Renault 19 1.8 16V obroty jałowe [nie silnik krokowy]
22 Mar 2008 15:18 8428 10
  • #1 4940716
  • #2 4940866
    wozniak.j
    Ocena: 48
    Masz w tej reni TPS (czujnik położenia przepustnicy). Takie objawy może dawać przetarta lub przerwana ścieżka na TPS. Można to łatwo sprawdzić omomierzem bo to jest zwykły opornik obrotowy połączony z osią przepustnicy.
  • #3 4940939
  • #4 4946712
  • #5 4949072
    wozniak.j
    Ocena: 48
    Myślę...myślę i nic ciekawego nie przychodzi mi do głowy. Mnie to generalnie wygląda na nieszczelność w układzie dolotowym(może to być zsunięty, uszkodzony lub poluzowany któryś z węży,wężyków lub któraś z uszczelek). Druga rzecz którą mogę podejrzewać to MAP sensor może daje fałszywe sygnały do sterownika(sterownik może wtedy nie pokazywać błędów) np. z powodu nieszczelnego lub zabrudzonego wężyka sterującego(MAP kontroluje podciśnienie w układzie dolotowym i pełni rolę przepływomierza), lub też z uszkodzenia samego MAP-a. Spróbuj odpiąć wtyczkę od MAP-a i zobacz jak zachowuje się silnik. To na razie tyle,nie mam więcej koncepcji.
  • #6 4949549
  • #8 6278435
    lukasz8282
    co to jest map?
    ja mam też ten sam problem! Pomóżcie
  • #9 6279811
  • #10 6287414
    lukasz8282
    a gdzie jest zawór biegu jałowego ??? od nie dawna mam samochód i się poprostu nie znam
    takie same mam problemy jakie miałeś w twoich opisach. Pomóż jak możesz
  • #11 6306701
    roman
    wymien orin na przepustnicy od strony kolektora
    bo sparciała i łapie lewe powietrze
✨ Renault 19 1.8 16V po uruchomieniu działa poprawnie przez około 1-2 minuty, następnie obroty silnika zaczynają się wahać między 400 a 1000 rpm, niezależnie od pozycji pedału gazu, co powoduje częste gaśnięcie i utratę dynamiki. Problem nie dotyczy silnika krokowego, który był wymieniany dwukrotnie wraz z zaworem biegu jałowego. Sprawdzono i wymieniono czujniki temperatury płynu chłodzącego i bloku silnika oraz sondę lambda (oryginał Bosch). Przeprowadzono kontrolę wiązek elektrycznych, masy, zapłonu oraz uszczelek dolotu i wydechu. Podejrzewano uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy (TPS), jednak pomiary omomierzem wykazały prawidłowe wartości. Wskazywano na możliwe nieszczelności w układzie dolotowym, w tym uszkodzone uszczelki lub przewody, a także na potencjalne błędy sygnału z czujnika MAP (czujnik ciśnienia bezwzględnego), który może fałszować dane sterownikowi. Zalecano odłączenie wtyczki od MAP lub zatkanie przewodu podciśnieniowego w celu diagnozy. Problem mógł być również powodowany przez sterownik gazu, który korzystał z danych TPS, a także przez złe połączenia elektryczne, zabrudzone styki, uszkodzone przewody i elementy zapłonowe. Rekomendowano dokładne oczyszczenie i zabezpieczenie styków, wymianę okablowania wtrysku, czyszczenie zaworu biegu jałowego oraz kontrolę kopułki i rozdzielacza. Wskazano także na konieczność wymiany oringu na przepustnicy od strony kolektora, który mógł powodować nieszczelności i zasysanie powietrza z zewnątrz.
