VW Golf 4 - brak sygnału dźwiękowego, sprawdzone bezpieczniki i klaksony
AREK1414051978 23 Mar 2008 02:15 20265 6
  • #1 4943341
    AREK1414051978
    Witam.Moze to jest zbyt oroste dla niektórych ale ja mam mały problemik.Otóz nie mam sygnału dzwiekowego.Sprawdzałem bezpieczniki i sa o.k.Sprawdzałem równiez klakson( klaksony) bo sa 2,pod akumulatorem i działaja.Brałem sprawdzałem próbówka przewody doprowwdzane do sygnału dzwiekowego i wyglada to tak jak by nie było (+) na jednej kostce jak i drugiej od drugiego klaksonu.A przypominam ze sygnał dzwiekowy działał.Moze tez tak byc ze jest jakis przekaznik który steruje klaksonem.Bo przy nacisnieciu na kierownicy trabki nie ma żadnego tzn : pykniecia.Ale własnie nie wiem czy jest klakson podpiety pod jakis przekaznik.Kierownicy nie zdejmowałem wiec tam chyba by sie nic nie wypieło.Wczesniej pare dni temu zakładałem autoalarm,gdzie odciecie zapłonu robiłem na pompie paliwa tzn:pominołem jeden bezopiecznik gdzie przy zapalonym silniku i wyjeciu go silnik gasł. Ale mysle ze to nie ma wpływu na to ze nie chodzi klakson.,gdyż na rozpisce od środka całkiem inny bezpiecznik odpowiada za klakson.Moze mi ktos pomoze,co jest nie tak.Pozdrawiam
  • #2 4947473
    Radeon 24
    Ocena: 191
    A sprawdzałeś po przekreceniu stacyjki, czy na wyłączonym zapłonie?
  • #3 4947892
    serwismario
    Ocena: 5
    Wez rozbierz kierownice bo tam są styki odpowiedzialne za podnie sygnału na klakson. Moze one zą nadpalone lub zaśniedziałe.
  • #4 4948048
  • #5 4949037
    elektr.sa
    Ocena: 74
    to w czwórkach takie są?
  • #6 13295251
    19lukasz
    Ocena: 94
    U mnie dziś wystąpił podobny problem słychać tykanie przekaźnika po naciśnięciu poduszki ale sygnału brak. Co to może myć?
  • #7 13295284
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    A syrena klaksonu po podaniu napięcia na krótko daje znali życia ?
✨ W Volkswagenie Golf 4 występuje problem z brakiem sygnału dźwiękowego klaksonu pomimo sprawdzenia bezpieczników i działania samych klaksonów pod maską. Po naciśnięciu przycisku na kierownicy nie słychać żadnego dźwięku ani kliknięcia przekaźnika. Sugerowane jest sprawdzenie styków i taśmy przewodzącej prąd w kierownicy, które mogą być uszkodzone, nadpalone lub skorodowane. W Golfie 4 styki te mogą ulec uszkodzeniu, co powoduje brak sygnału. Pojawiła się również sugestia, aby zweryfikować działanie klaksonu poprzez podanie napięcia bezpośrednio na syrenę, aby wykluczyć uszkodzenie samego urządzenia. Wspomniano także o możliwym przekaźniku sterującym klaksonem, który może być przyczyną problemu.
