziwiło, zarówno w jednym i jak i drugim przypadku wartość była równa: 1 :-O
    Jeśli chodzi o Molexa, to nie wiem który to kabelek/a może wtyczka w moim komputerze.
    Ale postanowiłem nie walczyć dalej z tym wiatraczkiem, tylko od razu po świętach pójdę i kupię trochę lepszy, upewniając się czy kabelki są puszczone jak w (starym) działającym wiatraczku.
    Chciałbym jeszcze zmierzyć jakie napięcie wychodzi z tej karty graficznej, ale boje się, że przy mierzeniu spowoduje spięcie (stykając bolce miernika gdy będę dotykał wtyczki na karcie), co może ją uszkodzić. Może ma ktoś taką samą kartę, i zna napięcie na wtyczce od wiatraczka? Szukałem długo na googlach, ale nic nie znalazłem.
    Dziękuję bardzo Wszystkim za udzieloną mi pomoc, i życzę wesołych świąt :)
    Pozdrawiam, iMp3t.
    Mery84
    Ocena: 271
    Podjął kolega słuszną decyzję. Brak podstawowej wiedzy może prowadzić do strat w sprzęcie dlatego lepiej nie bawić się w naprawy nie mając zbytnio pojęcia o sprzęcie, z którym się pracuje.
    Wtyczka molex to standardowa wtyczka służąca do zasilania dysków twardych oraz napędów optycznych.
    Standardowo wentylator karty graficznej zasilany jest z 12V.
    Kupując inne chłodzenie na kartę graficzną będzie ono zasilane z przejściówki podłączanej do molexa lub za pomocą złącz dodatkowych wentylatorów płyty głównej.
    Na tym etapie temat zamykam.
✨ Problem dotyczył uszkodzonego wentylatora na karcie graficznej Radeon 9550 128MB DDR marki Sapphire. Stary wentylator Sapphire był przetarty i hałasował, a jego wyczyszczenie nie poprawiło działania. Nowy wentylator firmy Spire na 12V nie reagował po podłączeniu. Zauważono odwrócenie przewodów zasilających (czarny i czerwony) między starym a nowym wentylatorem, co mogło być przyczyną problemu. Porady wskazywały na konieczność poprawnego podłączenia polaryzacji (czerwony do plusa, czarny do minusa), jednak nawet po zamianie przewodów wentylator nie działał, co sugerowało jego uszkodzenie. Zalecano pomiar napięcia na wtyczce wentylatora miernikiem, aby sprawdzić zasilanie karty. Wskazano, że wentylatory kart graficznych są zasilane napięciem 12V, a w przypadku braku działania można zasilić wentylator bezpośrednio z wtyczki Molex z zasilacza. Ostatecznie zdecydowano o zakupie nowego, lepszego wentylatora z prawidłowo ułożonymi przewodami, unikając dalszych prób naprawy bez odpowiedniej wiedzy, aby nie uszkodzić sprzętu.
